Stránka 1 z 7
OSD AEO APACHE
Napsal: stř 30.11.2011 9:53
od pad
OSDéčko právě dorazilo, číňan je šikovnej, objednáno 16.11., dnes je 30.11. a mám to na stole. Tradičně v dodávce HK je jeden list A4 s popisem ze kterého moc zřejmé jak vše zapojit není. Pokud někdo tuto sadu máte uvítám info se zkušenostmi.
Zatím jsem našel:
- Apache osd tools vč. driveru pro připojení osd přes usb http://www.aeorc.com/english/?article-68.html
- návod http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 597X26.pdf
Re: Môj prvý FPV let
Napsal: stř 30.11.2011 11:30
od no_gold
Zdar, mám ho pár týdnů, tak přidám pár postřehů:
1) Manuál přiložený od číňana je jenom výcuc z kompletního seznamu z webu - doporučuji poižívat ten z webu.
2) OSDčko je skutečně blbuvzdorné - když zvládlo i mně :-) , Pokud se budeš držet manuálu, nemůže se nic stát.
3) záznam letu na SD funguje skvěle.. doporučuji využívat. Ukládá sice jen souřadnice a výšku, ale to stačí. - na ten jejich vygenerovaný soubor je nutné použít aplikaci makekml.exe, která je přiložená v tom OSD tools, ta přejmenuje vygenerovaný soubor podle data a času a udělá trasu vhodnou pro zobrazení v google earth. Pak se to už dá jednoduše převést do jakéhokoliv dalšího formátu. ( ideální soft pro převod je GPSBabel)
4) Připojení k NB nebo PC je v pohodě, pokud ti ale zrovna nějaké zařízení neblokuje COM porty - OSD tools povoluje jenom porty do 10. Jakmile jsem si je uvolnill, tak se chytnul bez problémů.
Tady je záznam prvního letu: http://www.youtube.com/watch?v=5eRO0np_NXA
Kdyby něco, nahoď dotazy. Když můžu pomůžu.
Napsal: stř 30.11.2011 12:32
od pad
Bezva, to tvoje video už jsem viděl před nedávnem a líbilo se mi to uspořádání OSB údajů, takhle to chci taky :)
Všiml jsem si na tvém éru, že máš vysílač video vzadu za vrtulí, kdepak máš gyro? Já jen že v návodu silně nedoporučují dávat gyro poblíž reglu, vysílače video apod.
Napsal: stř 30.11.2011 12:46
od no_gold
No já nemám gyro... na co? Neplánuji autopilota, dosah video TX je cca 500m ( viz další video: http://www.youtube.com/watch?v=qGxlCHxq2j8 ), už bych musel měnit anténu na Rx a navíc další zařízení do AXN nenacpu.
Umístění antény vzadu je zatím nejvýhodnější, když jsem ho měl nad těžištěm, tak většinu času stínilo křídlo. Takhle mám problémy jen, když letím přímo k sobě.
Napsal: stř 30.11.2011 12:56
od pad
Sorry, špatná otázka, nikoli gyro ale GPS modul.
Napsal: stř 30.11.2011 13:04
od no_gold
A jo, GPS modul je na hrbu, tedy cca v těžišti. Regulátor mám ve špici, vysílač na ocase a blízko GPSky je jenom přijímač. Zatím bez problémů. Budu všechno časem instalovat do něčeho většího ( asi FPVRaptor), protože musím ještě přidat ContourHD a přestože by to chudák AXN unesl, už to prostě není kam dávat.
Napsal: stř 30.11.2011 13:16
od pad
Regulátor ve špici, ale kablíky k motoru tedy vedou pod GPS?
Ještě jsem si všiml, že někde u videa máš napsáno že používáš tx s výkonem jen 25mW, není to chyba? Není to spíš ta verze 200mW
Napsal: stř 30.11.2011 13:24
od no_gold
Káblíky k motoru vedou cca 5-7cm od GPSky... Samozřejmě kabely od GPS jsou v určitém místě blízko ke kabelům k motoru. Ono OSDčko leží na těch kabelech ( je v trupu).. ale fakt jsem nezaregistroval žádný problém.
Napsal: stř 30.11.2011 13:41
od pad
Já právě přemýšlím, že bych alespoň zkusil šoupnout vysílač AV tak jak ho máš ty nebo na jednu půlku křídla. Pokud by vysílač byl vzadu na trupu tak nevím kam s GPS, snad leda dopředu do čumáku pod kryt kabiny .... a pokud by byl vysílač na křídle tak GPS dát buď dozadu na trup nebo na druhou půlku křídla.
No a varianta stávající je dát GPS dozadu na trup, vysílač AV je vpředu u baterií.
Napsal: stř 30.11.2011 14:06
od no_gold
Nevím jaký máš model. a jaký vysílač AV.. Jestli 5.8 tak musíš najít místo kde je nejlepší výhled.. Při použití speciálních antén se to dá umístit různě. S prutovkou to podle mně jde jenom za vrtuli.
Napsal: stř 30.11.2011 14:24
od pad
Napsal: stř 30.11.2011 15:24
od pad
Koukám do návodu k zapojení OSD a jsem z toho trochu jelen.
Na obrázcích z manuálu je zapojení pro napájení kamery s TX 5V nebo 12V. U 5V verze mi jaksi chybí napojení "plus" na nějaký zdroj ... u 12V verze mi není jasné, jestli je napájení samostatnou baterií a nebo je to baterie též pohonná.
Já to potřebuju zapojit na jednu baterii 3S LiPol, vysílač a kamera by měly být 12V (hobbyking, 5,8GHz, 200mW).
V příloze takový neumělý pokus o zakreslení pospojování komponent. Je tahle moje představa správná nebo zcela mimo? Není zakresleno připojení modulu GPS.
Horní dva obrázky jsou převzaté z manuálu k OSD.
Spodní větší je moje tvorba. Zřejmě je blbost propojovat plus z OSD do kamery resp. TX AV.
Napsal: stř 30.11.2011 15:43
od pad
.... v návaznosti na předchozí příspěvek ....
Není mi úplně jasné kam případně píchnout samostatný zdroj napětí pro AV vysílač, zdali na mainboard do "volt aux" a nebo přímo do AV vysílače?
Napsal: stř 30.11.2011 19:06
od no_gold
Zdar, mám to samé, mám napájený pohon i OSD Video TX z jednoho zdroje - 3s LiPol (2200mAh). Myslím že ten nákres máš dobře. Já nemám akorát využitý audio kabel mezi Tx a OSD - zvuk beru z integrovaného mikrofonu v Tx.
5V variantu jsem neřešil.
Pokud bys měl samostatné napájení pro video Tx ( a kameru) tak bych napájení připojil přímo k Tx a paralelně dal výstup na volt aux, abys měl napájení sledované v OSD.
Napsal: stř 30.11.2011 19:25
od no_gold
Promiň, beru zpět. už jsem doma a já to mám zapojené trochu jinak ( nevím jestli dobře ale funguje to). Posílám obrázek.
