Stránka 1 z 1
FPV do Robota
Napsal: čtv 01.12.2011 17:37
od rudolf.krizak
Zdravím hoši
Možná budu vypadat jak blbec - prosím o shovívavost.
Mám takového malého pásového robota a chtěl bych na něho dat nějaké FPV .
Chci se zeptat jaká frekvence bude asi nejlepší. Mám za to že 2,4 je nejlepší ? Mám Optic 6 40mHz takže žádné rušení.
Na hobbykingu jsem našel tohle
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11974__2_4GHZ_100mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_PAL.html
a
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13440__2_4GHZ_100mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_NTSC.html
Která bude lepší - Nevím jaký je rozdíl mezi Pal a NTSC ale jestli je tak bych rád věděl jaký. Možná že to tu někdy bylo.
Jo dále myslíte že to může vysílat i přes nějakou překážku při výkonu jen 100 mW ?
Jo a nebude to rušit wifi ?
možná že ta poslední otázka je blbost ale za optání nic nedám :-D
Díkk za info lidi :-D
Re: FPV do Robota
Napsal: čtv 01.12.2011 17:57
od cilek
Wi-Fi to rušit bude a přes překážky to moc fungovat nebude. :wink: Pokud se jedná o robota, který bude "prohledávat" nějaké díry či nepřístupné prostory, volil bych spojení kabelem
Re: FPV do Robota
Napsal: čtv 01.12.2011 19:49
od rudolf.krizak
No jako bude to taková pojízdná ruka a mělo by to umět projít jenom kartonem nebo nějakou slabou překážkou asi 20-30 m. Víc asi ne :-D
Re: FPV do Robota
Napsal: čtv 01.12.2011 20:14
od Drondys
rudolf.krizak píše:Nevím jaký je rozdíl mezi Pal a NTSC ale jestli je tak bych rád věděl jaký. Možná že to tu někdy bylo.
To jsou standardy kódování videosignálu. PAL se používá zejména v EU zatímco NTSC zejména v USA, Kanadě a Japonsku. Rozdíl bývá implicitně v rozlišení (počet řádků) a snímkových frekvencích (počet snímků za sekundu) a ve frekvenci prokládání tzv. půlsnímků. Nějaké info k tomu viz odkazy PAL a NTSC.
rudolf.krizak píše:No jako bude to taková pojízdná ruka a mělo by to umět projít jenom kartonem nebo nějakou slabou překážkou asi 20-30 m. Víc asi ne :-D
V tom případě by to mělo stačit.
Re: FPV do Robota
Napsal: čtv 01.12.2011 20:23
od rudolf.krizak
Ok takže vzít Pal
Jo a ještě se chci zeptat na akumulátor jaký vzít asi na 20 min provozu - nikde jsem nenašel příkon nebo spotřebu tak aspoň odhadem mohlo by stačit 1300 mAh ?
Re: FPV do Robota
Napsal: čtv 01.12.2011 23:41
od Drondys
rudolf.krizak píše:Jo a ještě se chci zeptat na akumulátor jaký vzít asi na 20 min provozu - nikde jsem nenašel příkon nebo spotřebu tak aspoň odhadem mohlo by stačit 1300 mAh ?
Odhad odběru je tam přece napsaný viz viz odkaz a viz citace.
Approx 60min/100mah 3S
