Stránka 1 z 2
Obal na křídla
Napsal: pon 05.12.2011 17:12
od Angusss
rád bych si vyrobil něco podobného tomuto
http://www.radiem-rizene-modely.cz/stor ... 90___.html .
Nemáte s tím někdo zkušenost? Z čeho vyrobit a kde koupit materiál?
Moc děkuji
Re: Obal na křídla
Napsal: pon 05.12.2011 17:16
od BOBIKA
ahoj,já to vyráběl z bublinkové folie a dobrý,kamarád to má vyrobeno z toho odkazu a taky to chválí,kde koupil nevím ale já bublinky mám z práce a nechají se sehnat někde obi,baumax apd.
Re: Obal na křídla
Napsal: pon 05.12.2011 17:32
od sgames
ja to delam z izolacni folie za topeni.
Re: Obal na křídla
Napsal: pon 05.12.2011 17:45
od maroslong
Robím to buď z mirelonu jednostranne plátovaného hliníkovou fóliou alebo lepšie z bublinkovej fólie tiež z jednostranne naneseným hliníkom (oveľa odolnejšie a pevnejšie ako ten Mirelon). Používa sa to tuším ako parozábrana, kupoval som to raz v nejakej predajni s podlahovinami a aj v Hornbachu či Baumaxe, už si nepamätám. Vyrezané alebo vystrihnuté tvary sa dajú buď zlepiť a olemovať univerzálnou lepiacou páskou (šedá, čierna, biela, strieborná), alebo zošiť a olemovať textilnou lemovkou na stroji, alebo zvariť upravenou pájkovačkou.
Re: Obal na křídla
Napsal: pon 05.12.2011 17:47
od GP
Vetsinou se jedna o parotesnou bublinkovou folii s hlinikovou vrstvou pro zlepseni tep. izol. vlastnosti. Najdes to ve stavebninach, bauhaus, Hornbach, apod. Dela to Sunflex nebo Juta (vyrobcu bude urcite vic.).
http://stavebniny.baushop.cz/folie-paro ... n-50m2-bal
Re: Obal na křídla
Napsal: pon 05.12.2011 19:22
od Angusss
Díky, vezmu ten SUNFLEX, snad se to dá koupit po pár metrech, všude je balení po 50m
a to je moc
Re: Obal na křídla
Napsal: pon 05.12.2011 19:26
od nitro
Lepší je bublinková folie z jednostrannou vrstvou hliníku.Lépe ochrání při přepravě,
než mirelon.Odzkoušeno na 2,2m akrobatech a to dostanou ran, když je nesu do baráku.
Kupoval jsem ji v Hornbachu ve Zdibech.Nastřiháš si podle křídla, vop,
sop kusi o cca 4 cm ( nutno změřit na křídle atd. ) větší na každou stranu
po obvodě přiložíš k sobě bublinkami nastavíš žehličku na nejvyžší teplotu a
přibližně 1,5 - 2 cm po okraji přižehliš k sobě.Potom můžeš po obvodě přelepit
takovou stříbrnou samolepící páskou se sklem, ale není to nutné dobře to drží i bez.
Žehličku nastavit opravdu na vysokou teplotu, hliník odráží teplo, tak se musí jet po kraji
pomalu, dokud bublinky neprasknou a nesvaří se to.
Re: Obal na křídla
Napsal: ned 08.01.2012 19:35
od jirikd
Nevíte někdo, kde se ta folie dá sehnat, třeba několik metrů?
Re: Obal na křídla
Napsal: ned 08.01.2012 19:42
od GP
Zkusil bych Bauhaus, Hornbach.
Re: Obal na křídla
Napsal: ned 08.01.2012 20:28
od MakoBear
Koupil jsem tu bublinkovo/foliovou - ma to ale jeden hacek - vsude kde jsem to obchazel ( v Praze ) to prodavali POUZE na ROLE ..
Az pri sluzebce jsem to koupil v nejakem hobby markete jako zbytek role v rozumnem mozstvi
To je snad jediny zadrhel. Nic jsem nesil, pouze slepil sedivou Duck paskou ( original - ne kopii ! ) a drzi to festovne. Lepici paska to zaroven i vyztuzi - takze za malo pene hodne kvalitni muziky. 500 kc za jednu pulku tj 1000 kc na ero - viz odkaz bych za to fakt nedal ...
Re: Obal na křídla
Napsal: pon 09.01.2012 0:00
od Surgical
Nevím, kde se prodává pouze na role, mně vždycky z role uřízli, kolik jsem si poručil....Ať už to byl Mirelon, parotěs nebo cokoli jiného.
Vždyť píšeš, že jsi koupil zbytek role....takže předtím z toho někomu taky museli uříznout, jinak by zbytek nevznikl....
Re: Obal na křídla
Napsal: úte 10.01.2012 0:16
od padak2
Já to řeším bublinkovou folijí a tu získáš když zajdeš tam kde mění skla na auta a tam tě zavalí
množstvím o jaké si řekneš a zadarmo. To samé v autoservizu protože do bublinek se balí plastové
díly na auta a oni jsou rádi, že se bublinek zbaví.
Re: Obal na křídla
Napsal: úte 10.01.2012 23:14
od MakoBear
Surgical píše:Nevím, kde se prodává pouze na role, mně vždycky z role uřízli, kolik jsem si poručil....Ať už to byl Mirelon, parotěs nebo cokoli jiného.
promin jestli jsem se te nejak dotknul , nicmene skutecne nemam zadny duvod si cokoliv vymyslet - pokud je situace jina - ok
logicke cviceni na tema jak vznika zbytek mi prijde nadbytecne
Re: Obal na křídla
Napsal: stř 11.01.2012 17:08
od barty7
Já pro příklad kupoval v Baumaxu..Tam mají na metry.Ovšem v Bauhausu mě poslali do pr.... ,že maj jen role.
Re: Obal na křídla
Napsal: stř 11.01.2012 18:18
od jirikd
Tak včera jsem byl v Bauhausu, už to tam ani neprodávají. taková základní věc.
