Stránka 1 z 1
Kde kupujete hliníkové velkoprůměrové trubky?
Napsal: ned 08.01.2012 10:36
od Bucker131
Plánuju stavbu Funtany podle plánu z rc.nareks.cz, zvětšené na 120%, tj. rozpětí kolem 2200mm. Vždycky, než začnu se stavbou tak si hledám, kde budu shánět materiály. Jediné, co mi schází je někde sehnat spojku na křídlo. Dal bych tam hliník, průměr 30mm, stěna asi 1mm. Nechce se mi kupovat dural od topmodelu, protože to maji předražený. Pouzdra si udělám sám. Hledal jsem obchody, ale našel jsem jen velkoskady kde prodavaji jen při hromadném odběru. Potřeboval bych nějákej obchůdek, kde mi prodaj třeba metr. E-shop, nebo něco v praze a okolí
Re: Kde kupujete hliníkové velkoprůměrové trubky?
Napsal: ned 08.01.2012 10:39
od Bomber
Alupa Pardubice.Uříznou na délku jakou chceš.
Napsal: ned 08.01.2012 10:55
od JirkaA
Napsal: ned 08.01.2012 12:06
od wisky
www.feropol.cz
pokud mají skladem, nařežou a třeba i pošlou když je potřeba
zatím jsem u nich nakoupil vždy co jsem potřeboval v příslušném množství
Napsal: ned 08.01.2012 12:47
od Bucker131
Tak asi to vemu od feropolu...
Ta stránka na lmk babice je super. Ale počítat to nebudu. Dám tam tu trubku 30mm, stejnou jako u katany S 28% od krilla. Funtana bude dřevo, takže by měla bejt lehčí než kompozit.
Jinak podle těch stránek na lmkbabice - použiju slitinu AlMgSi0,5, dural nevim jestli vedou v těch rozměrech (maji ho v referenci slitin), ale kdyby ho měli a bylo to levnějši než topmodel tak tam dam ten dural...
Napsal: ned 08.01.2012 15:54
od JirkaA
No já nevím, jestli by se mi chtělo drbat s laminátovýma futrama na trubku atd... U Topmodelu to koupíš komplet, třicítka je na dvoumetrový éro zbytečně moc, v duralu ti bude bohatě stačit šestadvacítka.. No, možná jsem trochu ovlivněnej tím, že mám do Topmodelu tři kilometry a tudíž neřeším poštovný.. A taky trochu počítám čas, raději budu chvíli dělat něco, za co napíšu zákazníkovi fakturu, než shánět trubku bůhví kde po všech čertech a pak na to motat skleněnej hadr.. Ale jak chtějí vaši, je to tvůj boj ;)
Napsal: ned 08.01.2012 18:34
od Bucker131
to nebude dvoumetr, budu to zvětšovat na 2,2 - 2,3m ale ještě se rozhodnu. Každopádně těch pár gramů co ušetřim s menší trubkou vykompenzuje jistota, že to je naddimenzovaný...
Napsal: ned 08.01.2012 19:15
od JirkaA
Bucker131 píše:to nebude dvoumetr, budu to zvětšovat na 2,2 - 2,3m ale ještě se rozhodnu. Každopádně těch pár gramů co ušetřim s menší trubkou vykompenzuje jistota, že to je naddimenzovaný...
Však jo, třicítka se běžně dává na dvašedesátky ;)
Jistotu bych raději získal použitým materiálem, ty rádobytvrdý hliníky ve mě nikdy nebudily moc důvěru (občas jsem z toho dělal antény, rozdíl pevnosti mezi těmihle běžněji dostupnými slitinami a echt duralem byl opravdu hodně markantní).
Napsal: pon 09.01.2012 13:59
od lukkio
Zdravím,
já mám dobrou osobní zkušenost s http://www.alunet.cz/produkty/#hlinikov ... standardni Výhodou je aktuální přehled dostupnosti a ceny, při vložení do košíku kompletní propočet ceny dodávky. Samozřejmě dopravné hraje taky roli, ale v mém případě jsem se i s cenou za dopravu dostal daleko pod cenu, za kterou bych to nakupoval v nějakých hobby marketech, nehledě na to, že část z toho bych tam vůbec nesehnal... A objednával jsem fakt jenom kousky materiálu, konkrétně několik ks 15cm U profilů a několik 33cm trubek... Naklikej si co chceš včetně dělení materiálu a sám uvidíš kolik tě to bude u nich stát... :-) Jsou také z Pardubic, takže možná je tam nějakej významnej zdroj hliníku nebo co :-)
L.
