Stránka 1 z 1
ASP 8,5 4 takt
Napsal: pon 30.01.2012 15:54
od pixma
Ahoj, je to muj prvni ctyrtakt tak mam par otezek ktere tu nemuzu najit.
Je nejaky problem pri montazi hlavou dolu? Na co si dat pozor. Muzu ho rovnou zabihat hlavou dolu, nebo ho mam nejdriv potrapit v normalni poloze ve stojanu?
Na klikovce je vyvod na hadicku, k cemu je a kam ho pripojit? V navodu sem se docetl ze je to jakesi odkapavani, jestli se to vztahovalo k tomu. Jak to bude fungovat pri obracene montazi, kdyz ten vyvod bude nahore.
Tlakovani nadrze je vyvedeno klasicky z vejfuku. Za odpovedi predem dekuji.
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: pon 30.01.2012 16:04
od Howking
No v motorech se naprosto nevyznám, ale tvé obavy s orientace motoru jsou zbytečné. To by se jako s tím motorem nesmělo lítat na zádech?
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: pon 30.01.2012 16:37
od pixma
To nevim, proto se ptam. Ale tady bude hlavou dolu porad, na zadech porad nelitas. Treba to je opravdu blba otazka.
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: pon 30.01.2012 18:17
od ladaxvx
pixma píše:Ahoj, je to muj prvni ctyrtakt tak mam par otezek ktere tu nemuzu najit.
Ahoj. Motory se dají zabíhat jak přímo v modelu, tak ve stojanu někde ve svěráku. Nikdy jsem ovšem motor v modelu nezabíhal. Je to přeci mimořádně nepraktické. Ale pokud někdo nemá možnost ve svěráku, i to se dá zaběhnout těch pár nádrží...v tom svěráku k tomu máš přeci jenom jiný přístup. Je to pohodlný a ono je to potřebný, to pohodlí a přístup k ovládacím jehlám a pod. Ten vývod je odvětrávání. Musí být volný za běhu motoru. Nesmí být nikam připojený...ono to sice taky jede ten motor, ale není to ono. Já na něj navlíkám kousek slepé hadičky, když přestanu lítat. Kape odtud olej. Jinak nic. Takže pokud máš možnost, šupni to napřed do svěráku. A jinak doufám, žes tím záběhem v modelu nemyslel přímo lítání? Na to rychle zapomeň! Šel bys s érem do kytek. A pro éro s igelitkou.
No a pochopitelně, že ho můžeš namontovat do éra v jakékoliv poloze. Naopak, tyto motory běží mimořádně dobře hlavou dolů...invertně.
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: pon 30.01.2012 22:43
od pixma
Děkuji za odpověď. Není to první motor jen první čtyřtakt. To odvětrání bude pořád nahoru tak nevím jestli z něj něco bude odkapávat. Zajetí ve stolici je určitě lepší z hlediska přístupnosti a seznámení s motorem.
Šlo my hlavně o tu montáž hlavou dolů.
Ještě bych se zeptal jakou vrtuli použít? Bude to ve čmelákovi.
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: pon 30.01.2012 23:16
od radi5
12x5 APC.....
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: úte 31.01.2012 6:15
od pikus 1
pixma píše:Děkuji za odpověď. Není to první motor jen první čtyřtakt. To odvětrání bude pořád nahoru tak nevím jestli z něj něco bude odkapávat. Zajetí ve stolici je určitě lepší z hlediska.....
"Ve stolici" neeeeeeee, tam může být cokoli ,ale motor bych tam nedával.. :D raději na stolici (štandu) :wink:
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: úte 31.01.2012 9:14
od pixma
Bože no, to je slovíčkaření. :lol:
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: úte 31.01.2012 9:31
od ladaxvx
pixma píše:Bože no, to je slovíčkaření. :lol:
Hahaha...za to se nezlob, já jsem se tomu zasmál...aspoň něčemu v dnešní době... :lol: :lol: :lol:
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: úte 31.01.2012 9:53
od pixma
Já se za to nezlobím. Jen aby to tak nedopadlo doslova až ho půjdu sbírat na louku kde se pasou kravičky.
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: úte 31.01.2012 10:33
od ladaxvx
pixma píše:Já se za to nezlobím. Jen aby to tak nedopadlo doslova až ho půjdu sbírat na louku kde se pasou kravičky.
Jo tak to joooo, to je jiná...nám tady na letiště jeden chlapík chodil venčit pséka. Okolo je tady biokoridor, teda na venčení místa dost, až mooooooooc dost...jenže tam se psékovi nechtělo. Lechtalo ho to při sraní...Jenom do té doby, než jsem do toho "psinca" přistál. Tak sem mu řekl od plic, aby táhnul s čoklem jinam a dneska je to už celkem slušný modelář. Ten chlapík, jo? psisko neé...ale našli si místo jinde. I tak to může dopadnout...ty krávy u Tebe si místo určitě jinde nenajdou. Ahoj Laďa.
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: úte 31.01.2012 13:42
od pikus 1
ladaxvx píše:
Přesně tak...
Vůbec to nebylo o nějakém prudění... jen mě to prostě pobavilo :wink:
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: úte 31.01.2012 18:48
od pixma
Já sem to jako prudění nebral.
Ještě jeden dotázek, používáte k tomuhle motoru přižhavování?
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: úte 31.01.2012 20:03
od ladaxvx
pixma píše:Já sem to jako prudění nebral.
Já mám sice ASP 10 ccm, ale nepřižhavuju. Na letišti má kamarád ASP 8,5 ccm a nepřižhavuje taky.
Re: ASP 8,5 4 takt
Napsal: úte 31.01.2012 20:26
od mnov
Přižhavování nutné není, ale pokud se přižhavuje dá se dosáhnout nižšího volnoběhu a lepších přechodů. Já tento motor provozoval s přižhavováním a stejně model skončil v troskách, :) ale motorem to nebylo, asi to bylo rukama. :)
