Stránka 1 z 1
Mini funtana Motor
Napsal: sob 04.02.2012 11:49
od Estel
Ahoj :) , potřebovala bych od vás radu. Mám už skoro postavenou mini funtanu z depronu. Váha by měla být kolem 500g, rozpětí křídel je 1 metr, délka trupu 85 cm. Mám koupený tento motor: http://www.rc-modelar.cz/elektromotory- ... 450kv.html . Je to dobrá volba, nebo by se k ní hodil jiný? Díky moc za radu :)
Re: Mini funtana Motor
Napsal: sob 04.02.2012 12:50
od Estel
Popř. poradte prosím jaký motor by se k ní hodil nejvíc :roll: :)
Napsal: sob 04.02.2012 12:51
od MarthiR
Ahoj taky ji stavím, Je tam doporučen na akrobačku 28-22 1000KV nebo 28-30 1000KV o oba kolem 55g a vrtuli 10/4.7 nebo 10/6 odběr max 20A
Záleží co od toho čekáš.
Anebo potom hledat v motorech co už něco stojí
Já volím AEOLIAN C28-26 KV1000 a 30A Regl.
Napsal: sob 04.02.2012 12:52
od Estel
Jo díky moc, takže tenhle co mám je slabej pokud to dobře chápu?
Napsal: sob 04.02.2012 12:58
od MarthiR
Na tvou váhu hledej motor od 250W do 300W to bude stačit !
AEOLIAN C28-26 KV1000 , regl 30A a tah na vrtuli 10/4,6 = cca 1121g Což už musí stačit :-)
Napsal: sob 04.02.2012 13:02
od Estel
Tyjo tak fakt moc dík :) moc jsi mi pomohl :wink:
Napsal: sob 04.02.2012 16:37
od Mino 1
Estel píše:Tyjo tak fakt moc dík :) moc jsi mi pomohl :wink:
Kuci - jestli to uděláte lehké tak tam bude stačit i ten BL motor.
Z vrtulí 10/4.7 GWS, 20 A regl + 3 čl. 1000 - 1300 mAh to bude v pohodě :wink:
Napsal: ned 05.02.2012 9:38
od Estel
Myslíš že utáhne cca 500 gramového akrobata v pohodě tak, aby zvládal to, co se od akrobata žádá? :) Jen se ptám :)
