Stránka 1 z 2
Co do haláka
Napsal: pon 06.02.2012 17:06
od paplik
Dobrý den, vím že je to už možná sice pozdě ale mám chuť si udělat haláka i když se zima přehupuje do druhé poloviny.
Tak teď už k mé otázce chtěl bych postavit nějakého haláka ještě nevím jakého máte s nějakým zkušenost? nebo je to jedno jakého postavím myslel jsem nějakého 3D akrobata. Prosím teda o radu.
A teď k elektronice co koupit z hobbykingu díval jsem se na něco ale např. motory: jestli je lepší něco takového
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
nebo spíš http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... otor_.html nebo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300kv.html
chtěl bych to totiž použít i na plackoleta ven do letního pezvětří
regulátor bych koupil asi http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
baterky asi http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... cell_.html nevím nemám o baterkách vůbec přehled
a serva asi joky vždy http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html nebo snad lehčí?
Prosim poraďte mi co ne a co by bylo lepší a jaký model by byl dobrý díky moc za rady.
Re: co do haláka
Napsal: pon 06.02.2012 17:11
od Kissman
plackolet jen do haly nebo houbicka i na ven? :wink: vcera jsem do Edge od Rc Factory objednaval tuten motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6547 s tutim reglem http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21247 (jsou i lepsi, ale jsou BK)... baterky pak mam http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11896
serva T9g snad ani zadarmo... HXTcka 500ky na VOP & SOP a 900 na kridla ;) (taky to neni idealni, ale lepsi jak T9g)
nejlepsi bude odpoved na elementarni otazku ;) jake ero budes delat?
Re: Co do haláka
Napsal: pon 06.02.2012 17:46
od Woita
paplik píše:....
baterky asi http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... cell_.html nevím nemám o baterkách vůbec přehled .....
Tyhle baterky to jsou samostatné články (1s s páskovými vývody). Pokud bys je chtěl použít, musel by sis z nich sestavit 2s nebo 3s baterii, připojit silové kablíky + kablík s balančním konektorem... Škoda práce. Raději kup hotovou baterii (něco jako radí výše Kissman), podle toho jakou bude vyžadovat tvůj motor (počet článků a kapacita).
Re: Co do haláka
Napsal: pon 06.02.2012 17:50
od Kissman
ty moje baterky jsou sice o centrimetr delsi a par gramu tezsi, ale mam s nima dobrou zkusenost a muzu je nabitet bezpecne vetsim proudem... muzu tak 24h. / den litat bez prestavky... mam tri ty akku ;)
Re: Co do haláka
Napsal: pon 06.02.2012 17:57
od TomasC
Asi nejlepší možnost je se přijet podívat...
www.rcmania.cz/sf.htm
:D :D
Tam uvidíš to nejlepší a spoustu lidí, co jsou schopný poradit.
Re: Co do haláka
Napsal: pon 06.02.2012 18:06
od Kissman
ja premyslim ze se tam mrknu... jen nevim jak me to vyjde casove :) btw. Tome, prisla ti SZ? :)
Re: Co do haláka
Napsal: pon 06.02.2012 18:29
od paplik
TomasC: podíval bych s erád bohužel naši by mě asi z moravy do Prahy samotného nepustily.
Kissman píše:nejlepsi bude odpoved na elementarni otazku ;) jake ero budes delat?
Na to jsem se taky chtěl zeptat co by bylod obré chtěl jsem to shrnout do jednoho téma Líbí se mi třba Yak55 nebo nemáte s něčím zkušenosti?
Chtěl bych to postavit z klasického depronu protože je v mém případě nejdostupnější materiál narozdíl od EPP
Re: Co do haláka
Napsal: pon 06.02.2012 21:45
od pavel55555
už jsem pár haláků - plackoletů postavil, a lítám jen venku za bezvětří jen tak pro radost,jestli nechceš litat soutěže nebo něco přesného tak se klidně podělím a poradím,navíc nejsem z takové dálky - Mysločovice asi 30 km a pracuji v UH tak by nebyl Až tak velký problém se stavit do Jalubí,občas tam pracovně jezdím. jinak v letadlech používám výbavu jen z HK jak jsi psal, a funguje "pro radost" úplně skvěle - motor TURNIGY 2204-14T,vrtule gws 8/4, serva HXT500 5g popř. HXT900 9g nebo BMS-306BB,baterie ZIPPY 350mAh 20C 2s,nebo Rhino 360mAh 2S,nebo jiné do 2s 400mAh
Re: Co do haláka
Napsal: pon 06.02.2012 22:59
od zdendaK
Já mám clika od rc factory, motor pulso2202 , ba hyperion 240mA2S1, reg dualsky 10A,serva dymond - max výkon a spokojenost.vím , že dražší varianta, ale nikdo nejsme tak bohatý, aby.......znáš to :?
Re: Co do haláka
Napsal: úte 07.02.2012 9:48
od HonzaS
Já myslim, že pro první halovou poletuchu ty Waypointy (Bluebird), motor 2204-14T a čínské 350tky stačí. Spíš si myslím, že je důležité vybrat pro začátek kvalitní model, co je bohužel investice do stavebnice.
Re: Co do haláka
Napsal: úte 07.02.2012 13:56
od paplik
pavel55555 píše: a lítám jen venku za bezvětří jen tak pro radost
Přesně to bych chtěl taky a aby se stím dalo létat venku popřípadě létat i v hale.
Jako výbavu prostě jen HK. Máš nějaký tip na toho plackoleta? Se soutěžema o tom zatím ani nepřemýšlím, teprv se učím pořádně zvládat vysílačku takže soutěže zatím nehrozí.
HonzaS píše:Spíš si myslím, že je důležité vybrat pro začátek kvalitní model, co je bohužel investice do stavebnice.
No tak stavebnici tu bych nechtěl protože když si (alespoň já) postavím letadlo sám tak mi přijde vzácnější.
Re: Co do haláka
Napsal: úte 07.02.2012 14:04
od Kissman
napr. http://www.rc-factory.cz/vyrobky.php?se ... 40+EPP+kit - na ven a i do haly ;) a nemusis nic resit, na zacatek kup stavebnici, at vis co a jak, zrovna rc-factory ma technologicky stavebnice dost dobre zmaknute. Pozdeji muzes stavet sam ;)
Re: Co do haláka
Napsal: úte 07.02.2012 16:42
od paplik
Kissman já bych si ji i koupil ale vzhledem k tomu že nemám tolik peněz a ještě mi zůstal depron z Funtany a nějaký zbytky uhlíkových tyček atd. tak to chci postavit sám.
Už sem se díval na http://www.rcfoamieplans.com/free-plans/501-600.html ale furt si nemůžu vybrat pavel5555 mohl by si mi případně nejaký plánek poslat?
Re: Co do haláka
Napsal: úte 07.02.2012 17:40
od Kissman
Re: Co do haláka
Napsal: úte 07.02.2012 19:07
od paplik
Trochu blbý dotaz ale nemožu tam najít jaké má rozpětí a délku trupu.
