Stránka 1 z 2
3GX
Napsal: sob 11.02.2012 21:14
od Vasa
je prosím nějaký cz návod pro tento systém? Pokud ano byl by nějaký link kde stáhnout a nebo by byl někdo ochoten mi ho oskenovat?
děkuji Vašek
Re: 3GX
Napsal: sob 11.02.2012 22:35
od saint21
Napiš mi mail mám na 3G je to skoro stejný.
Re: 3GX
Napsal: sob 11.02.2012 22:36
od Vasa
saint21 píše:Napiš mi mail mám na 3G je to skoro stejný.
info@vasamodel.cz
děkuji
Re: 3GX
Napsal: sob 11.02.2012 22:40
od saint21
Máš to v mailu
Re: 3GX
Napsal: pon 03.12.2012 20:36
od dj_krata
hezký večer ,
nevíte jak zapojit kabely 3GX jen jako gyro k pádlové verzi?
vysílačka DX6i - přijímač - 3GX
Re: 3GX
Napsal: úte 04.12.2012 22:37
od saint21
dj_krata píše:hezký večer ,
Zkus to tady http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t=33174&start=795
Re: 3GX
Napsal: pon 31.12.2012 15:12
od JanRumisek
Mám problém s 3gx. Ovládaní je jakoby pootočené o 45 stupnu. když dám knipl nahoru tak vrtulník letí šikmo dopředu a doleva. Viz obrázek.
Cyklika chodí v pořádku, okem to moc nejde poznat. Ale když jej držím v ruce nebo položím na zem tak je vidět, že dělá něco jiného.
Nastavení i zapojení jsem několikrát kontroloval , měnil, ..
S bezpádlem nemám žádné zkušenosti. Mám jenom pádlovky.
t-rex 250 pro dfc
aurora9 optima6
serva originál co byla součástí.
Re: 3GX
Napsal: úte 01.01.2013 20:19
od petruncicek
Dělal jsi DIR setup ??? pokud ne tak doporučuju ....jinak nefunguje správně. Je to popsané v návodu a velice jednoduché. Cyklika musí chodit stejným směrem kterým hýbáš páčkama.
Re: 3GX
Napsal: úte 01.01.2013 21:12
od JanRumisek
dir jsem dělal nekolikrat. Akorat v tom návodu je znázorněno že má svítit jenom dir ale mě svítí ješte status. Ale při nastavování (e.lim, e.rev, a.lim, a.rev) se to chová jako v navodu. po nastavení když s heli pohybuji tak cyklika normálne reaguje naklání se správne.
Myslel jsem že nemám 3gx krabičku rovnoběžně s heli, ale asi to lip dat nejde. Tak jsem ji zkoušel otočit konektory dozadu ale stále stejné. Mám ji dnem vzhuru ale tom v nastavení přeplé
Když v tom dir nastavím vše do roviny, nastavím nábehové uhly, poté udelám zbytek nastavení (e.lim, e.rev, a.lim, a.rev) tak cyklika chdí mnohem víc než jsem si nastavil. myslím tím náběhové uhly. Při nakloneni na doraz dopredu nebo do stran to ještě jde ale šikmo se už cyklika příčí o hlavní hřídel. Zatím sem to řešil tak že jsem ty uhly podstatně snížil než je v návodu.
Re: 3GX
Napsal: úte 01.01.2013 21:21
od petruncicek
A když hýbeš páčkama chodí cyklika stejným směrem ? ...na stole při nulovým kolektivu.... bez z motoru
Re: 3GX
Napsal: úte 01.01.2013 21:25
od JanRumisek
ano chodí spránvě
Re: 3GX
Napsal: úte 01.01.2013 21:29
od petruncicek
a deska cykliky je v rovině ve všech směrech ... když jsou páčky na středu ?
Re: 3GX
Napsal: úte 01.01.2013 21:43
od JanRumisek
ano snažil jsem se to nastavit co nejlíp používam k tomu ten nastavovací přípravek. ale vždycky jsem to kontroloval když jsem byl v nastavení. Zkusím to jestě když je to normálně zaplé.
Nezdá se mi to jak jsem psal víš že se po přepnutí z nastavení do "pohotovostního" režimu zvětší náběhove uhly.
Re: 3GX
Napsal: úte 01.01.2013 22:00
od JanRumisek
Tak jsem to vyzkoušel při běžném zapnutí (ne v dir) a cyklika je v rovině v celém rozsahu. ( je to 250-ka takže je to hůře vidět ale já tam žádnou vadu nevidím)
Re: 3GX
Napsal: úte 01.01.2013 22:20
od petruncicek
Tak pokud je všechno v pořádku a funguje mechanicky jak má tak je to podivné. Ještě při tom nastavování v DIRsetu je důležitý mít trimi, subtrimy atd v nule, ale to nejspíš máš to by ti ani na stole nefungovalo jak má.
