Stránka 1 z 1
Stanice BC6
Napsal: sob 17.03.2012 7:03
od vgr_plavec
Více jak po roce jsem si chtěl zase zalítat ale ouha. Při nabíjení mi nabíječka hlásí že baterie jsou podbité.
Nevíte nějaký trik? Přeci jen jsou jim teprve 3 roky, dvě sezony lítali a rok stáli.
Vyhodit se mi je nechce. Díky.
Re: Stanice BC6
Napsal: sob 17.03.2012 7:16
od geriatrix
Jáký typ baterií?
Nicméně 3 roky je hodně na kteroukoliv baterii, takže to bude na nové, zvlášť jestli rok stáli.
Re: Stanice BC6
Napsal: sob 17.03.2012 8:33
od vgr_plavec
Zippy 2200, 25C.
Lítám jí jen v elektrovětroni. Ale taky jsem si myslel že asi bude na vyhození.
Re: Stanice BC6
Napsal: sob 17.03.2012 9:25
od maroslong
Dva roky používané a rok stojace LiPolky sú v dôchodkovom veku a keď sú navyše podvybité, majú to zaslúžene za sebou. Takže likvidácia. Jediné čo môžeš vyskúšať je pripojiť ich k nabíjačke v režime NiCD na čo najmenší prúd a sledovať napätie. Keď sa dostane nad 3V/článok odpojiť a skúsiť nabiť normálne ako LiPol radšej menším prúdom.
Re: Stanice BC6
Napsal: sob 17.03.2012 9:51
od geriatrix
Při tom pokusu o oživení dávat pozor na teplotu!!!!!!!!!, stejně si myslím že jsou po smrti, ale za zkoušku nic nedáš, hlavně hlídat nebo být dobře pojišťen..
Re: Stanice BC6
Napsal: sob 17.03.2012 10:39
od vgr_plavec
Tak to není tak hrozný. Kolega mi poradil zkusit nabíjet jen na silový kabely bez balanceru a na polovční kapacitu.
Tak jsem to zkusil a na 1,1A už nabíjím :-) Pak to ještě zkusím vybalancovat.
Re: Stanice BC6
Napsal: ned 18.03.2012 10:27
od vgr_plavec
Takže nic. Dva články v pohodě 4,17 a 4,18V ale třetí jsem dostal jen na 2,8V.
Po zapojení do letadla serva fungovali v pohodě ale motor jsem nerozběhl. Předpokládám že není pryč motor ale baterie?
A ještě jeden dotaz. Kolik je bezcelní limit pro nákup na HobbyKing? Objednal bych si nový.
Díky.
