Stránka 1 z 4
Nabíjanie Tx batérie
Napsal: čtv 22.03.2012 10:23
od Matthew
Čaute. Včera som dal nabíjať vysielačový akupack z Optica 6 ( orig. NiMH 1300mAh ) po vybití vo vysielači na hodnotu 9,2V. Nabíjal som prúdom 100mA, po 19-tich hodinách nabíjania nabíjač ukazoval 1950mAh dodaného náboja a napätie sady 12,625V.. Tak som nabíjanie ručne ukončil,akumulátor bol na dotyk teplý. Po zapnutí zobrazuje vysielač napätie iba 11,4V.
Je to v poriadku alebo som mal ešte ďalej nabíjať?
S NiMH moc skúsenosti nemám, používam ich výhradne iba do vysielača..
Re: Nabíjanie Tx batérie
Napsal: čtv 22.03.2012 11:12
od fidzi
To mi pověz, proč 1,2Ah baterky dobíjíš 19h? To si spoléhal na deltapeak?
Napsal: čtv 22.03.2012 11:22
od coro
Je to v poriadku, takmer presne akurát.
1300vky by sa v ideálnom prípade mali nabíjať 130mA 14-15 hodín, dodaná kapacita má byť dokonca až o 50% vyššia než je kapacita sady kvoli tomu že nabíjanie Nixx neukladá všetok pretekajúci náboj. Takže pri 100mA je správne predĺžiť ten čas asi tak akurát na 19 hodín..
Nemyslím si že je nevyhnutné takto to robiť zakaždým, ale je to tá najlepšia z možností.
Treba poznamenať že to je správne nabitie, a nie nejaký test.
- nikto ani netuší, akú kapacitu máš v baterke skutočne k dispozícii, a to že pri nabíjaní pretiekol dostatok kapacity je síce úplne v poriadku ale nemuselo sa to uložiť alebo sa to môže dozajtra samovybíjaním zase minúť..
Napätie je cca normálne - nevypovedá to veľa, a hlavne tá hodnota čo ukazujú mnohé vysielače nie je ani nijak presná.
Napsal: čtv 22.03.2012 11:29
od PetrD
Pokud máš dost času na nabíjení, tak je všechno v pořádku, hodnoty napětí jsou v normále. Při malém proudu možná automatika nabíječky nerozpoznala konec nabíjení.
Jinak bych tuhle Tx baterii (1300mAh) nabíjel proudem 300mA, bude to rychlejší a baterka to v pohodě snese.
Napsal: čtv 22.03.2012 12:34
od Matthew
To mi odlahlo že je to v poriadku
Som to dal nabíjať včera o 14.00 s tým, že do polnoci to bude nabité ale nabíjanie stále pokračovalo tak som to nechal aj cez noc a ráno o 9 som nabíjanie ukončil. Aj tak sa podľa mňa všetok pretečený náboj vyžaroval formou tepla.. DP mám nastavený na hodnotu 5mV.
Odteraz budem nabíjať prúdom 200mA, bude to šikovnejšie a nemalo by to uškodiť akumulátorom.. ako píše
PetrDDíky za pomoc
Napsal: čtv 22.03.2012 13:37
od jez_cz
Bateriím NiMh přebíjení škodí, a to tak, že když jsou nabité a pokračuješ v nabíjení, tak se procházející proud již jen mění na teplo a to je schopné odkráglovat baterky. Když je ten nabíjecí proud dostatečně malý, tak jako ve Tvém případě 100mA, tak se nic neděje, baterie se jen mírně ohřejí a nic se jim nestane. Když ten proud podle rady výše nastavíš na těch 300mA a zase zapomeneš baterie v nabíječce, tak už by jim to uškodit mohlo, protože se nejspíš ohřejí o dost více. JaHo
Napsal: čtv 22.03.2012 14:47
od PetrD
jez_cz píše:Když ten proud podle rady výše nastavíš na těch 300mA a zase zapomeneš baterie v nabíječce...
Samozřejmě to předpokládá správně fungující nabíječku s vypínáním DP, což tady Matthew potvrdil, že nastavené má
Napsal: čtv 22.03.2012 16:30
od coro
Zabudli ste na to že NiMH majú vysoké samovybíjanie a v prírode neexistujú dve naozaj presne rovnaké veci - teda ani dva presne rovanko rýcho sa samovybíjajúce NiMH články v sade.
Efekt je ten, že pri rýchlejšom nabíjaní je plný najprv jeden článok, a začne hriať ako prvý. Vplyvom tepla mu klesne vnútorný odpor čo spôsobí pokles napätia pri nabíjaní, ale je len 1 z 8 takže sa to nijak zvlášť neprejaví, hlavne ak ostatným článkom ešte napätie stúpa.
Takže sa ten jeden spokojne smaží až kým sa nezohreje sade ako celok a aj sa nepridá aspoň niekoľko ďalších už plne nabitých článkov.. Potom to _možno_ nabíjanie vypne (možno aj nie - občas sa stane, a ak nemá nabíjač teplomer a nastavené vypnutie pri ešte rozumnej teplote, vyzlečú sa články z farebných popisov a sada zo zmršťovačky.
To bola horšia možnosť, nastane len občas. Pravdepodobnejšie je že to zohrievanie sady nejak zvládne spôsobiť pokles napätia a nabíjanie sa vypne. Vyzerá to akože všetko super, ale niektoré články sa nemuseli nabiť úplne naplno. Tie čo sa rýchlejšie samovybíjali. No a rozdiel sa môže postupne zvyšovať až to bude vyzerať, že sada ako celok má nejakú podozrivo malú kapacitu.. Alebo až to vybíjaním tie najmenej nabité články až prepóluje a tým trvale degraduje.
Možno zbytočne dlhý príspevok, ale chcel som napísať že pridať tú trochu prúdu síce nevadí, ale niektoré zaužívané postupy majú dosť nepovšimnutých funkčných detailov čo môžu vo výsledku zmeniť celú situáciu...
Ale do cca 250mAh je vznikajúce teplo pre rozmer AA článkov, za podmienky že majú prístup vzduchu čo ich bude chladiť, teda podľa mňa v pohode a nezáleží ani tak na kapacite ako na tom rozmere a chladení.
Napsal: čtv 19.04.2012 16:26
od AR1
Využiju tohototo tématu - jaké je vlastně napětí nabité jedné NiMH tužkovky s nominálním napětím 1,2V?
Napsal: pát 20.04.2012 17:06
od AR1
1,6V?
.........musím přidat nějaké znaky
Napsal: pát 20.04.2012 20:21
od jyrry
Spis kolem 1,45. Ve vysilacich mi to ukazovalo neco kolem 11,8V (sada 8 clanku) po nabiti 120-160mA pres noc. Jen nevim jak presne meri ten prevodnik ve vysilaci, nicim jsem to neoveroval.
Napsal: pát 20.04.2012 22:45
od AR1
Mě dneska vypla nabíječka na 4 čl. NiMH na 5,7V tj 1,425V/článek.
Napsal: pát 20.04.2012 23:28
od jyrry
Ono to pri rychlonabijeni s detekci deltapeak muze byt jine, navic se muzou od sebe lisit ruzne typy baterek, co vim, vystridal jsem ve vysilacich ruzne a kazde se nabily na jine napeti - vsechno nabijeno "pres noc" proudem 1/10C a u kapacit nad 1600mAh spis mene - do 120mA.
Napsal: pát 20.04.2012 23:36
od AR1
nabíjem jsem 200mA.
Napsal: sob 21.04.2012 6:35
od jyrry
Hm, to uz je pro AA pomerne nesikovny proud, musi se vhodne zvolit citlivost deltapeaku; kdyz to nevypne vcas, aku se dost zahreji a kdyz to vypne brzy, treba na dosazeni nejakeho absolutniho napeti, nemusi byt nabite dostatecne (a tim nemyslim napeti, jejich nabijeci krivka je jina).
Je to vec nazoru, ale Tx aku nabijim CC max. 1/10C a zaroven max. 160mA - pri tom proudu se NiXX baterka muze na nabijeci nechat delsi dobu, clanky to vznikajici teplo pri mirnem prebijeni snadno vytopi a sada se tim dorovna, nemusim to nijak hlidat. Na nejake automaticke nabijeni nepohonnych aku zvlast u NiMh neverim.
Take kvuli tomu jsem do vysilacu poridil LiFe - maji dost podobne napeti jako sada 8 NiXX, tim se pro Tx napetove nic nemeni (na rozdil od LiPol, LiIon), alarm ma svoji uroven pro LiFe taky vhodnou (treba Hitec ma 9,2V, nenastavitelne) a moznost to vyjimecne dobit fofrem mam taky, s ukoncenim nabijeni spolehlivejsim nez ten deltapeak.
