Stránka 1 z 1
Je mozne spatne nacitat nasypany kod?
Napsal: čtv 22.03.2012 15:06
od tttriplexxx
Nedavno som na moj quadcopter kupil nakonfigurovanu dosku s DROTEK-u
http://www.drotek.fr/shop/en/45-multiwii-itg3200-gyro-bma180-accelerometer-sensor.html
Planujem ju prepojit s prijimacom FUTABA R6203SB a vyuzit trojdrotovy prepoj so SERIAL SUM PPM signalom.
Lenze neviem ako su nakonfigurovane zvysne casti nasypaneho kodu, a mam obavu, ze ked tam nahram kod upraveny podla mojich predstav tak to nemusi fungovat.
Preto by som si rad vytvoril "zalohu" tovarensky nasypaneho kodu a v pripade nejakych problemov ho jednoducho vratil spat.
Myslite ze je nejaka moznost ako to odzalohovat?
Dakujem za akekolvek info.
Re: Je mozne spatne nacitat nasypany kod?
Napsal: čtv 22.03.2012 16:02
od explorer
Skompilovany program uz nevies dekompilovat do povodneho stavu. Jedine cez nejaky spi programator si vies viahnut binarny kod, ktory tam mozes potom zase nahrat. Ale nema to zmysel pretoze tak ci tak sa so zakladnymi konfiguracnymi detailami oboznamit musis. Ked tam budes davat povedzme novy fw tak si ho budes musiet nastavit/upravit uz sam.
Edit: A teraz ked to pozeram tam tam fw ani neni. Len bootloader pre arduino.
Napsal: čtv 22.03.2012 21:35
od spetrs
Odzálohování záleží jestli je nebo není procesor zamčený.
Mám dojem ze originál sw je zde:
http://code.google.com/p/multiwii/
Jsou to vlasně projekty pro Arduino takže by mělo stačit přeložit a nahrát.
Napsal: sob 24.03.2012 8:12
od explorer
kedze multiwii je arduino projekt a arduino standardne neuzamika procesor tak zamknuty nebude
