Stránka 1 z 1
baterie KYPOM
Napsal: úte 27.03.2012 0:00
od iloweriding
Zdravim chlapy, chcem sa spytat ake mate skusenosti s totuto značkou a kolko nabití vam vydrzala nez sa začala nafukovat ? Nechcem aby ste písali aký druh baterií je najlepši
jedna sa mi konkretne o túto značku. Za odpovede dakujem
Re: baterie KYPOM
Napsal: úte 27.03.2012 7:42
od jirkati
Re: baterie KYPOM
Napsal: úte 27.03.2012 8:10
od kanal
Ahoj, mám Kyponek 10ks(2200,1500,1300mAh),lítám na ně třetí sezonu a dost často a bez problému.
Re: baterie KYPOM
Napsal: úte 27.03.2012 8:29
od MarthiR
Také doporučuji, sou dobré a když se o ně budeš starat budou ti dobře sloužit ! já mám 3S 1300mAh 30-60C a 100 cyklu a porád drží jak mají, ale já dobíjím nejvíc 900mAh a nabijím maximalně 2C a to pouze na letišti , doma 1C
Re: baterie KYPOM
Napsal: úte 27.03.2012 11:21
od iloweriding
jirkati píše:http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=44468
toto som uz čítal ale viac ako zapornych odpovedi na tieto baterie je kladnych
Re: baterie KYPOM
Napsal: úte 27.03.2012 11:25
od iloweriding
Ja som jazdil v aute dve paralerne zapojene Power X5 4S 2650mah a jedna sa asi po desat nabiti nafukla co ma zamrzalo :/
A teraz som kupil z emotors dva kusy KYPOM 4S 6000mah, tak uvidime ci to zvladnu.
Od kial ste si ich objednavali? lebo aj na bighobby maju kypomky
Re: baterie KYPOM
Napsal: úte 27.03.2012 11:42
od MarthiR
já stejně jako ty e-motors a protože to mám kousek a je to super chlap
Re: baterie KYPOM
Napsal: úte 27.03.2012 12:21
od iloweriding
Jojo je to super shop, ako som si objednal kypomky tak sa mi ozvala mailom pani Koudelková že ci to chcem poslat poštou ked dorucovacia sluzba ma víde este lacnejsie (chcel som poštou kvoli práci) a budem to mat skorej doma. Tak som si do nechal dorucit kurierom a na druhy den som mal baterie doma na SR. Takze ochota tady bola
Ved na slovensku ani poriadne nekupis nejake lacnejsie a dobre baterie... a z hobbykingu sa mi to nechcelo riesit...
Re: baterie KYPOM
Napsal: úte 27.03.2012 20:19
od dagx
Kypom používám rok v maxiru.Tři kusy 1000mah.Skoro denně používané.Fungují jako nové(žádné známky nafukování) včetně jedné u které jsem si škrtnul kontakty o sebe.Ještě mám dva kusy 4500mah používané jako šestičlánek v t-rex 550.Ty mám chvíli ale zatím OK.
E-motors je kvalitní shop.Vždy souhlasí co je skladem,zboží je za chvíli doma a co jsem ještě nezažil-sms od české pošty že mi bude dnes doručována zásilka a za chvíli druhá sms že mě nezastihli a zásilka je na poště.Opravdu tam byla ale klasická výzva o vyzvednutí zásilky byla ve schránce až za dva dny!!
Re: baterie KYPOM
Napsal: úte 27.03.2012 20:48
od vylizplech
Nevím jestli jsem měl smůlu na horší kus,ale kypom 11.1V 1300mAh asi 40 cyklů a pak už se nafukovala a ztrácela energii,nabíjel jsem 1C.
Re: baterie KYPOM
Napsal: čtv 29.03.2012 0:42
od Drondys
vylizplech píše:Nevím jestli jsem měl smůlu na horší kus,ale kypom 11.1V 1300mAh asi 40 cyklů a pak už se nafukovala a ztrácela energii,nabíjel jsem 1C.
Záleží jestli jsi často nevybíjel více než 80% jmenovité kapacity tj. v tomto případě více než cca 1000 mAh, protože pak se podstatně zvyšuje pravděpodobnost většího nárůstu Ri článků což způsobuje tzv. proudové měknutí a vlivem ztrát (při vyšších vybíjecích proudech někdy provázeno oním nafukováním) defacto i pokles využitelné kapacity i když jmenovitá se prakticky nezmění.
