Stránka 1 z 1
učitel žák Futaba Hitec
Napsal: sob 07.04.2012 19:23
od BambiSpP
čau chlapi,možná blbej dotaz ale přeci:půjdou mezi sebou propojit vysílače futaba T8fg jako učitel a hitec eclipse jako žák.Popřípadě odkaz na kabel.Díky za odpovědi Bambi
Re: učitel žák Futaba Hitec
Napsal: ned 08.04.2012 11:26
od Voodoo-cz
Půjdou, ale kabel si musíš nejspíš udělat sám.
Tady si najdi přesně ty konektory, který jsou na těch vysílačkách, sežeň si konektory (to bude asi u té Futaby malonko problém, takže spíš budeš muset rozkuchnout nějakou redukci k simulátoru - ale tady bacha, ta má většinou výstup do 3,5 mm jacka a zapojen jen Signal out a zem, kdežto ty, pro provoz učitele, budeš potřeboval na táhle straně minimálně Signal in a zem) a kabel s aspoň třema vodičema (dva by taky stačily, pak ale vynech propojení Signal in žáka <-> Signal out učitele). Z toho odkazu si myslim, že by ses měl držet zapojení na obrázku 7f-12.
