Stránka 1 z 1
Spektrum DX6i nekomunikuje s pc
Napsal: čtv 12.04.2012 22:44
od MikyGTi
Ahoj jsem začátečník koupil sem blade mpcx s vysílačkou spektrum dx6i.Kámoš mi půjčil kabel na spojení s pc když spojím vysílačku s pc tak to napíše že ovladač byl nainstalován ale potom v sim nejde vysilačka zkalibrovat vůbec jako bych žádnou neměl připojenou na nic nereaguje.Nenastavuje se na vysílačce ještě něco po připojení s pc?díky
Re: Spektrum DX6i nekomunikuje s pc
Napsal: čtv 12.04.2012 22:46
od Hunger
Jakej máš sim a technologii spojení... já to mám přes zvukovou kartu a musel jsem nejdříve vytvořit virtuální ovadač v pc ten zkalibrovat, a až pak kalibrovat v simu.
Napsal: čtv 12.04.2012 22:55
od MikyGTi
Hunger píše:Jakej máš sim a technologii spojení... já to mám přes zvukovou kartu a musel jsem nejdříve vytvořit virtuální ovadač v pc ten zkalibrovat, a až pak kalibrovat v simu.
Zkoušel sem to s Phoenixem a pak na Real Flight G4 a ani na jednom ta vysílačka nereaguje jako by nebyla vůbec připojená.
Napsal: čtv 12.04.2012 23:30
od googie
Aký máš kábel? Ja mám hitec USB a DX6 v pohode používam v Phoenixe bez problémov.
Napsal: pát 13.04.2012 13:05
od xener
skus vypnut vysielac
Napsal: pát 13.04.2012 14:45
od saintpetr
Zkus ten kabel zastrčit do vypnutý vysílačky. Ona se sama zapne a komunikuje.
Pokud ho zastrčím do zapnutý vysílačky, tak mi taky nekomunikuje...
Napsal: pát 13.04.2012 21:50
od MikyGTi
saintpetr píše:Zkus ten kabel zastrčit do vypnutý vysílačky. Ona se sama zapne a komunikuje.
Dik tak už to funguje jak píšeš.
