Stránka 1 z 1
Paolo-M remorker
Napsal: čtv 12.04.2012 23:02
od rakos
Zdravim,
mám dotaz, ale tušim předem odpověď, že to nepujde...
Koupil jsem remorker podobný tomu v nadpisu, délka 70cm. Stavitel kdysi v touze po maketovém ponoru udělal zátěž z kovových matic a podobně, a celý prostor (kromě oddělení s motorem) zalil epoxidem
snad do výšky přes pět cm. Váží to teda maketově, ale podle mě by bylo bývalo lepsí udělat na dně oddělení pro gelovky 6V/4,5 Ah. Tři kousky po kile a bylo by to, a jezdilo by se "celý den"
Otázka zní, lze nějak dostat ten epox z lodi?? Odvrtání je jedině, co mě napadá, ale asi je to blbost, je to nateklé i do prostoru po dně pod neodnímací částí paluby.
Nějak chemicky to asi taky nepujde, takže zbývá asi už jen použít lehké baterie, protože výtlaku už není nazbyt, aby se to mohlo naložit ještě "olovem"
Takže asi takhle, myslím, že mi potvrdíte, že s tim nejde nic dělat.
Dík za odpověď - Rakos
Re: Paolo-M remorker
Napsal: čtv 12.04.2012 23:25
od Milan Nes
mno jediný jak já doloval epoxid a byl to fakt humus - nutnost respiratoru a delat to venku bylo
pajkou, respektive v tvym pripade hrotovou klempirskou ... a upozornuju ze to je smrad jak prase
a ne kazdej epoxid de ...
treba nekdo neco poradi ale tohle byo jediny co zabralo mne, mimo hodin stravenych s Proxxonem
Napsal: čtv 12.04.2012 23:30
od rakos
... no to by asi byl teda humus, protože ten epox by se musel jako vypalovat... možná kdyby kousek změknul tak trhat kleštěma...
nakonec se ho nevyrve moc, aby to mělo smysl, a bude to celé zkur...vené. Ted je tam krásná hladinka v tý lodi
No asi budu muset uvažovat o lehkých baterkách... taky nevim, co to toho člověka napadlo
Jo myslel jsi jako klempířskou... s plamenem ?
Napsal: pát 13.04.2012 0:26
od Milan Nes
neee jako hrotovou na pajeni jakoze pajkou, akorat ta vykonna, plamenem by to slo do kopru
defakto to je Pero pajeci ale o hodne W, je to posledni reseni a dost smradu, ale taky jednou sem to musel delat, protoze predchozi majitel mi prave takhle do epoxidu zalil olovo,
mimochodem ted me ceka par hodin s dremlem a zarovnat to .. na to se "fakt" tesim
Napsal: pát 13.04.2012 0:32
od ladous
To autor modelu nikdy nedal model na vodu, že mu takový detail, jako je hmotnost akumulátorů, unikl? Předpokládám, že jde o nějaký model staršího data.
Napsal: pát 13.04.2012 2:09
od rakos
to ladous - no to nevim jestli to bylo na vodě, fakt je, že to stavěl před cca deseti lety, celkem solidně a bytelně, což by nevadilo, až na tu zalitou zátěž, a pak prý to jen leželo.
Asi zítra to zkusím dát na vodu (ve vaně) A jen tak pro zajímavost, je tam uplně miniaturní motorek, snad 280 či co, takový ani neznám, takovej jako ještě plochej, ani né kulatej...
a napřímo šroub 65mm
To je jasný, že to pujde hned ven, trochu problém je, že ta hřídel vede skoro rovnoběžně s čarou ponoru, což sice hezky vypadá, (ta obrovská vrtule je hezky kolmo k hladině) ale hřídel vystupuje v trupu cca 12mm nade dnem, takže se mi tam nevejde před to žádná převodovka ani větší motor. Snad proto tam dal jen takového prcka. No nějak to tam musim umístit, asi budu muset dát převodovku "vzhůru nohama" a ono to pujde,
Počítám převod 3,5:1 a ss motor řady 500-600. Nakonec je to remorker, tak se muže jen ploužit...
Když tak zítra napíšu, jak to "plave" a co s tím dělá ten motůůrek
Tak zatim dobrou - Rakos
Napsal: pát 13.04.2012 8:35
od corsair
Kdysi jsem dělal něco podobného,no je to dřina
, ve stojanové vrtačce upnutá fréza,potom i brusné tělísko,loď držet v ruce a makat a ke konci opatrně aby to nebylo "skrznaskrz", potom to můžeš doladit dremelkou s brusným válečkem
Napsal: pát 13.04.2012 9:18
od Jan Chalupa
Milan Nes píše:mno jediný jak já doloval epoxid a byl to fakt humus - nutnost respiratoru a delat to venku bylo
Je to jen teoreticka uvaha: k plynove pajce ci horaku od Dremelu je dodavan nastavec slouzici pro "horke" krajeni. Puvodni umysl asi byl pouzivat to na polystyren, synteticka lana, ... Zkusil bych dat lod do trouby prohrat na nejakou bezpecnou teplotu, ktera neublizi trupu, barvam, ... Potom bych vyzkousel ten "nuz". Samozrejme venku. Ten nuz by sel i udelat z prohnuteho oceloveho plechu upevneneho v drevene rukojeti a nahrivaneho nad plamenem.
Napsal: pát 13.04.2012 16:06
od rakos
… tak pánové,
dík za rady, ale sem to vzdal, dolovat ten epox ven. Byl asi dobře namíchanej, je to tvrdý "jako sklo"
On je v tom zalitej ještě všelijakém kovovej bordel, matice apod. takže by to bylo jak armovanej železobeton
Takhle je to aspoň hezky rovný a dá se na to dobře vše přidělat kamkoliv. Dal sem to dnes na vodu a nebude to tak zlý, ale olovo-baterie ani náhodou, použiju LiPo 3S1P 5000 mAh a bude to oki. Bude to potopený jak opravdový remorkér, ten taky sotva kouká z vody.
Ještě k tomu motorečku v tom. Jak jsem psal, je to snad nějaká 280-tka napřímo na vrtuli 65mm
… a přece se točí… jasně, že to pujde ven, ale docela se to i rozjelo, při 3V a 4A ale motor za chvilku vařicí…
Tak dík za rady a du řešit usazení převodovky a většího motoru…Rakos
Napsal: ned 15.04.2012 15:02
od VitezslavRais
Doloval jsem to z lodičky Scheweningen. Je před generálkou, takže násilí nevadilo. Je pryč paluba, u kýlu jsem vyvrtal cca 5 mm díru do obšívky a kovovou tyčkou kladivem vyklepal celý blok epoxidu. Položený jsem to měl na klíně, abych nezničil zbytek trupu. Výhoda byla, že když tam lili epoxid, bylo to celkem slušně zaprášený a mastný, což vytvořilo jakousi separační vrstvu. A taky byl epoxid pouze mezi žebry, nešel přes. Ale i tak to bylo drsný.
S pozdravem V. Rais
Napsal: ned 15.04.2012 15:04
od VitezslavRais
rakos píše:… tak pánové,
Jinak do Paola alespoň šestistovku s převodovkou, případně něco většího ....
