Stránka 1 z 3
CUPREXIT zbavení mědi
Napsal: úte 17.04.2012 21:19
od Vojc29
Ahoj kluci mám doma 2 desky CUPREXITU a potřebuji se zbavit mědi co je na obou stranách. Jak na to? Nikdy sem to nedělal. Děkuji za radu :)
Re: CUPREXIT zbavení mědi
Napsal: úte 17.04.2012 21:24
od kovaco
Jestli máš něco jako vysokoobrátkovou brusku (dremel) tak to jde nádherně. Jde to i chemicky, ale to jsem nezkoušel.
Napsal: úte 17.04.2012 21:25
od jyrry
jak jsou velky a tlusty? Nechces 2 stejne velky desky sklotextitu?
Napsal: úte 17.04.2012 21:27
od Vojc29
Je to tak 20x50cm ja to potřebuji na malý kousky stejně z toho budu odřezávat dle potřeby :D
od jyrry
kovaco píše:Jestli máš něco jako vysokoobrátkovou brusku (dremel) tak to jde nádherně......
to jako v plose ?????? hmmmmmmm
jinak technicka kyselina chlorovodikova a technicky peroxid vodiku, smichat a je z toho leptaci lazen....
Napsal: úte 17.04.2012 21:28
od arda1
To je jednostranný ? Jaká je tloušťka? Radek
Napsal: úte 17.04.2012 21:29
od dumast
Vojc29 píše:Ahoj kluci mám doma 2 desky CUPREXITU a potřebuji se zbavit mědi co je na obou stranách. Jak na to? Nikdy sem to nedělal. Děkuji za radu :)
Drastické riešenie je kyselina dusičná HNO3, ale bežne nie je na pultoch. Elegantné a hlavne bezpečné riešenie jednoduchá zmes kyseliny chlórovodíkovej HCl (31-32%) a peroxidu vodíka H2O2 (30%) v pomere 1:1.
od jyrry
Vojc29 píše:.... stejně z toho budu odřezávat dle potřeby :D
jak tlusty? Mam tu 0,5mm 0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,5mm a dal po 0,5mm do 3,0mm ...
Napsal: úte 17.04.2012 21:33
od Vojc29
Sorry je to 1mm tloušťka musel sem to jít poměřit. Ano jsou to tak velký pláty. Dostal sem je od kámoše.
Napsal: úte 17.04.2012 21:35
od JosefSvejk
Tak to nádherně bych chtěl vidět na vlastní oči. :roll:
Napsal: úte 17.04.2012 21:36
od jyrry
no, v dnesni dobe bych se priklonil k reseni treba http://www.google.cz/search?q=sklotextit ... zda se mi to jeste eleganthejsi a jeste bezpecnejsi :-)
Napsal: úte 17.04.2012 21:37
od jyrry
JosefSvejk píše:.... to nádherně bych chtěl vidět na vlastní oči. :roll:
az budu frezovat plosnak, natocim ti to, fakt to jde nadherne samo :-))))
ale odstranuju jen lokalne, ne plosne ;-)
Napsal: úte 17.04.2012 21:47
od Dareba
kolik vyjde jedna tabule sklotexilu 1,5. Kupoval to někdo? Hodil by se na kostru trikoptéry
od zdzd
dumast píše:
Nejelegantnější a nejrychlejší řešení je měď podebrat nožem a pak strhnout.
Napsal: úte 17.04.2012 21:51
od maroslong
Ďalšia bezpečná možnosť je roztok chloridu železitého vo vode. Ale najrozumnejšia je neničiť kuprextit a kúpiť si sklotextit potrebnej hrúbky. Kupoval som naposledy od Reicharda, cenu neviem, proste pár korún.
