Stránka 1 z 1
motor pípá a nereaguje-mx12
Napsal: stř 18.04.2012 20:15
od mike97
Ahoj, mám menší problém. Dneska mi došla rc sourapva graupner mx-12 HOTT, ale zaboha ji nemůže rozběhat s modelem. Serva všecko funguje akorát motor pípá (řve) a nereaguje. Za chvíli hodím video. Ve vysílačce se rýpu celé odpoledne a pořád to s ní nejde. Tak nevím kde je problém. Jinak motor od kostky - HDxxxx a regl emax 30A.
Re: motor pípá a nereaguje-mx12
Napsal: stř 18.04.2012 20:16
od hanz393
na kterem kanalu mas motor a jak mas na vysilacce nastaveny motor?
Napsal: stř 18.04.2012 20:18
od hanz393
hanz393 píše:na kterem kanalu mas motor a jak mas na vysilacce nastaveny motor?
mam na mysli" motor at C1 "
Napsal: stř 18.04.2012 20:28
od ferulik
Mne sa stalo to iste.Pohol som trimom plynu a motor prestal pipat a vsetko bolo ok.Asi som pri manipulacii s vysielackou pohol trimom plynu este predtym ako som zapol baterku v modely.
Napsal: stř 18.04.2012 20:30
od mike97
No mod mám nastavený dobře 2, motor mám na kanálu jedna a v c1 jsem zkoušel všechno. Momentálně tam mám idle re. Ještě když mám plyn úplně dole v normálnu tak mám -99 - abych tam měl 100, tak musím zabrat ještě dolů trochu, ale nezůstane to tam.
Jinak trimovat jsem samozřejmě zkoušel i hýbat těmi CTRL páčkami.
Napsal: stř 18.04.2012 20:34
od hanz393
ja mam na "motor at C1" vybrane NO !! a funguje ti aj vse ostatni?serva atd??
Napsal: stř 18.04.2012 20:38
od mike97
jojo funguje.
hmm zajímavé, vyhodil jsem káblíky z přijímače, dal je tam znovu, zbindoval jsem to a ono to jede.
Napsal: stř 18.04.2012 20:46
od paplik
nemel jsi nahodou zapnute trimy u motoru musi byt na nule!! stava se mito taky
Napsal: stř 18.04.2012 20:48
od hanz393
no zajimave..ja mel hned co mi prisla vysilacka podobny problem,vse slo sparovat,fungovala i telemetrie mezi RX a TX ale serva nereagovaly na poveli vysilacky,ani motor....pritom vse bylo v poradku nastavene a pripojene...no reset prijimace a vse slape jak hodinky
Napsal: stř 18.04.2012 20:54
od zero_ozero
Není tam nastavenej reverz na plynu? Nebo nastavenej nějakej sub trim?
Napsal: stř 18.04.2012 20:57
od mike97
nene neměl
hanz: Přesně jak říkáš, akorát mně nešel motor
. Každopádně supr vysílačka! Už jsem si tam nastavil fůru věcí, tak to chce jen vyzkoušet ve vzduchu.
Zero: není, šlo asi jen o blbé spárování jak u hanze.
Napsal: čtv 19.04.2012 9:04
od Yeah
no a co třeba nastavit znova rozsah plynu? mě se stane tak 2x do roka na dualsky reglu to samé - serva ok, ale plyn mlčí a motor jen pípá, znova udělám rozsah plynu a je vše ok...proč to občas zapomene, to nevím...
Napsal: úte 07.08.2012 8:16
od biker.fm
Ahoj, jsem tady novy, to jen pro info
K letani jsem se vratil po 12ti letech a vcera jsem si privezl domu MX12 a A200. Prosim o radu, kdyz chci sparovat vysilac s prijimacem, dle navodu ma ledka na prijimaci bliknout, spustim parovani na vysilaci a az se vse sparuje, ledka na prijimaci ma svitit stale. U me ledka sviti porad na prijimacisi hned po zapnuti a sparovani se neuskutecni (po volbe v menu vysilace). Jedine co je, tak motor piska (preventivne jsem sundal vrtuli) a ani zadne servo nereaguje.
Prosim o radu, vera jsem naual cetl az do dneska, nikam jsem se nepohnul.
edit: uz se mi podarilo sparovat vysilac s prijimacem (v manualu neni uvedeno, ale pomohlo to - pri parovani musim mit zmacknute tlacitko na prijimaci). Ted uz jen doresit hlasku o velke hodnote plynu na prijimaci a uz budu mit snad vse vyresene.
edit: tak jsem si nakonec pomohl sam se vsim co bylo treba, spoustu casu na netu, dalsi nove informace a vysledek se dostavil. A timto koncim svuj monolog v tomto vlakne
