Stránka 1 z 1
FW-190 EPO od HYPE
Napsal: ned 06.05.2012 19:12
od Angusss
dostal jsem chuť na nějaké menší maketové polétání, ideálně EPP do 1200 rozpětí. Co říkáte na tuto stavebnici? Jaká je HYPE značka?
http://www.hangar2.cz/katalog.php?text= ... tail=26737
Zatahovací podvozek, klapky... něco takového by mi stačilo. Díky za názory
Re: FW-190 EPO od HYPE
Napsal: ned 06.05.2012 19:52
od pajax007
Zdarec
Kámoš toho FW má. Ještě jsem ho neviděl ale z fotky se mi moc nezdá ten podvozek. Vypadá dost fórově. Vyzpovídám kámoše a napíšu.
Pajax 007
Napsal: ned 06.05.2012 20:13
od Angusss
pajax007 píše:Zdarec
Pajax 007
Děkuji!
od boboland
Ahoj, mam ho, je velmi pekny , ale nelietam ho
bol cca 5-6 krat hore a uz rok je na skrini.
za par € ti ho pustim.
Napsal: ned 06.05.2012 20:29
od Angusss
Nevíte v jakém je vztahu RIPMAX a HYPE? Není Ripmax distributor HYPE? Našel jsem tyto dvě značky a připadá mi to, že je to stejná stavebnice
Napsal: ned 06.05.2012 21:34
od jez_cz
Toto letadlo nemám, takže osobní zkušenost žádná. Na první oko vypadá dost pěkně. Podobný nebo stejný motor jako je na té poslední fotce měl syn v MX2 (WS 1200mm) a teprve až jej vyměnil za lepší, tak ta MX2 začala pořádně létat. JaHo
Napsal: ned 06.05.2012 22:28
od xener
Myslim ze jednoservove kridelka tiez nie je ziadna vyhra.
Napsal: ned 06.05.2012 22:32
od Angusss
xener píše:Myslim ze jednoservove kridelka tiez nie je ziadna vyhra.
z jakého důvodu?
Napsal: ned 06.05.2012 23:51
od xener
strata krutiaceho momentu , nemoznost diferenciacie, flaperonov, v pripade nudze pri vypadku jedneho sa da ovladat aspon druha strana, na takychto strojoch si so smerovkou a vyskovkou niekedy nevystacis.
Napsal: pon 07.05.2012 5:06
od jez_cz
Souhlas. Když koukám na tu fotku, kde jsou serva umístěna v křídle, tak tam nejspíš to druhé křidélkové servo půjde dobastlit.
Napsal: pon 07.05.2012 11:38
od Angusss
Pokud by byl problém, dodělal bych časem. Spíše mi jde o to jak budou díly sedět a také jak moc vydrží ten podvozek :(
Napsal: stř 21.11.2012 23:34
od kovec
Nevíte někdo prosím kde se dá sehnat náhradní vrtule popřípadě jakou ji nahradit.Děkuji.
