Stránka 1 z 14
Fling RC házedlo
Napsal: ned 06.05.2012 19:16
od vladho
Máte někdo zkušenosti s Fling RC házedlo?
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=73&polozka=5674&stranka=0&polozek=288Padlo mi to celkem do oka, je levné, na spotřebu energie nenáročné a mylím že na odreagování v pohode.
Gumicuk je v ceně, a stačí jen dokoupit 2 serva, a baterku.
Přijimač a vysílač mám Spektrum DX7 SE.
Má cenu do toho jít?
Nebo poraďte něco obdobného, Zdá se mi jen malé rozpětí křídla.
Létal jsme zatím jen se Skylady 2.
díky
Re: Fling RC házedlo
Napsal: ned 06.05.2012 20:55
od Dolfi
Zdravím.
Já ho mám....leta. Potažený Airspanem. MOc povedené házedlo. Mám ho leta...tak 5.let. Sice už cca 2. roky stojí v rohu, ale vážně lítá moc pěkně. Dokonce s ním syn jednu sezonu lítal v Podhořanech závody RCV2-S . A úspěšně. Na gumicuku super a jenom takové pohazování..také dobré časy.
Jedním slovem??? Doporučuji.
Napsal: ned 06.05.2012 21:31
od Pajas
Ahoj, vypadá lákavě, jak vysoko vystoupá na ten jejich gumicuk?
Napsal: ned 06.05.2012 22:13
od Dolfi
Záleží přece na délce gumicuku..kluk s ním lítal běžně do cca 200m!!! Křídlo zvládalo i tu silnější verzy gumicuku.
Napsal: pon 07.05.2012 6:52
od BOSS8
Mám ho , léce to dobře , cena odpovídá kvalitě. Samozřejmě letový výkon nelze přirovnávat k F3K . Pořídil jsem si ho z nostalgie - jako návrat ke kořenům, malé jednoduché , konstrukční éro, se snadnou přepravou a snadným ovládáním. Energeticky nenáročné - ráno nabiju, odpoledne jdu létat , dokud mě to bavi - bez výměny aku. Taky mi takové létání přijde víc zábavné , člověk má více pohybu než při létání s elektrou.
Napsal: pon 07.05.2012 7:35
od Pajas
To druhý je krásná fotka, ještě s padákem v pozadí
Napsal: pon 07.05.2012 9:00
od cilek
Dolfi píše:Zdravím.
Proč teprve pátý let, když už ho máš léta? Není na ně čas?
Napsal: pon 07.05.2012 11:42
od Dolfi
Tak..modelů stále přibývá .
Tu si koupim nějaký, tu postavím . No a ty starší kousky nějak zapadají do pozadí. Ale ..jelikož je mám rád, říkám si..tebe ještě proletím, ale nějak to nejde splnit.....sakra. Tys mne docela dostal.
Taky dělám kroužek...modelářský a s klukama stavíme letadla. Právě dokončujeme metrovku házedla KOALA , no a až bude toto smeteno ze stolu, dostal jsem tady od SuPa model od Svoru...TOMBA, tak se budeme pouštět do tohoto modelu.Takže chci říci....stále se lítá s něčím jiným, nežli bych chtěl...
Napsal: úte 08.05.2012 16:13
od vladho
chlapi, díky za rady, už ho objednávám
Napsal: čtv 10.05.2012 21:41
od dagx
Ahoj.Plánujem koupit FLINGY s kolegou.Moc se v tom nevyznám.Lítám většinou vrtulníky.Je možné tu přijimačovou baterii
http://www.hobbyeshop.cz/akku-pack-350- ... 7BA0250%5D nahradit lipolkou?Jestli ano tak jakou?Jaký je v tom případně rozdíl?
Napsal: čtv 10.05.2012 21:50
od OrDa
LiPolku dvoučlánek použít můžeš, ale taky nějaký BEC. Nebo malý regl bez motoru. Nebo jednočlánek a násobič napětí. Ono těch normálních přijímačových a servových 5 Voltů LiPolkám nějak neodpovídá.
Napsal: čtv 10.05.2012 21:59
od dagx
Dík.Tak to tedy nebudu komplikovat a použiju tu co tam má být.
Napsal: pát 18.05.2012 17:50
od špunt
zdravým, přemýšlím o koupi tohohle "prcka" a mám pár dotazů:
1) píšou že by měl být osazen servy s tahem nad 1kg, šly by použít mikroserva 4,6g s tahem 0,7kg? Ušetřil bych něco na váze a navíc se mi válí doma a nemusel bych kupovat devítky
2) chtěl bych použít dvoučlánek lipol cca 350mAh a bec, taky by to ušetřilo pár gramů, otázka je jakou by měly výdrž? chtěl bych s tím, když už někam vyrazím, strávit na louce/kopci alespoň pár hodin
díky za odpověď
Napsal: sob 19.05.2012 20:45
od vladho
Nazdar chlapi,
tak už ho mám doma a potřebuju poradit. do jaké části usadit baterii?
Pokud ho někdo máte, nemohli by jste mi postat fotku vnitřku pro inspiraci?
Jsem začatečnik a nechci něco podělat.
dík
Napsal: pon 21.05.2012 9:28
od BOSS8
Aku mám 650 mAh, proto je tak velká , ale vejde se tak co (energie navíc se vždycky hodí). Serva turnigy 3,7gr . Přijímač Assan 4 ch
Původní překližku jsem vypreparoval , elektro namontoval podle svých zvyklostí , tak jak to je vyšlo těžiště bez dovažování a posunutím baterie lze přizpůsobit aktuální chuti .
TO:Špunt
Váhou si nedělej starosti F3K z toho stejně nebude . A navíc pocitově , mě osobně se to líbí víc když to má nějakou kinetickou energii k letu. Docela uvažuju že bych zkusil i nějaké to závažíčko - až bude trochu foukat - ať to jede i proti větru.
Nastavení - výchylky VOP přiměřeně podle zvyklosti - reaguje velmi dobře. SOP výchylky co největší - na nižší rychlosti je to dost tupé na zásahy do SOP.
