Stránka 1 z 1
Dmychaldo-nepravidelný chod..
Napsal: sob 12.05.2012 16:19
od 2952
Prosím - mám toto dmychadlo :
http://www.ebay.com/itm/RC-70mm-Ducted- ... 19c3b4af35
a regulátor SKY WING...
Problém je v tom, že při přidání plynu se motor pomalu rozbíhá-asi jako když "puberťák túruje motorku"...nakonec se sice rozběhne, ale mám pocit, že to nejsou plné otáčky...
Nevím, jak nastavit následující:
Time Mode Seting:
1/ 1st.-For 2-4 Pole Intruder Motors
2/ 7st.-6-8 Pole...
3/ 15st.-10-14 Pole Outrunner..
4/ 30st -10-14 POLE HIGH -RPM Outrunner Motors
Další položka:
PWM setiting:
1/ 8kHz for low RPM and low pole count motors
2/ 16kHz for most out runner motors
Prosím radu...díky, Honza
Re: Dmychaldo-neparavidelný chod..
Napsal: sob 12.05.2012 17:16
od tester1
Nemáš nastavený regulátor na helinu?
Napsal: sob 12.05.2012 17:20
od 2952
Nevím kde by se to nastavovalo?....a čím by se to lišilo?
Napsal: sob 12.05.2012 17:30
od tester1
Nastavení provedeš nejlépe programovací kartou k příslušnému regulátoru. Na heli právě nabíhá motor postupně, na letadlo reaguje plyn hned.
Napsal: sob 12.05.2012 17:31
od tester1
Taky to jde nastavit přes vysílač (je to uvedené v návodu k regulátoru). Nebo zkus jiný regulátor.
Re: Dmychaldo-nepravidelný chod..
Napsal: sob 12.05.2012 18:40
od 2952
..no jasně...podle návodu není možnost jiná, než je nastavevo...jen nevím, jestli by to mohlo dělat časování...
