Stránka 1 z 1
kouření + osvětlení - spotřeba A ?
Napsal: pon 04.06.2012 8:37
od cizak
Ahoj všici , prosím nevíte někdo jakou spotřebu ampér má toto či jiné a podobné čerpadla na kouření
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7324__Sullivan_Onboard_Smoke_Pump_6_12v_w_ESC.html či jak to jde nejlépe udělat jinak za levnější penízky , ptám se proto že si teď nechávám vyrobit na 50ccm motor elektronický vypínač zapalování a druhý obvod bude mít na spínání kouření případně osvětlení tak kolik tam budu potřebovat ampérové relé , do 2A to bude malinké a 15A relé už je macek nic mezi tím není , s tím osvětlením těmi pásky 1metr = 400mA , kdo máte řádně nasvícený 2Metrový či větší model kolik vám to vyšlo ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24536__Turnigy_High_Density_R_C_LED_Flexible_Strip_Blue_1mtr_AUS_Warehouse_.html
Re: kouření + osvětlení - spotřeba A ?
Napsal: pon 04.06.2012 8:44
od cilek
Vždyť máš v návodu napsáno, že ta pumpa bere do 250 mA. Takže ty 2 A až nad hlavu. :wink:
Napsal: pon 04.06.2012 8:52
od cizak
návod jsem nečetl , díky , vždy je zvykem že takovéto info píší na tu hlavní stránku , ale nechce se mi dávat za toto čerpadélko 75 Dolarů + 10USD poštovné + to chytí třeba celníci a tak + 250 + clo asi 500 to už je skoro 2500kč a tak bych si radši to kouření vyrobil sám a levněji , nemáte nějaké tipy ?
Napsal: pon 04.06.2012 10:01
od Doctor2
čerpadlo kouření bych určitě nebastlil.....
Napsal: pon 04.06.2012 10:04
od ondra1402
všechno jde, když se chce.. Zkus hledat, někde jsem homemade pumpu viděl. Základem bylo malý zubový čerpadlo, motor a regulátor s Ykabelem na plyn. Pak měsíc laborovat s průtokem (a pokud nemá být lineární jako pohyb serva, tak dva) a máš hotovo:) Já bych se s tím teda nerozčiloval a koupil Sullivana
Napsal: pon 04.06.2012 10:12
od Maxipes
Na sullivana nebudes zadny vypinac potrebovat. Ovlada se stejne jako servo.
PS: rele bych do modelu teda nedal, zvlast ne do spalovaciho.
Napsal: pon 04.06.2012 10:25
od cizak
Doctor2 píše:čerpadlo kouření bych určitě nebastlil.....
vzhledem k tomu že je to naprostá pichovina která je leda tak na parádu a posléze začnu laborovat s mícháním směsi pro kouření tak to bude docela zábava něco takového tvořit a bude mě to bavit více než stavba letadla či nudné dokončování táhel a opravy atd , takové zábavné krácení času a čekání na výsledek jak to zas na zkoušce na letišti dopadne :D
Ale věřím že někdo by se nepouštěl ani do výměny svíček u Škody 120 aby něco nepokazil :wink:
Napsal: pon 04.06.2012 11:04
od JosefSvejk
Maxipes píše:PS: rele bych do modelu teda nedal, zvlast ne do spalovaciho.
A proč :?:
Napsal: pon 04.06.2012 11:13
od Maxipes
JosefSvejk píše:
A proč :?:
Protoze neni rozumnej duvod. Vibrace a mechancky spinani muze byt problem. Zbytecne tezky, zbytecne velky... Nevidim jedinou vyhodu. Tranzistorovy spinani vyjde ve vsech ohledech lepe
Napsal: pon 04.06.2012 11:50
od StanleyP
jednoduchší spôsob je poháňať dymiacu zmes prostredíctvom tlaku z kľukovej skrine motora a servom riadiť len prietok. ja som to chcel takto spraviť ale nevedel som zohnať vhodný prietokový ventil. Niekde som sa dočítal ešte jednoduchší spôsob kde bol ventil nahradený mechanickým škrtením prívodovej hadičky.
Napsal: pon 04.06.2012 11:55
od Doctor2
cizak píše:
- ad pichovina - souhlas - je to na parádu. Stejně jako osvětlení letadla, marking, figurka pilota....u modelů letadel to bývá mnohdy účelem. Lítá to samozřejmě i bez toho....
- ad výměna svíček - není problém v tom, že bys zbastlením čerpadla něco pokazil - pokud to není myšleno jako primární zadání. Ale myslím si, že v tomto případě bude problém s konečnou velikostí, váhou a ovládáním toho "zařízení"..... a to bez ohledu na manuální zručnost nebo odvahu dotyčného jedince. Když jsme u těch svíček - vidím analogii ne v samotné výměně, ale v tom, že i ta svíčka by šla zbastlit a přesto bych koupil novou origo....
tož tak.
