Stránka 1 z 2
Filip 400
Napsal: úte 12.06.2012 17:17
od sechy
Nemá někdo zkušenost s tímhle modelem?
Uvažuju o jeho koupi, a chci do něho přendat elektroniku
z Alphy 1500.
http://www.azero.cz/cz/produkty/-elektr ... p-400.html
Re: Filip 400
Napsal: úte 12.06.2012 17:36
od kovaco
JEstli ho budeš správně skladovat tak, aby se ti nezkroutila křídla, tak je to hodné éro. Nesnese vítr a přemotorování. To ti pak zatleská a máš po éru.
Re: Filip 400
Napsal: úte 12.06.2012 17:47
od sechy
A nevíš jak jsou tam řešený křidýlka?
Jestli musim koupit i panty nebo jsou už zavěšený
od výrobce?A nějaký žlábek na kabel, nebo
musim ztrhnout potah?
Re: Filip 400
Napsal: úte 12.06.2012 19:13
od tomashr
Křidélka jsou stejně jako u všech podobných modelů jen na izolepě (nebo možná nažehlovací fólii, to se může lišit mezi sériemi).
Jinak Filipa 400 jsme měli ve verzi bez křidélek a byla to dost pohoda, ani bych neřekl, že je nějak extra křehký, zlomení vyžaduje pilotní chybu...
Re: Filip 400
Napsal: úte 12.06.2012 21:22
od TERAZKY
Mám ho doma. Krídielka sú zaesené na kvalitnej páske. A v krídle je už pripravená trubička cez ktorú v pohode prevlečeš kábel.
Re: Filip 400
Napsal: stř 13.06.2012 17:49
od jipav
Klidně ho kup.
Mám dva, jeden origo, z druhého pouze křídla a výškovku (trup jsem použil jiný) a učím s nima omladinu lítat. Je to hodný letadlo nějakou tu ránu dostane, dělám s ním přemety a různý jiný kousky a křídla jsem zatím nerozlomil.
Re: Filip 400
Napsal: stř 13.06.2012 18:16
od robotmz
trochu som nepochopil to skladovanie....
- skladujem krídlo na skrini nijako neprykryté v horizontálnej polohe, drží na krytkách serv.
Z vrchu nie je ničím zaťažené, je to zlé ??
Re: Filip 400
Napsal: stř 13.06.2012 18:34
od mirfia
sechy píše:A nevíš jak jsou tam řešený křidýlka?
Původně byly křidélka lepeny z vrchu jednou páskou, nyní je lepí výrobce dvojitou páskou (izolepou - značky 3M) - z vrchu i zevnitř :D
Re: Filip 400
Napsal: stř 13.06.2012 19:05
od sechy
Já se pořád nemůžu rozhodnout.
Nevim jestli Filipa, nebo koupit nový trup, křídla a VOP na
Alphu. :roll:
Re: Filip 400
Napsal: stř 13.06.2012 23:07
od Doktor
sechy píše:nebo koupit nový trup, křídla a VOP na
Alphu. :roll:
Hale to je skoro nový éro! :)
Víš proč musíš kupovat celej model v náhradních dílech? Protože je ten materiál na dvě věci. Čim déle s tim létáš, tim je to hnusnější a náchylnější na poškození. Prostě stříkaný EPP do formy. Už za to nevyhazuj peníze (užitnou hodnotu to má fakt 0) a kup si něco "normálního". Nemusí to být jenom Filip 400. Třeba tohle bude lítat taky pěkně:
http://www.hangar2.cz/katalog.php?text= ... tail=22962
... a když s tim nesekneš a budeš se k tomu chovat slušně, tak to bude hezký pořád! :wink:
Re: Filip 400
Napsal: čtv 14.06.2012 5:18
od sechy
Tak já proti EPP nic nemám, nebejt jeho, tak sem se to
asi nikdy nenaučil.
Ale je fakt že po dvou letech lítání kupovat znova
model se kterym sem začínal asi vážně nemá cenu.
Jen mám strach jestli ta folie nebude náchylná na
protržení a nějakou tvrdší trávu.
Já totiž lítám na louce :mrgreen:
Re: Filip 400
Napsal: čtv 14.06.2012 7:08
od robotmz
Fólia je taká pevná že som ostal prekvapený. Jedno krídlo čo mi kolega dal má vyše 10 rokov a fólia stále drží. Lietame iba na lúke nikde inde...
Akurát by sa mohla predrať ak by si pristál do tŕnia. Bežná tráva, aj suchá jej nespraví nič.
Filip a podobné éra sú už úplne iná kategória ako všetko EPP dohromady vrátane tých 2,3-metroviek.
Jedno krídlo /to staré má 1,6-1,7m a druhé novo postavené 196cm/
Jedno si treba uvedomiť. Treba lietať a nie havarovať, pretože to už neopravíš ako EPP so sekunďákom na stole...
Pôžitok z chytania termiky nezabudnuteľný....
Re: Filip 400
Napsal: čtv 14.06.2012 18:54
od sechy
Copak to, to já už snad moc padat nebudu. :lol:
Alphu sem měl jen na takový poletování doslova
za barákem na malim placu.
A taky bych rád toho Filipa napájel 2S aku, těch mám nadbytek.
Nebo myslíte že bude lepší 3S?
Jo a nevíte jestli k týhle stavebnici od Azero jsou kryty křidýlkovejch
serv?Jestli je mam k tomu přikoupit
Re: Filip 400
Napsal: čtv 14.06.2012 22:52
od Doktor
sechy píše:A taky bych rád toho Filipa napájel 2S aku, těch mám nadbytek.
Obecně čim víc S, tim líp. Nicméně i já lítam Filipa 400 na 2S 1,6Ah + 120g motor. Jde jenom o to, zda to s tvojí výbavou dokážeš dostat na těžiště.
sechy píše:Jo a nevíte jestli k týhle stavebnici od Azero jsou kryty křidýlkovejch
Kryty serv bývají standardním příslušenstvím modelů.
Re: Filip 400
Napsal: čtv 14.06.2012 22:54
od sechy
Já sem viděl že je tam na Filipa prodávají zvlášt.
Tak tam radši napíšu.
