Stránka 1 z 2
OS Max 46
Napsal: čtv 14.06.2012 20:04
od Jack1350
Zdarec, nevěděl by někdo, jestli na OS Maxu 46 je mezi motorem a tlumičem těsnění? Nějak se mi dostává na trup za motor olej a já hledám, odkud by to mohlo být.
Radek
Re: OS Max 46
Napsal: čtv 14.06.2012 20:21
od Gummi
Jack1350 píše:Zdarec, nevěděl by někdo, jestli na OS Maxu 46 je mezi motorem a tlumičem těsnění? Nějak se mi dostává na trup za motor olej a já hledám, odkud by to mohlo být.
Radek
Těsnění tam není. To máš nový motor ?
Re: OS Max 46
Napsal: čtv 14.06.2012 20:35
od Jack1350
Gummi píše:Jack1350 píše:Zdarec, nevěděl by někdo, jestli na OS Maxu 46 je mezi motorem a tlumičem těsnění? Nějak se mi dostává na trup za motor olej a já hledám, odkud by to mohlo být.
Radek
Nový není, ale několikrát jsem sundával tlumič a teď jsem si nebyl jistej, jestli tam náhodou nebylo.
Díky
Re: OS Max 46
Napsal: čtv 14.06.2012 22:17
od M
Radek
Tesnění tam samozřejmě je. Před cca 10 dny jsem zabíhal LA 25 a LA 46 mám tady v krabičce cca 2 metry od sebe
Když je tesnění u LA, tak pochybuju, že by nebyla u FX a AX.
[album]1480[/album]
Re: OS Max 46
Napsal: pát 15.06.2012 0:49
od StanleyT28
Rozhodně by tam být mělo. Klidně si ho udělej z tvrdšího papíru. Funguje to spolehlivě.
Re: OS Max 46
Napsal: pát 15.06.2012 8:27
od Jack1350
StanleyT28 píše:Rozhodně by tam být mělo. Klidně si ho udělej z tvrdšího papíru. Funguje to spolehlivě.
Díky, už jsem ho vystřihl z papíru, protože jsem procházel net a nikde jsem na něho nenarazil jako náhradní díl.
Re: OS Max 46
Napsal: pát 15.06.2012 17:22
od wolf
Kupoval jsem FX nové a těsnění tam skutečně není. Bylo mi řečeno, že příruba u OS maxu je tak zalapovaná, že těsnění netřeba. No a teď si vyber.
Re: OS Max 46
Napsal: pát 15.06.2012 17:26
od Jack1350
wolf píše:Kupoval jsem FX nové a těsnění tam skutečně není. Bylo mi řečeno, že příruba u OS maxu je tak zalapovaná, že těsnění netřeba. No a teď si vyber.
Díky, nějak se s tím už poperu. Myslím, že to prská odněkud jinud.... Uvidím.
Re: OS Max 46
Napsal: pát 15.06.2012 19:50
od mnov
Těsnění tam opravdu nedávají. Schválně jsem koukal na ten můj a já ho tam doplnil.
Nicméně to nemám zakapotované a prská mi to olej z karburátoru. V imbusech co drží hlavu, jsou vždy kapky oleje, ale nemám s tí problém . Motor chodí perfektně.
Re: OS Max 46
Napsal: pát 15.06.2012 21:47
od M
mnov píše:Těsnění tam opravdu nedávají. Schválně jsem koukal na ten můj a já ho tam doplnil.
A kupoval jsi ho tady (Pelikán, Hobbyteam, Houška, Pecka), nebo jsi ho kuúoval třeba u Tower Hobbies?
Re: OS Max 46
Napsal: sob 16.06.2012 19:45
od mnov
Kupoval jsem ho v Karlíně u Hobbyteam, dnes je to Houška. Nedávno jsem tam kupoval samostatný výfuk, protože jsem ho potřeboval nabastlit na jiný motor a těsnění k tomu opravdu nemají.
Re: OS Max 46
Napsal: ned 17.06.2012 18:54
od M
mnov píše:Kupoval jsem ho v Karlíně u Hobbyteam, dnes je to Houška. Nedávno jsem tam kupoval samostatný výfuk, protože jsem ho potřeboval nabastlit na jiný motor a těsnění k tomu opravdu nemají.
Tak to je jasné.
Do ČR vozil kdysi O.S. Patrik (Hobbyteam) přes Graupnera. Během pár let pak ty dovozy převzal Pelikán. Zdroj je ale stále stejný - Graupner.
Když si budeš kupovat motor O.S. jinde (Towerhobbies, rc711 apod.), tak vždy dostaneš motor i s tlumičem a součástí toho tlumiče je tesnění.
Kupoval jsem takto cca 8 motorů O.S. a vždy tomu tak bylo.
Re: OS Max 46
Napsal: ned 17.06.2012 20:39
od Gummi
M píše:mnov píše:Kupoval jsem ho v Karlíně u Hobbyteam, dnes je to Houška. Nedávno jsem tam kupoval samostatný výfuk, protože jsem ho potřeboval nabastlit na jiný motor a těsnění k tomu opravdu nemají.
Tak to je jasné.
Kupoval jsem O.S. u Towerhobbies a součástí tlumiče těsnění nebylo. A při provozu ani není potřeba, těsní to,
i když to je pouze "kov na kov".
Re: OS Max 46
Napsal: ned 17.06.2012 22:03
od mnov
http://www.osengines.com/parts/exploded-views.html a nikde jsem tam těsnění nenašel. Co mě však zarazilo, je že 46FX, který mám je už "Item is discontinued". Škoda, je to dobrý motor.
Re: OS Max 46
Napsal: čtv 21.06.2012 19:32
od ddrmodes
tesnenie v balení nebolo a ani som ho nikdy nedával.
Akú sviečku používate? Mne na 8 to veľmi nejde.
