Stránka 1 z 1
Světelná rampa na Traxxas Summit 1/16
Napsal: sob 16.06.2012 11:51
od Mira2506
Scháním zapojení diod na tuto rampu
http://www.rcauto.cz/zbozi/6253/TRA5684 ... Summit.htm a kam se rampa připojuje do modelu.
Regulátor Traxxas Velineon VXL-3s
Chtěl bych si rampu vyrobit sám.Rád bych si napojil i brzdová světla a přední světla,ale nevím jak co zapojit.Vím že bud´ seriově nebo paralelně.Tak by pro začátek stačila i ta rampa.
Děkuji předem za fotky
Re: Světelná rampa na Traxxas Summit 1/16
Napsal: sob 16.06.2012 12:38
od 7stones
no tím, že zapojuješ povětšinou do přijímače buď do volnýho slotu nebo Y či V kabelem do obsazenýho, tak se potřebuješ dostat na 4,8 - 6V. Zapojení odpovídá počtu diod a jejich voltáži, většinou do série, abys je neutavil, tzn : (+) --- LED --- ....... --- LED --- (-) ... pokud bys měl led s vyšší voltáží a nešly by do série, můžeš dát třeba 2 série po 2 kusech paralelně.
Napsal: sob 16.06.2012 19:02
od Colin1000
Osvětlení svého WRC modelu 1:10 jsem řešil nedávno. Základní paraboly, jsou vlastně jen dekorací pro uchycení diody, rovněž jsem podlehl a zakoupil paraboly 20mm, ale i zde je účinnost mizivá a jedná se spíše o držáky.
Předně je třeba si ovědomit, že diody mají různá zbarvení světla, osvit a hlavně úhel vyzařování. Tzn. že v parabole se odrazí jen zbytkové světlo, hlavní proud světla je směřován skrze čočku diody.
Nekupuj hlavně nějaké světelné sety. Ty co jsem měl já stály za prd. Nakonec jsem v prodejně s elektrosoučástkami zakoupil páry diod s různýmí úhly, zbarvením světla a svítivostí. Dopočital pro ně odpory a zapojil je všechny paralelně - každá má svůj odpor a využiješ tak max. potenciál každé z nich.
Dále Ti doporučím do bočních světel dát diody s velkým úhlem osvitu, model velice rychle reaguje na změnu směru a čím užší světelný kužel tím horší orientace v terénu. Dále nezapomeň na zadní svítilny. Ve tmě se model špatně čte a zadní svítilny trochu pomohou s orientací, zde úplně stačí 3mm diody se nižší svítivostí, ať se ze zadu neoslňuješ.
Napsal: sob 23.06.2012 9:52
od Mira2506
Colin1000 píše:Osvětlení svého WRC modelu 1:10 jsem řešil nedávno. Základní paraboly, jsou vlastně jen dekorací pro uchycení diody, rovněž jsem podlehl a zakoupil paraboly 20mm, ale i zde je účinnost mizivá a jedná se spíše o držáky.
Takže všechny ledky 10kusů dám paralelně.A ješte prozba je mozno rozebrat konektor traxxas co vede do regulátoru?Chtěl bych tam napojit ledky že bych to napájel přímo od baterky.Jinak díky mooooc
Napsal: sob 23.06.2012 18:16
od scarabeus
Lepsi je napajet je z reglu = z prijimace. Urcite tam mas volny slot.
Napsal: sob 23.06.2012 19:36
od FlyBear
Traxxasí konektor je svým principem prakticky nerozebíratelný.
Jsou sice lidé, kteří se prý úspěšně pokusili kontakty zase z plastového lože vycvaknout, ale spolehlivost opětovné montáže je pak již dost narušena. Myslím si tedy, že je naprostá hloupost snažit se za každou cenu "ušetřit" těch pár korun - IMHO je lepší koupit nový konektor.
Kromě toho Scarabeus má pravdu. Daleko lepší je napájet LED ze slotu na přijímači, ze kterého ti jde stabilní definované napětí od BECu. Nebo prostě některý vývod hoď přes rozdvojku (Y-kablík). Třeba plyn a máš tak napájení rovnou z BECu.
Napsal: sob 23.06.2012 20:18
od Mira2506
Kam tedy napojit LEDky na tento a mohl bych udělat i rozbočku na vetilátor 5V na chlazení.Nevadilo by to nějak kvůli spálení přijímače.
http://www.rc-profimodel.cz/traxxas-pri ... hz-5-kan./
Napsal: sob 23.06.2012 21:49
od FlyBear
Mira2506 píše:Kam tedy napojit LEDky na tento...
Je to úplně fuk. Předpokládám, že máš obsazené kanály pro ovládání řízení a pro ovládání plynu (asi kanály 1 a 2 nebo 3 - už si nepamatuju, které jsou u Traxxase na co, ale ta 1 je zdvojená asi kvůli dvěma řídícím servům na některých autech).
Zapoj tedy LED do kteréhokoliv ze zbývajících nevyužitých kanálů.
V modelářských prodejnách se prodává už kablík s patřičným konektorem na jedné straně. Akorát z něj odstřihneš signálový vodič a ponecháš tam jen PLUS a ZEM.
Spálit Rx by se neměl, i když máš LED zapojeny paralelně, pokud ke každé z nich máš připojen patřičný rezistor.
Napsal: pon 02.07.2012 21:55
od Mira2506
FlyBear píše:Mira2506 píše:Kam tedy napojit LEDky na tento...
Vyčerpávající 1 je zdvojená jak popisuješ dále 2 až 5/BATT.Můžu napojit na 5CH ventilátor 5Voltů a např na 4Ch LED jestli to dobře chápu.Akorát nevím kde je plus a mínus.Kabely od serva jsou bílá,červená,černá.
Můžeš popsat kde je plus + a mínus -
Jinak jsi to super popsal
Napsal: úte 03.07.2012 10:41
od scarabeus
Bila/zluta = signal
Cervena = PLUS
Cerna = MINUS
Napsal: úte 03.07.2012 21:20
od Mira2506
Tak to jsem z toho blázen dnes jsem kupoval rozbočovací kabel Y a prodavač s modely tvrdil že to musím napojit na Y kabel jinak to nebude svítit.Tak kde je pravda?Když to napojím na CH3 bude to svítit?On tvdil že ne.
Napsal: úte 03.07.2012 23:11
od danidani
Mně to svítí na CH3, ale není to Traxxas přijímač.
