Stránka 1 z 2
prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 9:18
od LC12
dobry den,
zacinam s rc letadlama a mam jeden problem. koupil jsem z bazaru Betu 1400(nepruhledna kabina) a nasledne zasel do kramu a koupil prijimac cadet take pro Betu. po puldni boje se mi podarilo sparovat vysilac s prijimacem ale tady je ten problem. vysilacku mam MOD2(plyn v levo) ale po sparovani a zapojeni mam plyn na prave pacce a nevim co delat,abych dostal plyn na levo. jestli musis neco predelat uvnitr prijimace?
prosim tedy o radu, kdyz mam vysilacku s modem 2(plyn v levo) ale po sparovani mam plyn v pravo
dekuji
LC
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 9:21
od Vojc29
Sice cadet sem nikdy neviděl ale co takhle přehozené konektory v příjmači? PRostě si ho dal na jiný kanál?
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 9:33
od Goose
jj tím to bude
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 9:38
od LC12
no na prijimaci by melo byt vse v poradku. plyn je kanal 3 a v prijimaci to mam taky ve trojce...
me napadlo,jestli se prijimac nedeli na mod1 a mod2?
nebo jestli musim na prijimaci neco predratovat uvnitr?
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 9:50
od Goose
skus prohodit v prijimaci plyn s tim co ovladas ted plynovou pakou...
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 10:52
od LC12
prohodit jsem to zkousel,ale to mi zase nefungoval... nebo musim,kdyz to prohodim znovu sparovat vysilacku a prijimac?
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 11:13
od Vojc29
A máš to správně přiřazené? No já nevím jak cadet chodí doopravdy jestli tam je problém v těch modech a nebo ne ...možná se někdo objeví kdo bude vědět a co zkusit kontaktovat prodejce?
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 11:18
od arda1
Ten vysílač jsi v tomhle módu (tedy 2) už s něčím provozoval a chodil normálně s plynem na RX v pozici 3? Radek
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 11:21
od LC12
prodejce jsem kontaktoval, jenze ten to koupil jako set, tak ze to bylo v pohode. ja koupil letadlo a prijimac pozdeji... a myslim ze.prirazeny to spravne je, mam ocislovane kabely plyn3davam do prijimace CH3...
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 11:22
od LC12
prodavajici s vysilacem problemy nemel, litat Beru co jsem koupil a jeste jiny letadlo. tak ze fakt nevim. ptal jsem se a plyn mel jako 3
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 11:32
od arda1
A dáváš to fakt do pozice 3 a ne 2? Oni na tom plastu maj ty čísílka posunutý (defakto o jeden kanál) a musíš koukat na vlastní piny konektoru(je to 6ti kanál a šestý kanál má u kraje krabičky- tedy ty musíš mít plyn na čtvrtý pozici od kraje -nebo na třetí z druhý strany). Pak mě ještě napadá že někdo udělal z mod 1 mod 2 jen přehozením aretace na kniplech a nikoli i elektronicky. Což u tohodlě Tx je vlastně fuk - nemá žádný mixy - jen se pak musí v tomto gardu dát i pozice konektorů v Rx. Ale pokud tvrdí že plyn měl jako 3 pak je to asi origoš mod2. Radek
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 11:54
od LC12
prave ze davam do pozice 3. kdyz to strcim jinam tak se to nechyta. prodavajici koupil celej set tak si myslim,ze s vysilackou nic nedelal.
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 11:58
od arda1
Tak jinak - kablík od reglu strč třeba do pozice 6 ať nezavazí. Jo a raději odmontuj vrtuli na éru- pak vem jedno servo-kablík od něj a strkej ho postupně na kanály 1-4 a uvidíš s čím na vysílači reaguje. Zapiš to a dej sem- pak se uvidí víc.
Hele máš ICQ? Když tak to pořešíme on-line- Radek
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 12:08
od Kovboj
LC12 píše:prosim tedy o radu, kdyz mam vysilacku s modem 2(plyn v levo) ale po sparovani mam plyn v pravo
Mód vysílače na pozice na přijímači nemají vliv. Ať je plyn na kterémkoliv kniplu tak přijímač prostě dostává signál "přidání plynu" a nikoliv "pravý knipl nahoru".
Spíš mě napadlo - je to nový vysílač nebo nějaká bazarovka? Jestli to třeba není původně vysílač v jedničce, ale někdo jen prohodil pružinku aby se to tvářilo jako dvojka. Pak by se sice jako plyn "tvářil" levý knipl, ale z hlediska vysílače by to byl pořád levý. Pak by se musely prohodit výstupy na přijímači aby to fungovalo jak má.
Re: prijimac cadet
Napsal: pon 18.06.2012 12:10
od LC12
ja mam jedine skype...
oka,zkusim tve rady a uvidime. k veceru na to kouknu.
