Stránka 1 z 1
SKY DEVIL a GEORGINA- konstrukce L. Walek
Napsal: pát 22.06.2012 15:09
od kope
Poohlížím se po nějakém větším konstrukčním elektrovětroni, se kterým bych případně mohl lítat i závody RCEN a padl mi do oka SKY DEVIL (plánky RC REVUE 021) popřípadě GEORGINA (RC revue 036) - tady je relativní výhodou možnost koupit laminátový trup . Nemáte někdo s některým z těchto modelů zkušenosti ?
A druhá věc, která s tím souvisí - pokud se pro stavbu rozhodnu, tak budu nahrazovat (v případě SKY DEVILA) motor s převodovkou+NiMH nějakým stříďákem napřímo a LiPo. Co jsem tak předběžně koukal, tak vzhledem k uváděné letovce 1260 g by se dalo uvažovat o něčem jako je uvedené v odkazech. A nebo jsem úplně mimo ?
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -bl2815-09
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -bl2820-07
Re: SKY DEVIL a GEORGINA- konstrukce L. Walek
Napsal: pát 22.06.2012 15:42
od Woita
Jenom k té uváděné letovce - těch 1260g je jako čistý větroň nebo komplet elektrovětroň? Musíš to počítat včetně motoru a baterky...
Edit: zkusil jsem si toho Sky Devila najít, a zřejmě je ta letovka včetně výbavy, ale nenašel jsem tam, jaké použili tenkrát baterky. No ale na 2,5m větroň by měly oba ty motory stačit, ten silnější se mi zdá až moc silný. Podle toho, jak s tím chceš lítat - ale na nějkou extrémní akrobacii to stejně není určené, klidně bych tam dal ten slabší. Vejde se ti do trupu? Přijde mi, že má dost velký průměr.
Napsal: ned 24.06.2012 14:29
od erik357
Ahoj uz 2 roky :D staviam Sky Devila nakolko mam malo casu. Da sa povedat ze mam takmer vsetko pripravene a chyba mi uz iba obrusit trup, olaminovat jeho prednu cast a potiahnut ho papierom. No a este potiahnut kridla samozrejme :D. Chcel by som ta upozornit na nejake nepresnosti v planoch. Spominam si ze som par krat zamrzol na nejakych blbostiach ale dalo sa to opravit. Podla planu je mozne pouzit jedno servo na zdvihanie stitou NO DOTERAZ NECHAPEM AKO TO MA FUNGOVAT. Dal som tam dal radsej serva. V motorovej casti trupu mas az 4 cm miesta cize tam mozes vozit cely Trabant ak budes chiet. Podla mna si sa rozhodol pre skvely model a drzim ti palce. Ak budes mat nejake otazocky kludne posli spravu.
Napsal: ned 24.06.2012 18:57
od kope
Dík za info, zítra se chci jít mrknout do prodejny na oba plány Devila i Georginu a rozhodnu se. Každopádně pokud se pustím do Devila a narazím na problém, tak rád tvou nabídku využiji a ozval bych se s dotazem.
Napsal: ned 24.06.2012 19:32
od Woita
Kámoš chtěl stavět větroně cca 2,5m na termiku, dlouho zvažoval a vybral si Georginu. Nevím co ho k tomu vedlo. Ještě pokud vím se stavbou natvrdo nezačal, ale už má trup (dal si ho poslat a je z něj nadšen). Kdybys s ním chtěl komunikovat (je velmi kamarádský a pohodový), tak tady je na něj e-mail: ota.koutnik@okphoto.cz
Jmenuje se Ota, kdyby ses mu chtěl ozvat třeba na konzultaci proč si ji vybral, odkaž se na mě (Vojta), zlobit sde nebude :-)
