Stránka 1 z 1
OPTIC 6 a Xeno - nastavení výchylek
Napsal: čtv 28.06.2012 23:20
od hanz30
Zdravím, potřebuji radu, mám křídlo xeno a nevím
jak mám nastavit výchylky u křidýlek a výškovky na vysílačce.
Mám vysílačku optic 6. Děkuji za rady.
Re: OPTIC 6
Napsal: pát 29.06.2012 0:02
od Dejfak
Když jsem si před lety koupil Optica6 tak než jsem začal na rádiu cokoliv nastavovat, tak jsem si přečet návod.
Stejně jsem to udělal i s Aurorou.
Potom odpadnou takovéto základní otázky a třeba co je to EXPO, DR, Travel Adjust atd... nebo třeba DeltaMIX který musíš zapnout aby ti to fungovalo...
Jestli se ptáš na tohle a ne na velikost výchylek...
Je dobré si ten návod přečíst porozumíš víc věcem které ti usnadní řízení a nastavování a vůbec věci jak funguji
Zrovna návod u Optica 6 je velmi pěkně udělaný a seznámí tě se základem těchto pojmů
Re: OPTIC 6
Napsal: pát 29.06.2012 0:27
od Kissman
Duplicitni tema a jeste k tomu nejasna otazka... pokud ti jde o velikosti vychylek, podivej se do navodu ke Xenu, pokud nevis jak model napipat, tak se podivej do navodu k Opticu.
Re: OPTIC 6
Napsal: pát 29.06.2012 7:23
od kroxigor
Manuál strana 30 a 31 funkce ELVN...
Re: OPTIC 6 a Xeno - nastavení výchylek
Napsal: pát 29.06.2012 8:40
od JirkaA
1. Nezakládej duplicitní témata !!!
2. pokus se příště volit název vlákna tak, aby z něj bylo zřejmé o co jde.
Napsal: pát 29.06.2012 10:55
od hanz30
Díky za rady návod sem četl na opticu několikrát tak se to snad povede.
