Stránka 1 z 3
Výroba jednoduchého krytu kabiny
Napsal: pon 16.07.2012 18:30
od Lancelot
Ahoj, chtěl bych poradit, jak byste řešili výrobu kabiny ( http://i01.i.aliimg.com/img/pb/589/661/ ... 89_017.jpg ). Ztratil jsem ji někde v porostu vlastní neopatrností a problém je, že se dá koupit jedině s trupem. Napadlo mě si ji vyrobit. Nemusí to vypadat jak originalní, hlavně to musí být funkční. Napadlo mě si udělat kopyto z polystyrenu a natvarovat přes něj nějakou tuhou plastovou fólii ohřívanou teplovzdušnou pistolí. Máte nějaké nápady? Budu rád za každý podnět. Díky
Re: Výroba jednoduchého krytu kabiny
Napsal: pon 16.07.2012 18:38
od Tsisters
Udělej si dřevěné kopyto a kabinku vyrob z Durofolu.Jediné co budeš potřebovat je rámeček ve kterým durofol nahřeješ v troubě
Napsal: pon 16.07.2012 19:05
od okno
pouzivam neco podobneho
http://www.youtube.com/watch?v=yhajk_IDTUo
odzkouseno s kopitem z EPS (tam je to hodne na hrane, slaboucky durofol to zvladne, silnejsi durofor znici EPS)
s kopitem z XPS + potreni lakem bez problemu i silnejsi durofol
Napsal: pon 16.07.2012 20:40
od Bull
Kopyto lze také dobře vybrousit z tvárnice Ytong vložit do 2/2,5l Petlahve a ohřát horkovzdušnou pistolí tak to dělám já, levné-funkční. :wink:
Napsal: pon 16.07.2012 22:04
od Woita
Podle tvaru bych řekl, že bys to mohl vystřihnout z PET lahve vhodného průměru. Není to sice nejfajnovější řešení, ale je to velmi rychlé a funkční.
Napsal: pon 16.07.2012 22:45
od DavidB
... nebo kopyto vyrob z modelovací hmoty (něco na způsob moduritu)
Napsal: úte 17.07.2012 10:14
od tony26
Tento tvar kabin se dela vyborne taky z obyc. PET lahve. Je potreba udelat kopyto z neceho pevneho, nejlepe ze dreva, dala by se i sadra. Polystyren je urcite mekky. Zvolit rozmerove vhodnou PET lahev. Vyhodou je ze se daji vybrat i ruzne barvy. Me se napriklad osvedcila tato http://bilinskakyselka.cz/online_obchod.html . Odriznout dno, dat kopyto do lahve a zaklinit tak aby sedelo a bylo napnute. Pak horkovzdusna pistole to dotahne. Lahev se zacne stahovat stejne jako stahovaci buzirka a ma to docela silu proto to musi byt pevne. Vysledek je naprosto perfektni.
Napsal: úte 17.07.2012 12:24
od RiMr
Koukni sem:
http://ok-rimr.com/cs/to-zmaknes/prislu ... si-kabinku
když si uděláš kopyto (s přesahem) tak ti to vyfouknu.
Napsal: úte 17.07.2012 17:09
od okno
delam to uplne stejne, jen matky mam kridlove :-)
Cim jsi lepil ram? Lepil jsem ho epoxi, ale po treti kabine se mi epoxy rozlepilo.
Napsal: úte 17.07.2012 17:26
od RiMr
Kolikrát já už to o těch křídlových matkách slyšel a v kolika jazycích... :D
Prostě byly doma a křidlaté ne, tak jsem je tam "zatím" dal :)
Čoveče, na to lepení už si nevzpomínám... Mám pocit že ten horní rámeček vteřiňákem a spodní je sešrubovaný, nebo hřebíčky? Už fakt nevím. :(
Napsal: úte 17.07.2012 18:53
od Lancelot
Super, diky za rady :) o vikendu se do toho pustim
Napsal: úte 17.07.2012 19:22
od Tsisters
Já mám rámeček a celou vakuovačku s FE-1,5 mm a taky používám křídlové matky
Napsal: stř 31.10.2012 15:16
od martin1234
Bull píše:Kopyto lze také dobře vybrousit z tvárnice Ytong vložit do 2/2,5l Petlahve a ohřát horkovzdušnou pistolí tak to dělám já, levné-funkční. :wink:
http://www.mpx-easystar.de/index.php?id=96&L=1
Tady je k tomu pár fotek, chystám se to také tak udělat na Easy Stara, bohužel jsem měl malé dřevo, takže zítra zkusím sehnat větší kvádr. Co jde řežu přímočarkou, potom hoblíkem a dodělávám rašplí, pěkný vzhled potom přejedu bruskou s jemným smirkl papírem.
Napsal: stř 31.10.2012 15:30
od tony26
martin1234 píše:http://www.mpx-easystar.de/index.php?id=96&L=1
Jo presne stejne to delam i ja. viz moje predchozi odpoved
Napsal: stř 31.10.2012 16:27
od dac
Já taky dělám kabinky z petky a kopyto z ytongu.Ytong se lechce a rychle opracuje a když to má být hodně hladké,tak ho přesádruju a přebrousím.
