Stránka 1 z 1
Vysílač na heli
Napsal: čtv 30.08.2012 20:12
od Hnuso
Dobrý den,chtěl bych si koupit Hk 450 tomu bude předcházet koupě vysílače.Nechtěl bych se dostat s cenou přes 5 tisíc.Měl jsem v merku Spectrum dx 7,protože ho má kamarád a mohl by poradit.Pak mě upoutal Hitec Eclipse 7 pro.V sekci vysílače jsem se ptal na názory na tu Eclipsu jenže všichni skoro lítají letadla.Není tady někdo kdo létá heli s Eclipsem 7 co by mohl předat svoje postřehy?Nebo by jste mi poradili něco jiného.Opravdu nevím jak se rozhodnou.Ještě přidám že bych chtěl 7 kanál.Děkuji za rady
Re: Vysílač na heli
Napsal: čtv 30.08.2012 20:27
od zero_ozero
A o té 450 jsi si něco přečetl?
Aby jsi pak nebyl překvapen :-)
Re: Vysílač na heli
Napsal: čtv 30.08.2012 20:48
od Hnuso
Něco o tom vím.Létám Walkerou V200 d01,ale chci přejít na vrtulník.
Re: Vysílač na heli
Napsal: čtv 30.08.2012 20:53
od dagx
O tom vysilači nevím nic ale pokud ho koupíš a neumíš si heli sám napípat do vysilače nebo ještě hůř ani nevíš co znamenají jednotlivé parametry tak daleko nedojdeš.Internet dá hodně informací ale budeš se s tím trápit daleko dýl něž když budeš mít vysilač který má někdo okolo tebe a může osobně a hlavně názorně poradit.
Re: Vysílač na heli
Napsal: čtv 30.08.2012 21:27
od milode
dagx píše:O tom vysilači nevím nic ale pokud ho koupíš a neumíš si heli sám napípat do vysilače nebo ještě hůř ani nevíš co znamenají jednotlivé parametry tak daleko nedojdeš.Internet dá hodně informací ale budeš se s tím trápit daleko dýl něž když budeš mít vysilač který má někdo okolo tebe a může osobně a hlavně názorně poradit.
Mohu jen souhlasit. To je můj případ, ale bojuji a už jsem s pomocí jednoho zdejšího člena rapidně pokročil,ale jsem stále na začátku.
Re: Vysílač na heli
Napsal: čtv 30.08.2012 22:13
od dagx
Nechci tě odrazovat.Co jsem ted koukal tak ten vysilač je zhruba na ůrovni té dx7 což znamená že všechny funkce které na dalších pár let potřebuješ tam jsou(pokud nepůjdeš vpřed raketovým tempem).Rozhodnutí je na tobě.Když zvolíš složitější cestu bude to na dýl ale zase do toho mozná pronikneš dík větší snaze hlouběji což je určitě dobré a bude se to vždy dál hodit.Jestli chceš lítat co nejdřív a stačí ti na začátek že ti někdo naladí vrtulník a soupravu bez toho abys pochopil podstatu a doučíš se průběžně-ber dx7.
Re: Vysílač na heli
Napsal: čtv 30.08.2012 22:24
od zdzd
dagx píše:Nechci tě odrazovat.Co jsem ted koukal tak ten vysilač je zhruba na ůrovni té dx7 což znamená že všechny funkce které na dalších pár let potřebuješ tam jsou(pokud nepůjdeš vpřed raketovým tempem).Rozhodnutí je na tobě.Když zvolíš složitější cestu bude to na dýl ale zase do toho mozná pronikneš dík větší snaze hlouběji což je určitě dobré a bude se to vždy dál hodit.Jestli chceš lítat co nejdřív a stačí ti na začátek že ti někdo naladí vrtulník a soupravu bez toho abys pochopil podstatu a doučíš se průběžně-ber dx7.
Eclipse je vysílač od narození vybavený chybným helisoftem. K řízení heliny se nehodí, pokud se tedy nechce dočkat poněkud zvláštních překvapení...
Re: Vysílač na heli
Napsal: čtv 30.08.2012 22:27
od zero_ozero
zdzd píše:
Neřeší to částečně jiný soft? Nevím přesně od koho je, ale mimo jiné zvyšuje pamět pro modely.
Re: Vysílač na heli
Napsal: čtv 30.08.2012 22:30
od dagx
Možná už to mají vyladěné a možná si našel důvod proč s tím nikdo heli nelítá.
Re: Vysílač na heli
Napsal: čtv 30.08.2012 22:40
od zdzd
dagx píše:Možná už to mají vyladěné a možná si našel důvod proč s tím nikdo heli nelítá.
Hitec na to prdí od vzniku toho rádia. Nikdy to neřešili. Řeší to samodomo český firmware od Palíka, který Eclipse vylepšuje.
Re: Vysílač na heli
Napsal: čtv 30.08.2012 23:16
od Zba
Ja letam HK 450 s obycejnou eclipsou 7.Neni to pro. Vse, co potrebuji pro takovouto jednoduchou heli tam najdu.Mam tam fw od pana Palika. DX7 je mezi vrtulnikari hodne vyuzivana souprava,ale spolehlivosti zrovna neoplyva.Ja mam vrtulnik jen jeden a na vyssi kalibr se nechystam.S eclipsou letam hlavne letadla. HK 450 mam jeste verzi 1 a nemuzu si stezovat.Samozdrejme, ze jsou i lepsi a to mnohem, ale me toto na vyblbnuti staci.
Re: Vysílač na heli
Napsal: pát 31.08.2012 8:09
od baui
Eclipse ma nevyhodu, ze heli soft je silene neintuitivni, az bych skoro rekl, ze prekazi pohodlnemu nastaveni. Nastavoval jsem takhle heliny dvema lidem a po zkusenosti se svou DX8 a cizimi Futabami je Eclipse jednoznacne nejhorsi programovatelne radio na heliny, co mi zatim rukama proslo.
Aby me nekdo nechytal za slovo, nejhorsi z pohledu softwaru. Nezpochybnuju ostatni jeho kvality ;)
