tuning rc auta HSP kidking 1:16
beginner99
Dobrý den všem, mám takovou otázku , co si myslíte o tomhle combo setu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00kv_.html pokud bych ho chtěl osadit do tady tohoto http://www.himoto.cz/zbozi/6175/HIMOTO- ... -4GHz-.htm mám to jenom na zábavu . Ale těch 35 km/h je opravdu nějak pomalu. Díky za rady a názory
Re: tuning rc auta HSP kidking 1:16
Pokud je tam nějaký normální držák motoru, jsou stejné osičky motorů (mají stejný průměr), a elektronika je rezdělená (není tam nic, jako přijímač + regulátor v jednom), tak by to n9eměl být problém. Akorát by potom nebylo špatné dokoupit lipolky.
Doktor
Ono to s těma 35km/h nebude až tak horký.
Máš tam nějakej standard motor 380 (dejme tomu 16400RPM/7,2V - cca 2280KV)
Převodový poměr máš 11,1:1
Kola mají průměr 76mm (obvod 0,24m)
Pokud aku 6SNiMH dokáže při zátěži podržet 7,2V, tak teoretická nepřekročitelná rychlost= 16400/11,1*0,24/60=5,9m/s (asi 21km/h). Víc to teoreticky rychlejc jet nemůže. V reálu to bude spíš o něco méně. Aby to za daných poměrů jelo 35km/h, tak by tam musel být motor s KV 3750. Takovej tam asi určitě není.
Pokud tam koupíš combo s motorem s KV 6100, tak teoreticky:
6100*7,2/11,1*0,24/60=15,8m/s (asi 57km/h). Při téhle rychlosti tu blechu budeš mít asi vůbec problém kontrolovaně řídit.
Osobně bych volil to nejpomalejší combo s 14T motorem (4300KV). I tak se dostaneš na šílených pro tento model asi 40km/h.
Ale motor má průměr 21,5mm, takže očekávej že Ti asi nebudou sedět díry v motorové přepážce a narozdíl od plechovejch 380 které mají hřídel 2,3mm má ten brushless hřídel jen 2mm. Takže Ti nebude pasovat ani pastorek!
EDIT!
Teď tam čtu že to má motor 24500RPM (7,2V?). Takže teoreticky by to nemělo jet rychlejc jak asi 31km/h. To mi příde na takového prcka celkem dost. Pak už jedině zkusit speeda 400 Race 4,8V. Ten má udáno 22000RPM/4,8V. Na 7,2V by měl tedy točit asi 33000 bez zátěže. To by mohlo být na zrychlení znát. Zda to motor, aku i regl přežijou je otázka.
EDIT!
beginner99
To auto je opravdu hodně pomalé a lipolky mám doma z jiného rc modelu. Třeba soused má spalováka 1:16 a řídí to v pohodě . A nevíte jak bych měl vyřešit ten pastorek?
Pastorek by to chtělo buď koupit jiný, nebo tenhle stávající vyvložkovat, ale vyvložkovat díru o 0,3mm asi nebude jednoduché.
- darth.hokro
ten model nejezdí tak pomalu pronic zanic, při větším výkonu se to rzsype na atomy. To je ověřený fakt. Tyhle modýlky jsou určený pro děti, kde větší rychlost není žádoucí. Pokud chceš model v měřítku 1:16 který vydrží a umí na 3s švihat 80kmh, mrkni na E-Revo od traxxase 1/16.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qbSLuru7W1U[/youtube]
