Stránka 1 z 2
FrSky Telemetrie
Napsal: pát 21.09.2012 15:07
od ASW28
Zdravím, chci se zeptat, kdybych měl nějaký telemetrický modul FrSky a mám v éru telemetrický přijímač, tak ty senzory a čidla se zapojí přímo do toho přijímače ?
Díky za odpovědi
Re: FrSky Telemetrie
Napsal: pát 21.09.2012 15:11
od mihlit
Některé ano:
čidlo napětí obecné
čidlo napětí (jednotlivé články) FLVS-01
čidlo proudu FAS-100
- ty druhé dvě mohou být zapojeny i do hubu
Ostatní ne, potřebují hub:
čidlo výšky (a vario)
čidlo gps
čidlo teploty
Napsal: pát 21.09.2012 15:13
od ASW28
Tak to potom není moc dobré... Ten hub to je zase dalších 27 gramů do letadla... A to ty senzory taky něco váží....
Napsal: pát 21.09.2012 16:10
od Drondys
Některá FrSky čidla se holt dají připojit k přijímači jen přes FrSky senzor hub a pokud se tedy jedná o model, který by s váhou senzoru hubu měl problém a vyžadoval určité čidlo, které je k dispozici pouze ve verzi připojitelné přes hub pak to znamená při dostatečných znalostech buď si udělat vlastní telemetrické čidlo pro daný účel připojitelné přímo k FrSky přijímači a nebo se holt smířit s tím, že se zkrátka FrSky telemetrie pro tyto účely do určitého modelu prostě nehodí.
S čidlem výšky se to dá částečně obejít využitím jiného čidla, které se nezapojuje přes hub. Čidlo výšky tj. FrSky vario senzor je stejně dost nepřesné a tak ho řada lidí nahrazuje přesnějším čidlem
How High RT viz tento odkaz, které se zapojuje přímo do datového vstupu telemetrického přijímače FrSky tj. nepotřebuje hub, ale je třeba si uvědomit to, že pokud bude na datovém telemetrickém vstupu připojeno čidlo
How High RT pak bude datový vstup přijímače již obsazen a nedá se na něj zapojit žádné dalšího čidlo vyžadují připojení přes datový vstup jako třeba FAS-100, GPS apod.
FrSky telemetrické přijímače, které mají datový telemetrický vstup ho mají pouze jeden. Hub slouží mimo jiné k tomu, aby se přes datový telemetrický vstup přijímače dalo připojit více čidel současně přičemž se automaticky předpokládá, že při požadavku více čidel současně se bude jednat o větší model, pro který nebude problém unést kromě přijímače i příslušná použitá čidla a k nim senzor hub.
Také je potřeba dávat pozor při výběru přijímače, protože ne všechny telemetrické přijímače FrSky mají datový vstup viz telemetrický šestikanálový přijímač D6FR, který má vyveden pouze jeden analogový vstup telemetrie, ale datový vstup telemetrie vůbec nemá.
Obecně tedy u FrSky telemetrie platí to, že pokud jde o model, u kterého záleží na každém gramu navíc pak je vhodné použít jen minimum čidel, které jednak nebudou příliš těžké a navíc půjdou současně připojit k příslušnému zvolenému přijímači. Případ od případu je to tedy potřeba individuálně stanovit na konkrétní model.
Napsal: pát 21.09.2012 18:59
od madyr
Trošku se přidám
Včera jsem koupil futaba combo DFT+V8FR-HV
Zatím o tom nic nevím
Chci měřit proud z 6S lipol ale asi čidlo cca200A není
nebo napětí jednotlivých článků.
Dále rychlost (lodě)
Teplota dvě čidla
Ok jde tedy o to co dokoupit dík
Napsal: pát 21.09.2012 19:32
od Drondys
madyr píše:Trošku se přidám
Teplota dvě čidla
1. V prvé řadě je potřeba koupit telemetrický přijímač, protože zmíněný přijímač
V8FR-HV není telemetrický. Přijímač
V8FR-HV sice je funkční s telemetrickým modulem DFT, ale neumožňuje přenos telemetrických dat z čidel v modelu. Takže koupit telemetrický přijímač
D8R-II PLUS viz tento odkaz.
2. Pro zapojení více telemetrických čidel k přijímači FrSky senzor hub
FSH-01 viz tento odkaz.
3. Pro měření proudu FrSky zatím dodává pouze telemetrický senzor
FAS-100 (do 100A) viz tento odkaz, který umožňuje měřit jak aktuální proudový odběr tak i spotřebu v mAh od zapnutí.
4. Pro měření napětí jednotlivých článků do 6S FrSky dodává telemetrický senzor
FLVS-01 viz tento odkaz.
5. Pro měření rychlosti v rámci zmíněného účelu FrSky zatím dodává pouze telemetrický senzor
GPS-01 viz tento odkaz.
6. Pro měření teploty FrSky dodává telemetrický senzor
TEMS-01 viz tento odkaz.
7. Pro zobrazování telemetrických dat čtených z modulu DFT FrSky dodává externí LCD
FLD-02 viz tento odkaz.
Napsal: pát 21.09.2012 19:40
od madyr
Super díky
Napsal: pát 21.09.2012 20:27
od Drondys
Mimochodem pokud bys sis namísto toho modulu
DFT koupil modul
DHT-U viz tento odkaz, tak ten už má integrovaný LCD displej a navíc má i SD slot na SD karty, na které umožňuje ukládání dat z telemetrie pro pozdější vyhodnocení třeba v PC. Žádný jiný FrSky modul SD slot nemá. Na webu FrSky je k volnému stažení návod pro modul
DHT-U viz tento odkaz kde je popis jak se připojuje k různým vysílačkám.
Napsal: pát 21.09.2012 21:03
od 2952
Pro Drondys:
Prosím-máš praktické zkušenosti s uvedenými komponenty?...díky
Napsal: pát 21.09.2012 22:01
od Drondys
2952 píše:Pro Drondys:
Mám jiný telemetrický modul DJT a starší verzi telemetrického přijímače D8R-II a pokud jde o čidla tak z uvedených mám FAS-100 a FLVS-01. Mám to zatím jen na vyzkoušení a zkušenosti jen při testování mimo model. Do budoucna to bude součástí toho o čem jsem psal, že si k FrSky telemetrii připravuji ve vlastním bastlu s Arduinem
viz tento odkaz. Na serveru se jistě najdou i další lidi co mají zkušenosti s různými komponenty FrSky. Třeba jyrry měl tu novější verzi přijímače D8R-II PLUS, telemetrický hub FSH-01, teplotní čidlo TEMS-01, dále měl senzory GPS-01, FAS-100 a FLVS-01 a měl i displej FLD-02. Sice to nedávno prodal, protože přechází na vícekanálovou soupravu kde by to neuplatnil, ale nějaké zkušenosti s tím jistě měl a bude si to snad ještě pamatovat. Takže se ho můžeš případně zeptat přes SZ.
Napsal: pát 21.09.2012 22:41
od 2952
Díky za radu..H.
Napsal: čtv 07.03.2013 10:49
od walter2
Pokud chci zvazit používat frsky telemetri ,ale chci pouzivat pro ovladani modelu chci zachovat originalni Fasst.
U frsky jsem nenašel zadny “ display“,který by pouze přijímal data z modelu a nevysílal. DHT-U vysílá ,aby řídil model,což nechci. Dá se vysílaní vypnout? V manuálu jsem to nenašel.
Napsal: čtv 07.03.2013 10:54
od mihlit
Ne, vysílání vypnout nejde.
Napsal: čtv 07.03.2013 11:59
od walter2
To je škoda, protože mít 2 vysílače těsně vedle sebe spolehlivost "nevylepší"....
Napsal: úte 19.11.2013 21:32
od Jaryn87
Ahoj, chci se zeptat, mám možnost koupit opticka 6, ale chci mit nějakou telemetrii, jde mi hlavně o GPS a výšku. Jde to nějak udělat když Optic nepodporuje telemetrii. řeší to ten display FrSky FLD-02? Co vše bych potřeboval? Předem děkuji za info
