Stránka 1 z 1
Kde sehnat dutinkový plast 3mm AKYPLAC na samokřídlo
Napsal: úte 09.10.2012 8:56
od PatMat
Zdravím,
chtěl bych si postavit tohle samokřídlo http://www.zipworld.com.au/~dazb/dAzi/BlackdAzi.html. Vypadá nezničitelně.
Už jsem poctivým googlováním zjistil jak se ten materiál jmenuje v Čechách. Je to 3mm AKYPLAC a velkoobchod je tady http://www.elventa.cz/index.php/produkty/pp-polypropylen/akyplac. Prodávají jen desky 2x3m.
Zajímá mne jestli někdo neví, kde by prodali menší kus 1,5x1m v Praze a okolí.
Pat
Re: Kde sehnat dutinkový plast 3mm AKYPLAC na samokřídlo
Napsal: úte 09.10.2012 11:17
od pert
Zkoušel jsi tady?
http://www.prvni-obalova.cz/2012/01/polypropylenove-dutinkove-desky-cartonplast/
Jestli je to teda ten stejný matroš. Ale asi to bude to samé.
Napsal: úte 09.10.2012 11:57
od PatMat
Tak po další půlhodině hledání je jasné, že Cartonplast je další název téhož materiálu. Díky za tip. Bohužel nikdo v Praze a okolí to nedodává v menším množství než za 4000,-Kč nebo v roli x metrů. Asi se zítra rozjedu do Králova dvora pro AKYPLAC. Ti jsou schpni prodat desku 2x3m za 300,- (mají ale jen bílý).
EDIT: Vtipná je firma IRE-TEX PRAHA, která je z Plzně a s Prahou nemá a neměla nikdy nic společného :?
Pat
Napsal: úte 09.10.2012 12:30
od kope
Co se zkusit zeptat v nějaké reklamce? Třeba by desku odprodali...
Napsal: úte 09.10.2012 12:58
od CHlustanec
ja koupil zde ..miniimalni mnozstvi je 10 desek, coz neni tak nemozne.
Napsal: úte 09.10.2012 13:44
od PatMat
Díky, tady http://www.feronathyssen.cz/ koupím jednu desku 2x3m za 300,- To mi přijde nejvýhodnější.
Pat
Napsal: úte 09.10.2012 14:11
od zdzd
Bacha, ač jde o komůrkovy polypropylen, není deska jako deska.
Jedny jsou určené na skládání krabic a jejich povrch není po výrobě upravený a je jakoby mastný. Blbě se lepí, blbě se barví. Jiné jsou na reklamní cedule pro reklamky a to jsou ty pravé. Drží na nich vteřinovka i barvy. Obvykle se jmenují MICROONDA.
Napsal: úte 09.10.2012 14:37
od PatMat
zdzd píše:Bacha, ač jde o komůrkovy polypropylen, není deska jako deska.
SUPER! To je ono. Tadyhttp://www.benefitreklama.cz/eshop/produkty/deskove-materialy/dutinkove-desky-z-polypropylenu/microonda-75.html mají rozměr co potřebuju za 180,-Kč a dokonce s UV ochranou. Mají bílé a na objednávku barevné.
Díky za super tip.
Pat
Napsal: úte 09.10.2012 17:37
od zdzd
Napsal: úte 09.10.2012 19:52
od PatMat
Nádhera. Lepíš to tavným lepidlem?
Pat
Napsal: úte 09.10.2012 20:25
od zdzd
Vteřiňákem
Napsal: úte 09.10.2012 20:30
od CHlustanec
me na tom drzi UHUpor..teda naopak..drzi to slepene UHUporem ;)
Napsal: stř 17.10.2012 22:21
od moron
PatMat píše:Zdravím,
Pat
Ja zrovna pokukuju po podobným křídle, tak bych se chtěl zeptat. Jakej je v praxi rozdíl mezi tímhle materiálem a depronem?
Napsal: čtv 18.10.2012 9:03
od PatMat
moron píše:
Pat
Jde o naprosto jiný materiál. Dutinkový plast je z polypropylenu - je houževnatý a těžký oproti Depronu, který je křehký a lehký. Na samokřídlo 1200mm, se kterým se mlátí o zem a případně ve vzduchu o jiná letadla je podle mne Depron nepoužitelný. Na samokřídlo na svah se obvykle používá EPP. Dutinkový plast je levnou variantou.
Pro mne je to spíše experiment. Pokud bych chtěl vsadit na jistotu tak koupím Tomahawka II od Freeairu (z EPP).
Pat
Pat
