Stránka 1 z 1
Jaká motor-čína + sklopku do větroně VEGA ???
Napsal: stř 17.10.2012 8:41
od 2952
Vím, že tenhle větroň nevynikal "aerodynamikou.."křídlo na nic....ale je mi ho líto vyhodit.
Chci ho osadit levnou čínou a sklopnou vrtulí...poraďte , co kde koupit. Napájen max 3 člálen LiPo
Děkuji H.
Re: Jaká motor-čína + sklopku do větroně VEGA ???
Napsal: stř 17.10.2012 9:30
od mior
Vegu má môj brat.
Na trojčlánok brat používa motor rady 3548 a vrtuľu 12/x.
Napsal: stř 17.10.2012 10:28
od TERAZKY
2952, Ahoj pán kolega. Doplň ešte info o letovej hmotnosti, požadovanom letovom prejave pod plynom a akú kapacitu má tá lipolka?
Inšpirovať sa môžeš i tu:
http://www.rcalbum.com/index.php
Pozerám, že let. hmotnosť sa dosť odlišuje...
Vidím to pri letovke do 2kg na obežku cca 120g, cca 1000kV - to bude na predpokladanú charakteristiku i s rezervou. Sklopka cca 11x5, 11x6. Reg 40A.
Mám odskúšaný
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _700W.html
s vrt. 11x5, reg. Plush 40A, žerie to s 3S LiPol na zemi cca 35A.
Do toho dôchodcu to bude až až. :wink:
Napsal: stř 17.10.2012 12:23
od 2952
Ahoj a díky...musím tu mrchu zvážit, je do dědictví, snad to ještě neletělo :-) Není to pro mne, ale pro zeťáčka, takže nepotřebujeme , aby to šlo kolmo nahoru. Viděl bych to na pohodové stoupání a pokus o termické polétání, nebo na svah....když se větru nedaří :-) Honza
Zdraví Majora !
Napsal: stř 17.10.2012 13:11
od Papir
2952 píše:Ahoj a díky...musím tu mrchu zvážit, je do dědictví, snad to ještě neletělo :-) Není to pro mne, ale pro zeťáčka, takže nepotřebujeme , aby to šlo kolmo nahoru. Viděl bych to na pohodové stoupání a pokus o termické polétání, nebo na svah....když se větru nedaří :-) Honza
Zdraví Majora !
Já to vždy dělám tak, že vážením zjistím kolik potřebuji hmotnosti do čumáku a podle toho tam cpu motor pokud možno co největší, aby se vešel a aby se blížil neměřené váze potřebné k vyvážení. Koupit malý motor a k němu dávat olovo je jaksi mimo.
Tedy moje rada zní: zvaž éro, zvaž kolik je třeba hmoty na dovážení potom co tam budeš mít baterky a podobně, změř jak velký motor se tam vejde a dle toho co naměříš hledej pokud možno co největší motor (i s ohledem na baterku). Ubrat plyn se na rádiu, nebo rukou dá vždy. Olovo zásadně nevozím.
Napsal: stř 17.10.2012 14:03
od Jim
Já tam měl Turnigy 3530, regl 30A a vrtuli 10/5, váha 1450g s lipol 2200mah 3s. Myslím si, že na tenhle typ éra plně dostačující motorizace pro pohodový polétání, hotliner z toho neuděláš ať tam nacpeš cokoli, ale určitě tam můžeš dát cokoli silnějšího, já vyměnil olovo, co jsem vozil v čumáku za motor + lipo. Jak psal Papir...
Napsal: stř 17.10.2012 22:28
od 2952
Díky za snahu...zní to rozumně :-) Tak v zimě si dáme do čumáku ! :-)
