Stránka 1 z 71
Výběr vysílačky STARÝ
Napsal: čtv 18.10.2012 15:35
od marek 480
Ahoj uvažuji o koupi vysílačky jenže dneska je jich tolik a ja nevim jakou líbí se mi tahle
http://www.savage.cz/cz/zbozi/rc-radia- ... ode-1.html nebo
nebo
http://www.savage.cz/cz/zbozi/rc-radia- ... 5e-m1.htmlnebo
http://www.savage.cz/cz/zbozi/rc-radia- ... ode-1.html Která je podle vás nejlepší nebo víte o nějaké do 5000 Kč a chci se zeptat kdybych si pak vybral letadlo a byly v něm uz serva např spektrum tak musím mít aji příjmač spektrum nebo je to jedno .
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 15:41
od Woita
Serva můžeš používat od jakéhokoliv výrobce, s typem přijímače nejsou nijak svázaná.
Jediné co musíš dodržet, je mít správné přijímače, které pasují k tvé vysílačce - od stejného výrobce, nebo i od jiného, ale kompatibilní s tvou vysílačkou.
Takže Spektrácké přijímače ke Spektrum vysílačce, Hitec přijímače k Hitec vysílačce atd.
Serva použiješ jakákoliv, Hitec, Futaba, a můžeš i mixovat různé typy v jednom letadle.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 15:42
od paplik
vysílačky vypadají dobře všechny
za 5000 to pravda si musí člověk pořádně vybrat ketrou, to ti asi já neporadím, jeliž mi jich rakama moc ještě neprošlo.
Závislot přijmače na servách žádná není. Ať už máš serva jakékoli (Turnigy, Futaba, Hitech...) Tak můžeš mít klidně přijmač jeti nebo graupner. Všechny serva mají kabely napojené stejně ( i ty čínské).
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 15:43
od paplik
wiota byl rychlejší
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 15:48
od Woita
paplik píše:wiota byl rychlejší
No akorát s tím hlavním - s výběrem vysílačky - nedokážu dobře poradit, ale určitě se zde brzo někdo zkušený ozve...
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 15:56
od mikymik
Pokud chceš provozovat více levných strojů, šel bych do Spektra:
http://www.nejlevnejsircmodely.cz/dx7s-dsmx-spektrum-air-heli-samotny-vysilac-mode-14-p-3455.htmlDůvod jsou levné a v mých službách zatím 100% spolehlivé přijímače z Číny:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11965Pokud ne Spektrum, tak bych volil:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... sgabemodulči
http://www.savage.cz/cz/zbozi/rc-radia- ... ode-2.htmlKaždopádně je to zapeklitá otázka, na kterou ti každý poradí něco jiného. No a možná by chtělo projít starší vlákna se stejným dotazem a přesně specifikovat co hodláš létat.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 16:00
od ddano007
Skor by so ti poradil tak vseobecne:
1, skus poprosit niekoho, nech ta pusti na simulator, a vyskusaj si, aky mod vysielacky ti bude vyhovovat.
2, pytat sa aku vysielacku, to ako by si sa pytal ake auto. Kolko ludi, tolko nazorov, kazdemu vyhovuje nieco ine. Precitaj si tuna vlakna o TX a vyber si podla svojho gusta, penazi a zamerania. Pamataj, ze ked budes chces do kazdeho modelu prijimac, aj ten nieco stoji.
3, ujasni si, co chces lietat. Ak nejake stavebnice od HH, na tie potrebujes vysielacku Spektrum. Ak si budes vybavenie do modelu osadzat sam, potom mas volnu ruku vo vybere. 6-kanalova TX je asi minimum, na zlozitejsie vetrone ci heliny uzijes aj viac kanalov.
A hlavne by som ti poradil zacinat na simulatore, usetris vela penazi
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 16:18
od Kovboj
marek 480 píše:Která je podle vás nejlepší nebo víte o nějaké do 5000 Kč
Do té ceny má být samotné rádio nebo set včetně přijímače případně i serv? Pokud by to mělo být jen za vysílač tak se mi ozvi, měl bych jednu prakticky novou DX7s.
Jinak ale u Spektra máš velkou výhodu v mikromodelech osazených přijímači Spektrum (letadla, vrtulníky, quadrocoptery) plus se dají koupit i "velká" letadla už z výroby osazená přijímači Spektrum. Ta velká letadla se dají koupit i bez přijímače takže se dají osadit i jinými značkami přijímačů, u těch mikromodelů ale nic jiného než vysílače Spektrum použít nejde. Takže tady Spektrum ostatní značky poráží.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 16:50
od juraj.jurej
Iba jedna má z ních telemetriu Eclipse7 a prijímače sú tiež v číne. Rozhodnúť sa musíš sám, ale do DX6i by som už nešiel.
Radšej 7 kanál to je dnes taký slabý základ.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 17:58
od baui
DX6i je dobrý levný první stupínek, pokud nevíš, co a jak chceš létat. Uděláš si představu o požadavcích na pořádné rádio. Budeš sice ze začátku omezený funkcemi, ale poznáš, o co jde. Ty sedmikanály bych osobně nebral. Na začátku je neulétáš a s přibývajícími zkušenostmi ti začnou chybět funkce.
Jinak v inzerátech mám pod pětku DX8 z loňského jara
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 20:11
od jez_cz
Začínal jsem na DX7 Spektrum a dnes používám výhradně T9X + FrSky modul + open9x. Lítáme v rodině tři a každý máme svoji T9X - se všemi naprostá spokojenost. Proti té DX7 je T9X podstatně lepší rádio.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 20:54
od Rapeman
Já začínal s Futabou T6EXP 2,4GHz. Začal jsem začal lítat i větroně se 4 servy na křídle (Proxima II) a najednou bylo 6 kanálů málo. Zatím ji používám, ale už vím, že to bude chtít lepší radio. Favoritem je u mě zatím nová FG8 Super. Má už telemetrii a spoustu mixů i pro větroně.
Pokud na začátku koupíš levné rádio a u létání zůstaneš, nebude ti pak stačit. Ale zase do začátku dávat za rádio 10.000Kč je hodně. Musíš to zvážit sám.
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 21:10
od Ali
Já mám DX7 DSM2 a jsem spokojená. Levná a přitom spolehlivá vysílačka. Sice nemá vychytávky pro složitější modely, ale na většinu obyčejných modelů stačí. Má i poměrně hodně mixů v porovnání s jinými.
Má skvělou funkci blokování záměny modelů. Přijímač nenaváže spojení s vysílačem pokud na něm není zvolený správný model. Skvělá funkce když střídám víc modelů.
dá se sehnat i bez těch serv
http://www.modelarina.cz/rc-souprava-spektrum-dx7-dsm2-prijimac-ar7000-bez-serv-p-193.html?zenid=bcteg2gj2ee4jakrjlfmqkre09ava8pe
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 21:11
od mac
Rapeman píše:nová FG8 Super. Má už telemetrii
Re: Výběr vysílačky
Napsal: čtv 18.10.2012 22:11
od error414
a co chces litat? pokud vrtase tak od dx6i nahoru je kazda bohate funkcema staci, ja sem treba ras na knyple je me jedno co ma za funkce ale musi mit poradne packy
BTW: dx7 ma podle me hrozne paky
