Stránka 1 z 2
Vyříznutí závitu na pružinovce
Napsal: sob 17.11.2012 17:05
od pdp7
Existuje očko na řezání závitu na pružinový oceli? Pamatuju si že jsem kdysi kupoval očko v obi a tu kulatinu jsem v něm ukroutil takže bylo na výhoz.
Re: Vyříznutí závitu na pružinovce
Napsal: sob 17.11.2012 17:21
od Robinsson
Co tvoříš ? Závit na přužině jsem snad ještě neviděl
Napsal: sob 17.11.2012 17:23
od Nakadah
Chces rezat zavit na ocelovem tahlu ze jo? Nak
Napsal: sob 17.11.2012 17:32
od Spikyair
To půjde hodně blbě, nebyl by lepší drát z výpletu kola?
Napsal: sob 17.11.2012 17:34
od manek100
mě se podařilo vyříznout závit tak, že jsem konec kulatiny zahřál do ruda hořáčkem, potom nechal pomalu ochladnout a potom už tam závit šel vyříznout
Napsal: sob 17.11.2012 17:36
od Robinsson
Ale tak i na tom drátu z kola jde očkovým zavitníkem vyřezat závit vcelku v pohodě, nesmí být však zavit valcovaný pak tam nevyřízneš nic
Napsal: sob 17.11.2012 17:43
od Nakadah
Presne tak. Nahrat konec dratu do ruda a nechat vychladnout. Nedavno sem potreboval na tahlu 1,5mm ohnout Z-ohyb, jenze v Z-klestich mi to porad praskalo. Takze nahrat do ruda, nechat vychladit, kleste i drat namazat olejem a pak sel konec krasne ohnout. U zavitu to bude to same. Nak
Napsal: sob 17.11.2012 17:57
od Robinsson
oni existujou nějaký kleště na Zka ?
Kolik to tak stojí. Normálně to jde dělat dost blbě ty Ztka na drátu
Napsal: sob 17.11.2012 18:00
od pdp7
Ne chci udělat osičku na ostruhový kolo a na koncích osičky udělat závity na samojistný matičky M4
Napsal: sob 17.11.2012 18:02
od pdp7
Né nutně to musí být s pružinový oceli, pokud vyhoví i měkčí ocel tak pohoda. Já to nevím tak se ptám. Bude to na 14kg model!
Napsal: sob 17.11.2012 18:08
od Michal1PA
Robinsson píše:oni existujou nějaký kleště na Zka ?
http://www.modelhobby.sk/product_info.php?products_id=174111
Napsal: sob 17.11.2012 18:13
od michalll
pdp7 píše:Ne chci udělat osičku na ostruhový kolo a na koncích osičky udělat závity na samojistný matičky M4
Já bych asi spíš udělal tenkým rozbrušovacím kotoučkem na obou stranách "zápich" a místo matiček dal z obou stran segrovku.
Napsal: sob 17.11.2012 18:15
od pdp7
michalll píše:pdp7 píše:Ne chci udělat osičku na ostruhový kolo a na koncích osičky udělat závity na samojistný matičky M4
Dobrý nápad, dík
Napsal: sob 17.11.2012 18:26
od Robinsson
jen jestli seženeš tak malou segerovku ...
Napsal: sob 17.11.2012 18:49
od Nakadah
Ano presny ty kleste mam. Moc sikovna vecicka, doporucuju mazat olejem stycne plochy pred ohybanim.
Jinak i tenky korundovy kotoucek udela porad moc sirokou drazku, segerovka tam bude trochu chodit. Co tak staveci krouzky s cervikem? Nak
http://www.rcalbum.com/photoView.php?id ... mode=&nr=6
