Stránka 1 z 4
Nová verze FW Open9X
Napsal: stř 21.11.2012 15:08
od tpk
Ahoj, nevím jestli to není úplná hloupost, ale snad ne. Všiml jsem si, že vyšla nová verze fw č.1641 oblíbeného Open 9x. Vím, že pár lidí co navštěvují tohle fórum na fw pracují takže ví jaké obsahuje změny oproti předchozí. Myslíte si, najde se někdo kdo by při příchodu nové verze fw napsal do tohoto vlákna jaké obsahuje změny oproti verzi předchozí? Prostě by to byl takový befel pro normální smrtelníky, kteří by se podle "seznamu" změn rozhodli jestli pro ně má smysl nový fw instalovat a nebo si počkají na další.
Re: Nová verze FW Open9X
Napsal: stř 21.11.2012 15:48
od Drondys
tpk píše:Ahoj, nevím jestli to není úplná hloupost, ale snad ne. Všiml jsem si, že vyšla nová verze fw č.1641 oblíbeného Open 9x. Vím, že pár lidí co navštěvují tohle fórum na fw pracují takže ví jaké obsahuje změny oproti předchozí. Myslíte si, najde se někdo kdo by při příchodu nové verze fw napsal do tohoto vlákna jaké obsahuje změny oproti verzi předchozí? Prostě by to byl takový befel pro normální smrtelníky, kteří by se podle "seznamu" změn rozhodli jestli pro ně má smysl nový fw instalovat a nebo si počkají na další.
Obávám se, že tohle asi tady nikdo nebude mít čas dělat pravidelně jak vycházejí verze a tak v tom bude spíš chaos.
Základem by mělo být spíš nahlédnutí do oficiálního seznamu změn uváděného automaticky s každou novou verzí na webu viz tento odkaz a i běžný smrtelník alias uživatel Open9X by z toho měl něco vyčíst. :wink:
Napsal: stř 21.11.2012 18:09
od lakotamm
Vidím jediný update a to nemecký preklad. :wink:
Napsal: stř 21.11.2012 18:18
od Drondys
lakotamm píše:Vidím jediný update a to nemecký preklad. :wink:
Z čehož lze odvodit to, že kdo má předchozí verzi a netouží po němčině pro toho zatím nemá smysl aktualizovat fw.
Napsal: ned 20.01.2013 7:24
od tpk
Drondys píše:
Kluci, existuje ještě nějaký, byť neoficiální ale aktuální, seznam změn v novém fw? Aktuálně je fw 18xx a v seznamu z odkazů to skončilo u 16xx. Tak aby člověk věděl co tam vlastně instaluje.
Napsal: ned 20.01.2013 11:54
od mhotar
Napsal: ned 20.01.2013 12:27
od tpk
Martine díky, to je to co jsem hledal. Jen ještě dotaz. V tom odkaze je uvedena už verze 1869 a companion nabízí aktuálně ke stažení verzi 1855. Nevíš za jak dlouho bude možné stáhnout tu 1869 a na čem to závisí? Je tam úprava, která mě zajímá. Možnost nastavení větší delta hodnoty jak 127.
Napsal: sob 23.03.2013 9:15
od tpk
Ahoj, v nové verzi fw 2129 jsem si v záložce vlastní spínače všiml, že přibyla jedna kolonka na konci řádku. Dá se do ní nastavit: 0, 1, 2, T, R, E, A, G, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zatím se mi nepodařilo funkci rozklíčovat. Myslel jsem si, že je to nějaký časovač nebo násobič, ale to mě nějak nepasuje.
Nevíte někdo?
Napsal: sob 23.03.2013 18:17
od mhotar
tpk píše:Ahoj, v nové verzi fw 2129 jsem si v záložce vlastní spínače všiml, že přibyla jedna kolonka na konci řádku. Dá se do ní nastavit: 0, 1, 2, T, R, E, A, G, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zatím se mi nepodařilo funkci rozklíčovat. Myslel jsem si, že je to nějaký časovač nebo násobič, ale to mě nějak nepasuje.
Nevíte někdo?
Je to extra funkce AND a ty volby znamenají ID0,ID1,ID2; přepínače T,R,E,A,G; CS3,CS4 .. CS9
Taky jsem se na to ale musel zeptat, jinak bych to neuhodl. Je to zatím jen tak na rychlo, ale pracujeme na tom aby se to na LCD vešlo celé. Já bych při té příležitosti rád přesvědčil ostatní na proporcionální písmo, uvidíme :)
Napsal: sob 23.03.2013 18:48
od tpk
Božíííííí, jste kluci šikovní ;) funguje to super!
Perfektní je přehrávání PÁRu. Ideální na motor zapnut/vypnut atd. Jo a časování smyčky taky super.
Ještě bych potřeboval poradit s nastavením Varia. Je tam teď víc proměnných a víc druhů varia (asi podle přesnosti).
Napsal: sob 23.03.2013 19:38
od tpk
Narazil jsem na jeden problém s O9X v 2152 a 2154. Pokud při jejich nahrávání do T9X zaškrtnu volbu Zálohovat a obnovit stávající EEPROM tak se o to companion v 1.2 (1754) sice pokusí ale vysílačka hlásí chybu eeprom a pak je nutné ji formátovat. A eeprom pak nahrát samostatně. Při nahrávání starších O9X mě záloha fungovala bezchybně.
PS: asi bych to měl hlásit jako BUG, ale moje angličtina není až tak skvělá tak to hlásím alespoň takhle.
Napsal: ned 24.03.2013 21:51
od Marena
Jinak je zde nějaký extra důvod, proč se soubory najednou jmenují opentx a ne jako původně open9x?
Na stránkách jsem o tom nic nenašel.
Napsal: ned 24.03.2013 22:18
od mhotar
Ano je. Jde o to že open9x už běží na několika různých deskách než jen 9X, nyní se portuje pro Frsky jehož prototyp se jmenoval X9D, takže to byl openX9D, ale finální produkt se bude jmenovat TARANIS, proto se název změnil na univerzální openTx . 9xforums.com se změnilo na openrcforums.com a companion9x bude nejspíš jen companion.
Napsal: ned 24.03.2013 22:31
od Marena
Díky moc za vysvětlení.
Napsal: sob 06.04.2013 12:21
od ananas
Po auktualizaci FW mi nejde pipak (ani alarm ani když nastavim pipani tlacitek) nevite proč? :?
