Stránka 1 z 3
Nabíjení 4 kusů (i více) LiPo - zkušenosti+doporučení
Napsal: sob 08.12.2012 19:46
od Inchibar
Vaše zkušenosti a doporučení nejen pro zakladatele téma.
Současně - nezávisle - i různé typy - i různě vybité ...
Uvítám pouze konstruktivní příspěvky.
Předem dík za serióznost.
Re: Nabíjení 4 kusů (i více) LiPo - zkušenosti+doporučení
Napsal: sob 08.12.2012 19:51
od petertn
trosku rozved otazku ... mas na mysli paralelne nabijanie?
Napsal: sob 08.12.2012 21:27
od okno
Paralelne nabijim 3x 2s clanky pri 3.3A nebo 2x 3S pri 4.4A
Vice uz neda nabijecka (50W Accucell 6).
Napsal: sob 08.12.2012 21:36
od jag42
Já nabíjím na 50W Accucell 6 dva tříčlánky sériově, včetně zapojených servisních konektorů a tak i balancuji - výhoda je že vidíš co během nabíjení dělají jednotlivé články).
Takhle nabíjím současně jen paky zhruba stejně vylétané (+-0.1V na sadu).
Napsal: sob 08.12.2012 23:08
od arda1
Inchibar píše:Vaše zkušenosti a doporučení nejen pro zakladatele téma.
Vůbec nechápu o co tazateli jde - zase nějaký průzkum či co? Radek
Napsal: sob 08.12.2012 23:10
od jag42
Taky jsem zvědavý, co se z toho vyvine.
Napsal: ned 09.12.2012 0:32
od Dejfak
Já si koupil ty rozbočovače z HC na 2x 3s
Přišel jsem na to, že baterie nabiji rychleji a vybalancuji samostatně.
je to pak horší čím jsou víc rozházené.
Jde to nabíjet jako 6s ale pořád mi přijde rychlejší a šetrnější nabíjet to samostatně.
Kdyby někdo chtěl, mám ty rozbočovae k dispozici.
Napsal: ned 09.12.2012 6:20
od Inchibar
arda1 píše:Vůbec nechápu o co tazateli jde - zase nějaký průzkum či co? Radek
Laik pátrá po nejvhodnějším způsobu.
Šetrném k baterkám a třeba i k peněžence.
Ke každé baterii nabíječ/balancér?
Nebo třeba dva nabíječe se čtyřmi kanály?
Zkrátka:
Jak to dělají zkušení piloti? Dík.
Napsal: ned 09.12.2012 9:58
od petertn
asi najrozumnejsie nabijanie je jedna baterka - jeden kanal a s balancovanim ...
Ide o to ze ked dotycny nevie co robi moze urobit velmi zlu vec a napr. podpalit rodicom alebo sebe dom ...
ja mam
http://www.revolectrix.com/pl8_description_tab.htma na paralelne nabijanie pouzivam
http://www.revolectrix.com/MPA_XH.htmfunguje to super, baterky rychlo nabite a aj vybalancovane - ak je v tom pripojena aj nejaka baterka ktora uz nie je vo fit stave tak sa naboijanie trosku predlzi ale stale mas skor nabite ako keby si isel po jednom aku
tu dosku odporucam aj pre to ze ma ochranu jednotlivych aku aj poistkou aj ochranu balancovacich konektorov.
Ak pripojis naraz bateriu ktora je prazdna a bateriu ktora je nabita cca na 70 percent tak na klasickej lacnej redukcii na paralelne nabijanie nastava velke vyrovnavanie medzi tymito aku ... tie prudy mozu byt fakt velke, zalezi na kapacite baterky. Pri tejto doske sa to nestane pokial by sa to dialo tak to tato doska signalizuje a tu baterku jednoducho odpojis a nabijes ju neskor samostatne - osobne sa mi to este nestalo a nabijal som aku v stavoch neidentifikovnych vybiti
Kedze powerlab zvlada balancovanie 1A nie je problem nabit aj taketo aku ...
Jedine na co si davat pozor je to aby bola rovnaka chemia aku a rovnaky pocet clankov ... ja osobne nemiesam ani rozdielne kapacity.
Ale jednoznacne plati ze ked tam mas napr 6x 8S 4000 tak uz nesmies spravit urcite ani tu najmensiu chybu, plati to uz aj pri 3S 2200 - tiez dokaze robit divy
Napsal: ned 09.12.2012 10:09
od Dejfak
Nějaký rok jsem používal také Accucel 6
Pak když jsem měl více baterek s větší kapacitou, řešil jsem jak to nabít.
Začal jsem vymýslet různérozbočovače atd.
Zjistil jsem že je to na prd, a začal koukat po nabíječce která mi vyhoví.
Rychlé nabíjení, nabíjení více baterek, výkon nabíječky.
Také jsem koukal po těch několika kańlových z HC
Ty jsou ale vhodné na malé kapacity baterek. Většina jich je několik Acucelek v jedé bedně.
Takže od toho jsem ustoupil.
Co bylo nejrozumnější tak mi vyšlo Raytronic C60
Má 2 nezávislé kanály a má dobrý výkon.
Podle mě ideální volba jestli se chce modelařinou někdo zabívat déle.
Pokud nechceš nabíjet extra velké kapacity a mít dva kanály tak C60 je super.
Nedělá mi problém na baterku kouknout nebo ji vymněnit za jinou.
Jsem rád když vím jak na tom jsou každá zvlášt.
Takže ze bych přišel z letiště a všechno bych naházel přes rozbočovače a čekal co se s tím stane nehrozí. Nejsem líný to zkontrolovat.
Pořád mi to přijde nejbezpečnější a nejšetrnější nabíjet je zvlášt.
Napsal: ned 09.12.2012 10:47
od Inchibar
Dík za věcné super odpovědi - technicky si pořádně prostuduji...Krom jiného řeším i minimalizaci času "tancování" kolem - pračku taky (už) raději hlídám
ale nespatřuji v tom efektivně využitý čas.
Začínám
s 2S / 1500 mAh, ale rád bych počítal do budoucna s využitím nynějších investic
i pro větší baterie / vrťase. Nejen mazákům prima let
Napsal: ned 09.12.2012 11:03
od petertn
ono nie vzdy sa oplati setrit ... hlavne na nabijacke ... presiel som cinou ... mam Hyperion (maximalna spokojnost) ale kedze som chcel nabijat 8S a aj rychlejsie tak som isiel do powerlabu ... nelutujem, cena sice vyssia ako standard ale maka suprovo, je bez problemu schopna z 12V zdroja nabijat 8S 3700mAh aku 3C prudom ... to da malo ktora nabijacka ... popzeraj aj ostatne typy od nich maju aj dvojkanal ale len tusim do 7S - chalani co ju u nas maju su spokojny, pouzivaju aj paralelne nabijanie ...
Ak to myslis s lietanim vazne tak nevahaj a radsej trosku posetri a kup lepsiu nabku, ono to v konecnom dosledku setri aj peniazky
moze to vyzerat nejako takto
Napsal: ned 09.12.2012 13:17
od pkotatko
PL8 a jsem maximalne spokojenej. Predtim jsem mel Hyperionku a spokojenej jsem byl taky. Jen ale do te doby kdy mi pri nabijeni vypli proud. Nabijec to neprezil. PL 8 to preziva zatim bez pohromy. Tady totiz proud vypadne nekolikrat denne.
Pouzivam v heli 2x5S baterky. Litam je zapojene v serii a nabijim paralelne pres rozbocovaci balancni desky.
Napsal: ned 09.12.2012 20:28
od Inchibar
Díky skutečným mazákům získávám cenné info. Dík.A téma neuzavírám
Jen bych prosil vždy typové označení - pro další studium parametrů.
Předpokládám nabíjení doma - čím napájet nabíječe?
Obyčejná fajfka to jistě neutáhne. K.
Napsal: ned 09.12.2012 22:09
od petertn
Zdroj 12V 33A pri nabijani 8S 3700 prudom 3C odber cca 28A
