ATmega 128 - který čip na základní desku?
zdravím, zatím jen tak uvažuji o výměně za lepší čip.
Tak se chci zeptat, zda s tím má už někdo zkušenosti zde na fóru...
A jaký to má být, protože na GME jsme našel asi milión kusů, ale když jsem třeba porovnával 16AU a 8AU, tak jsem nenašel jedinej rozdíl kromě ceny a názvu, takže vůbec netuším a proto se táži zde, hledal jsem, googlil jsem a fóra s t9x prohledával, ale všude jsem našel jen, že tam jde nahradit ATmega128, ale nic přesnějšího.
Díky za info, možná se bude hodit i dalším
Když letím, jsem rád.
Když neletím, lepím.
Re: ATmega 128 - který čip na základní desku?
osobní zkušenost nemám, ale podle mě tam patří Atmega128-16AU
8AU je verze do 8MHz a ty potřebuješ verzi na 16MHz.
Ty ceny GME v tvém odkazu mě teda nepotěšily, podívej se sem http://www.tme.eu/cz/details/atmega128- ... md/atmel/#
Nakupuju tam pravidelně, spokojenost, do 3 dnů je to doma a 93Kč je určitě lepší jak 219Kč.
Další věc kterou je třeba vědět, je že je třeba mít programátor který zvládne nastavit FUSES na čistém procesoru, to ve většině případů nebude USBasp z HK, který má pochybný firmware.
USBasp který vypisuje při komunikaci s rádiem "cannot set sck period" nepůjde použít bez přehrátí firmwaru, protože nastavení sck bude pro čistý Atmega nutné. To ale není zásadní problém, jde to přehrát snadno, jen je potřeba mít dva USBasp, jedním přehrát firmware v tom druhém a naopak.
www.opentx.cz
kirisek95 píše:... ale když jsem třeba porovnával 16AU a 8AU, tak jsem nenašel jedinej rozdíl kromě ceny a názvu...
A co tak skusit hladam tam ,kde to ma zmysel, teda na strankach ATMELu
http://www.atmel.com/devices/ATMEGA128.aspx
Ocividne je tam rozdiel v taktovacej frekvencii (8MHz vs 16MHz) a rozsahu napajacieho napatia
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
Okej, tak zatím mi stačí to, co tam je, jen jsem si říkal, že do budoucna se do toho možná pustím díky za tipy, ještě zkusím pořádně prohledat web
EDIT: ceny jsou sice pěkné, ale nevyplatí se při koupi jedné věci, protože výsledná hodnota je skoro stejná :/ a do GME chodím každou chvíli vzhledem k oboru mého studia
ATmega128-16AU
A podle ds by měla jít i ATmega128A-16AU
Možná se ptám blbě, ale čeho se dosáhne výměnnou ATMega64 za ATMega128?
Dobrého pocitu?
128A je nova verze s mensi spotrebou a mirne odlisnymi urovnemi L/H, verim ze pujde taky pouzit, je i malinko levnejsi. Hlavni vyhoda pouziti je vice Flash a Eeprom, to znamena vice vychytavek ve firmware a vice mista pro modely. A taky hlavne ten dobry pocit z vymeny procesoru
www.opentx.cz
Tak jsem pročetl a získal spoustu informací ohledně pájení čipů... to vypadá docela zvládnutelně. Otázkou zůstává, jak sundat ten původní čip
Máte někdo nějaký jednoduchý tip? Líbí se mi celkem tato metoda: http://dangerousprototypes.com/2011/11/ ... r-smd-ics/
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
- JirkaA
Pokud nemas horkovzdusnou pajeci stanici, je nejjednodussi puvodni cip vystrihat z desky, pokud nemas dostatecne jemne stipacky ktere to umozni, pouzij s citem skalpel nebo lamaci nuz. Musi se jen tlacit shora a s citem abys nezajel do plosnaku. Vyvody pak z desky seberes kapkou cinu.
OK2WY
To je taky možnost. Tím ale ten původní procesor znehodnotím, je to tak? Metoda s mědí na tom linku je nepoužitelná?
- JirkaA
No a co, lepsi obetovat brouka za necely kilo nez dodrbat celou desku.
OK2WY
- StrycAlois
rcfrant!k píše:... Otázkou zůstává, jak sundat ten původní čip ...
Což dát si takovejhle špenát?
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... -ako-na-to
Nebo tato metoda:
http://www.youtube.com/watch?v=7kyaz4Zrd78
Já asi použiju horkovzdušnou pistoli na okna a kaptonovou pásku.
Jak dorazí turnigy 9XR, hned se do ní pustím.
www.opentx.cz
Pro ty co se na to necítí doporučuji zkusit se poptat kolik by stála výměna čipu v servisu kde na to mají odpovídající profi výbavu třeba viz tento odkaz. Pak vymontovat základní desku a s novým čipem to buď předat osobně pokud podobný servis bude blízko nebo poslat poštou.
