Crack Yak MINI series
Napsal: sob 22.12.2012 14:32
Crack Yak MINI
http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=729
Crack Yak MINI je zmenšeninou prvního Crack Yaka 55 jen s drobnými změnami v konstrukci. Stavební postup je stejný, jen výztuha do křídla není dřevěná laťka ani uhlíkové trubičky, ale jsou to dva uhlíkové pásky 3x0.5mm, které jsou slepeny k sobě tak, aby to dohromady tvořilo uhlíkovou výztuhy 6x0.5mm.
Model je vyříznut z 6mm EPP, tím se stává model odolný proti pádům a menším kolizím. Ještě jedna vyjímka proti konstrukci jeho předchůdců je, že nejsou pásnice z EPP po délce trupu(Ty mají zamezit krutu trupu). MINI Crack je nepotřebuje, protože je pevný dost.
Vybavení jsem do tohoto modelu zvolil:
Motor: Xmotor XM2212RTR-25 (Pohonná jednotka od Dualsky, kde je regulátor součástí motorové přepážky)
Vrtule: Výrobce doporučuje GWS 7x3.5, já jsem použil GWS 6x3 ale třílistou
Serva: 3x D541BB DIGITAL - na všechny kormidla jsem použil tyto 4.1g serva, ale stačila by na ocasní plochy D531BB, která jsou lehčí
Baterie: 2s Hyperion 180mAh 25C
Letová váha: výrobce má uvedeno 80g, mě s těžšími servy vychází letová váha 83g
Doplňky modelu, jako jsou SFG na křídla jsou vyrobena z tenšího materiálu
Mini Crack je kvuli své velikosti hodně obratný, ideální na malé prostory, či večerní polétání v ulici nebo na zahradě. Model je skladnější než předchůdce, ale jeho větší verze jsou trochu stabilnější.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8GufThqJ3Mc[/youtube]
