ahoj,
chcem si postavit rc pasovy podvozok (robota), no v motoroch sa nevyznam a potrebujem poradit striedavy motor (+ kovova prevodovka ak je nutna), ktory vie ist pomaly. je vobec nieco take? dakujem.
striedavy motor do pomala
- HynX
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
- darth.hokro
Re: striedavy motor do pomala
dělají se, hledej komba pro crawlery, třebas tady http://www.teamnovak.cz/systemy
- HynX
dakujem, idem pokukatdarth.hokro píše:dělají se, hledej komba pro crawlery, třebas tady http://www.teamnovak.cz/systemy
splhace nemam ale myslim ze tam se kvuli krouticimu momentu pouzivaji spis stejnosmerne motory.
netusim proc nutne potrebujes stridak ale kdyz je to do robota tak proc se nezkusit podivat na nejake roboti soucastky jako treba
http://www.robotmarketplace.com/product ... eared.html
nebo
http://www.pololu.com/catalog/product/1683
nebo
- HynX
dakujem za linky.nuku píše:splhace nemam ale myslim ze tam se kvuli krouticimu momentu pouzivaji spis stejnosmerne motory.
nebo
ved prave, moc sa do motorov nevyznam
U stridaku/stejnosmeru o kroutak moc nejde, pokud vim. Stridak je bezudrzbovy a blbuvzdorny motor. Stejnosmer by se pouzit dal, hlavne kvuli rozbehu, ale stejne bych tam prdnul stridak. Nejakych 55T apod.
Cim vice T (cili vinuti), tim vetsi kroutak a mensi rychlost. Cim mene T, tim kroutak mensi a vetsi rychlost.
Bezne motory se pohybuji nekde kolem 5.5T (raketa) - 27.5T (dost pomala jizda). Cili ten 55T, co doporucuju, to je setsakra pomalous, ale o to tu prece jde.
- HynX
dakujem za hodnotne informacie pre mna. ale mam otazocku, ked pouzijem ten 55T motor, budem k nemu este potrebovat prevodovku alebo ho mozem zapojit napriamo ku pohanaciemu kolesu?scarabeus píše:U stridaku/stejnosmeru o kroutak moc nejde, pokud vim. Stridak je bezudrzbovy a blbuvzdorny motor. Stejnosmer by se pouzit dal, hlavne kvuli rozbehu, ale stejne bych tam prdnul stridak. Nejakych 55T apod.
Na to se da tezko odpovedet, nemam odhad. Popatrej po netu, kam vsude to lidi dali a jestli s prevodovkou nebo bez. Urcite najdes vic koumaku, co stavi neco podobneho jako ty. Pokud to chces mit opravdu hodne, hodne pomale, ba primo snekovite, dal bych tam prevodovku.
Jak jsem psal vyse, i stejnosmer tam samozrejme dat jde. Pokud to nebude extra spinave a prasne prostredi typu bahno, tak v pohode. U stejnosmeru oproti stridakum je vyhoda v rozjezdu, je naprosto plynuly. U stridaku pouze tech, co jsou senzorove systemy, zbytek muze malicko cukat. Pak tu jsou jeste stridaky 4poly (bezne jsou jen 2poly), ty cukaji podstatne mene a blizi se senzorovym systemum.
Tak jako tak hledej opravdu hodne T, tzn. tech 55 je na crawlera, specialni kategorie v RC. Na tve pouziti to bude ideal. Zda s prevodovkou nebo bez, to bud pohledas na netu a najdes a nebo je to o ozkouseni nejdriv bez prevodovky.
