Neochota Profili vykreslovat poláry vlastního profilu
Nazdar,
podobné téma už tady je, ale měl jsem pocit, že nikam nevedlo.
Při zvětšování modelu středoplošníku z rozpětí 1500mm na cca 2000mm jsem se chtěl podívat na poláry původního profilu. Z plánu jsem tedy původní profil odměřil a zapsal do Profili 2.16, to ovšem odmítá poláry vykreslovat. Profil není 100% vyhlazen, ale vypadá slušně.
To vše proto, že profil náramně připomíná Clark Y, ovšem s úpravou horní strany zužující se z místa největší tloušťky profilu až na hodnotu tloušťky křidélka v cca 85% profilu. Křidélko je po celém křídle a už s profilem rovné desky. Budí to ve mě zvláštní dojem a chtěl bych mít jistotu, že autor plánu věděl co dělá.
Rád bych poprosil někoho, kdo je ochoten a schopen pomoci toto vyřešit.
Lukáš
Lukáš
http://rcmapy.com/?locid=1100
Re: Neochota Profili vykreslovat poláry vlastního profilu
Lukasi,
jak jsi zjistil souřadnice profilu?!?!?! A jak jsi je zapsal do programu Profili.???
Máš licenci na jeho užívání???
J.Lněnička
J.Lněnička
taky moderatorsko - progresivny napad by som mal, postni tu tie suradnice, nech vieme o com ide rec :- )))
Posuvným měřítkem, vzdálenosti horní a dolní strany profilu od tětivy. Do programu jsem je zapsal přes management profilů/management/nový profil a zadával hodnoty. Bohužel jsem si to neuvědomil a hodnoty x zapsal v mm hloubky profilu, taky jsem předpokládal, že to bere absolutní hodnotu a spodní stranu zapsal v kladných číslech, achjo. Ale s tím jsem se už popral.
Profil jsem si samozřejmě v měřítku vytiskl a pasuje na originál z plánu.
Chybí mi poslední tři semestry studia a software z brigády platit nemůžu. Ale cvičně jsem importoval LHK 33 modif. a ten je bez problému.
profil je zde, mánie mi nevezme .dat
http://www.ulozto.cz/xsSNcWg/s-1480-dat
Lukas píše:Posuvným měřítkem, vzdálenosti horní a dolní strany profilu od tětivy. Do programu jsem je zapsal přes management profilů/management/nový profil a zadával hodnoty. Bohužel jsem si to neuvědomil a hodnoty x zapsal v mm hloubky profilu, taky jsem předpokládal, že to bere absolutní hodnotu a spodní stranu zapsal v kladných číslech, achjo. Ale s tím jsem se už popral.
Je to ten profil podle obrázku? Tak z poskytnutých sořadnic poláru nedostaneš v žádném programu.
Budeš muset úpravou- smazáním souřadnic profil vyhladit.
J.
No já popravdě při tom měření raději udělal větší množství hodnot a doufal v aproximaci.
Ak nemas prachy, tak proste pouzi nejaky free program, vygoogli trebars javafoil Martina Hepperleho, ten je zadarmo, a tvoje suradnice zozerie.
A co sa tyka tych suradnic, mas ich huste na blbych mestach a vyhladene byt musia rucne, INTERpolacia ti vytvori body MEDZI tvojimi bodmi, interpolcia nevyhladzuje, radsej teda tie nezmyselne vhod, vo vseobecnosti plati, ze taketo simulatory potrebuju huste body na zakryvenejsich miestach, v opacnom pripade davaju nezmyselne vysledky so skokmi na polarach ktore v reale nie su, takze skorej sa sustred na viac bodov na nabeznej hrane, vidim ze tam mas dost velku medzeru, to sposobi problemy, a tez je tobre a v nietorych analyzatoroch aj nutne profil uzavriet, mas tam fugu na konci
Profil jsem teda vyhladil ve formátu dxf, z toho taky můžu odměřit, teď už přesně, hodnoty. Je ale nějaká možnost převést z tohoto souboru profil přímo? Jinak tento profil už bude ten správný?
Dobře, povedlo i nepovedlo, mé trápení je rozhodně u konce. Profil jsem upravil již do použitelného tvaru sražením odtokové hrany.
Profil je opravdu parodie na Clark Y, takže jej stačilo jednoduše duplikovat a graficky upravit.
Oproti křídlu se skutečným Clark Y by mělo letadlo podstatně horší vlastnosti.
Pokud ještě někdo sleduje toto téma. Domixoval jsem se celkem pěkného profilu. V úrovni počátku hloubky křidélka je tětiva profilu téměř v úrovní spodní hrany (pořád ještě je v profilu). Takové křidélko by mělo mít osu otáčení v polovině tloušťky profilu a nebo bude její poloha vhodnější jinde?
