První quad prosím o zkouknutí
opilejpes
#1 Příspěvek od opilejpes »
Zdravím, potřeboval bych pomoct se zkouknutím dílů
Zatím to chci na naučení, později pak na to přidělat FPV a lítat.
Rám jsem přemýšlel tento:
http://www.rc-levneji.cz/quadcoptery/hlavni-hlinikovy-ram-hobbyking-x525-v3-quadcopter-frame-600mm/
a nebo druhá možnost udělat ho (sklotextil. deska, hliníková ramena 10x10x1 a dlouhá každé cca 55cm ve tvaru do +)
regulátor mám vybraný tento :
http://www.rc-levneji.cz/turnigy-4/vyborny-stridavy-regulator-turnigy-plush-18a-22a/ nebo mám vzít silnější?
motor:
tady si nejsem jistý, ale něco kolem 750k/V ? a vrtule 11 '' nebo http://www.rc-levneji.cz/elektromory/st ... 217-930kv/ a vrtule 10x4
Akku
http://www.rc-levneji.cz/turnigy/turnigy-nano-tech-li-po-2200mah-3s1p-25c--50c-/
jednotka:
http://www.rc-levneji.cz/quadcoptery/ridici-deska-pro-multirotor-hobbyking-atmega324pa-/
rozvodnou desku kvůli hmotnosti dávat nechci, regulátory ,,spojím´ do jednoho kabelu . Obaly od reglů půjdou pryč (i když přijdu o záruku) a na regly napájím nové kabely k motorům (3x1mm musí stačit) tím si myslím taky něco ušetřím. Ale nejvíc mi v hlavě vrtá rám, zda tedy ten kupovaný nebo udělat (odlehčoval bych)
Dále nevím co použít za spojovací materiál, skládací to být nemusí. Pohánět to budu prozatím 35mhz mx-12 a v úonru přejdu na turnigy 2,4ghz. FPV bych pak zvolil nejspíše kvůli zarušení 5,6ghz, v zástavbě létat neplánuji. Letový čas bych chtěl alespon kolem 10ti minut.
uff to jsem se rozepsal. Děkuji předem za pomoc:)
klidně poraďte i jiné komponenty. S tou základovkou si nejsem zrovna jistý. Chtěl bych se vejít cca do 7. tis. (bez rc, nabíječky....to vše mám)
Ticcino
Re: První quad prosím o zkouknutí
#2 Příspěvek od Ticcino »
Nejsem quad expert, ale obecně se mi ta tvoje sestava docela líbí. Rozpětí 600mm, super.
Poznámku k tomu mám jen jednu (a už jsem to několikrát psal jinde). Přijde mi, že ty quadcoptéry jsou strašně přemotorovaný. Ale pokud to má nést FPV, pak asi oukej.
Jsem přesvědčen, že 2200mAh nestačí na 10 minut letu.
Moje půlmetrovka má i s aku 510g. Ve visu na půl plynu žere cca 4x 2,5A = 10A. Což mi na 1800mAh aku dovolí teoreticky 11 minut letu. V praxi je to ale míň. Jednak člověk jen nevisí a hlavně se to nesmí ždímat až do mrtě. Posledně mi jeden z regulátorů vyhodnotil, že je na čase snížit výkon a quad se mi sesypal k zemi. Jelikož byl rám překližkový, tak se to celý dolámalo.
opilejpes
#3 Příspěvek od opilejpes »
dobu letu si ohlidam to problem neni. Preklizka se mi moc nelibi, ten sklotextil vypada hodne dobre na tohle. pouzil bych 1,5mm. premotorovat to chci, na zacatku to fpv neponese, ale prodlouzi mi to dobu letu (nemam to na blbnuti) a az osadim fpv(planovano cca brezen - duben. nebudu prekvapen ze to nepoleti:)
Troll
#4 Příspěvek od Troll »
Rám si udělej sám, je to snadné a ušetříš penízky. Všechno co jsi vybral je docela dobře použitelné. A i to dohromady dobře ladí. Regulátory stačí 18A, silnější netřeba. Možná by se spíš hodilo koupit flashované, bude to stabilnější. Anebo můžeš flashnout ty Plushe. to taky jde. Ale není to úplně triviální pro každého. Motory s KV 930 jsou dobrá volba, vrtule pak 10 palců. Motory s Kv 750 se spíš hodí pro čtyřčlánek , anebo opravdu velké vrtule. S velkými vrtulemi to bude sice létat déle, ale zase ty velké vrtule musí být kvalitní,dostatečně tuhé, (to plastové v takové velikosti nebývají) jinak to vibruje. Kvalitní znamená - drahé.Takže vbych zvolil Kv 930 a tříčlánek. Baterka vyhovuje kapacitou i proudem, Turnigy Nano mají ale nepříliš dobrou pověst ohledně životnosti. Já používám Zippy. Řídící deska je OK, sice to nepůjde už dále rozšiřovat a taky Level mode není tak úplně skvělý ( což je škoda ) . Nicméně se to jednoduše nastavuje a létá to výborně. Pokud ale plánuješ FPV, tak dobře funkční Level mód je v tom případě velkou výhodou. Daleko snáze se v něm lítá s brýlemi. Alespoň ze začátku. Deset minut Ti tato sestava poletí, to je celkem snadno dosažitelný cíl . Pokud to nepřeženeš s hmotností rámu. A nakonec, ty komponenty se dají koupit i o něco levněji. To už ale záleží jenom na Tobě kde to koupíš.
opilejpes
#5 Příspěvek od opilejpes »
super to jsem potreboval:) Jakou desku bys zvolil ty? nebranim se nicemu. Pocitam s tim ze to objednam z HK, ale kvuli prehlednosti jsem zvolil na ukazky tento shop.
co znamena ten level mod? klidne si se zmenou desky necham poradit :) cokoli z HK at to mam alespon z jednoho shopu.
baterie vymenim za zippy. kapacita i cecka vyberu stejne.
Troll
#6 Příspěvek od Troll »
Já bych použil tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html , anebo tohle : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2560_.html . Ale není to tak úplně jednoduché nastavit, musíš se trošku vyznat v Arduinu. Nicméně se to zmáknout dá. Existují i jednodušší řídící desky ( tedy jednodušší na obsluhu a programování) ale tam bys už musel poněkud přidat na penízkách. No a když budeš nakupovat v tom kšeftě, tak regly bych doporučil tyhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_3S.html .
Level mód je režim, při kterém výchylkou na vysílači řídíš velikost náklonu. Čím větší výchylka na vysílači , tím větší náklon. Třeba dopředu. Potlačíš o kousek páku na vysílači a úměrně velikosti výchylky se nakloní dopředu copter. Když páčku na vysílači pustíš a vrátí se do neutrálu, vrátí se do horizontu sám i copter. Pro FPV to má výhodu, že když nevíš co dělat, všechno pustíš a copter se sám srovná do roviny. Naproti tomu Normal , anebo taky Akro mód se chová jinak . Tam se výchylkou páky na vysílači řídí úhlová rychlost. Čím víc potlačíš na vysílači, tím rychleji se to točí kolem příčné osy ( čumák jde rychleji dolů) . Když páčku vrátíš do středu, otáčení copteru se zastaví, ale nevrátí se zpět do roviny, zůstane nakloněn. Tohle je zase vhodnější na blbnutí a obecné létání. On ten Level mód je pro RC piloty s nějakými letovými zkušenostmi poněkud nepřirozený. Ale pro FPV je fajn, protože je to na učení bezpečnější. Normal mód umí všechny desky, stačí na to když je deska osazena gyrosenzory. Pro Level mód je ale třeba , aby měla deska i akcelerometry.
opilejpes
#7 Příspěvek od opilejpes »
ok, diky. do desky pujdu do teto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html kvuli tomu akcelerometru jak si psal. programovani no s pc delam dlouho, takze kdyztak podle netu urcite neco najdu jak na to:)
regly akceptuju a koupim ty z hk. motory co jsem poslal jsou ok? nebo se daj na hk najit nejake lepsi?
Troll
#8 Příspěvek od Troll »
Motory jsou OK, najdeš spoustu podobných, ( i na HK), asi i za o něco lepší cenu, ale pokud chceš lepší, budeš muset sáhnout do prasátka poněkud hlouběji.O dost hlouběji. :wink: Já v poslední době létám ve stejné velikosti tyhle http://www.giantshark.co.uk/keda-2022l- ... 04587.html Jsou sice o něco málo dražší ( než ty nejlevnější z HK) , ale nemusel jsem hned měnit ložiska a zatím vypadají nadprůměrně dobře. Nicméně žádný zázrak to taky není.
axetom
#9 Příspěvek od axetom »
Dobre, takze to shrnu.
Ram si udelam, bude to hlinik 10x10x1 (nebo radej 10x10x2)?
deska sklotextil 2mm a rozmer 100x100 , hlinik bude z boku odlehcen dirami a uvnitr povedou kabely k motorum a k osvetleni)
regulátory 4x
nemam k nemu koupit i programovaci kartu???
motory 4x
???? koukal jsem na ty od trolla ale jsou docela drahy pro zacatek bych chtel neco levnejsiho z HK tak rposím o nějaký tip
vrtule vezmu 8x prava a 8x leva.
deska bude tato:
baterie :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
jsou treba jeste nejake propojovaci kabely? nebo prodluzovaci?
///omlouvam se bracha zustal prihlasen a ja si toho nevsiml:D
HynX
#10 Příspěvek od HynX »
axetom píše:... nemam k nemu koupit i programovaci kartu??? ...
Ano, kup aj programovaciu kartu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
johny107
#11 Příspěvek od johny107 »
preco si nevyberies motory zo stranky kde mas postu free ako napr. na rctimer??
Mam tieto a som spokojny...Za postu neplatim nic resp 0,2 USD.
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_ ... oductname=
Hlinikovy ram by som uz nerobil,je to dost tazke,skus daco bud z uhlika alebo z dreva ci z balzy..
Odvdaci sa ti copter dlhym letovym casom..
Hold na zaciatok ta asi nebude moc zaujimat,kvoli padom a porucham...
Preto sa ani neoplati kupovat nejake neviem ake drahe vrtule a motory..
Naposledy upravil(a) johny107 dne stř 02.01.2013 0:21, celkem upraveno 1 x.
johny107
#12 Příspěvek od johny107 »
Ticcino píše: Posledně mi jeden z regulátorů vyhodnotil, že je na čase snížit výkon a quad se mi sesypal k zemi. Jelikož byl rám překližkový, tak se to celý dolámalo.
Ak by si na regloch nastavil baterie na NICD, to je zakladna podmienka pre vsetky coptery,tak sa ti nezrube na vypadok jedneho alebo viacerych motorov.
opilejpes
#13 Příspěvek od opilejpes »
tak pokud bych vzal tohle http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_ ... oductname= nebudou ty regulatory moc slabe? kdyz ma motor spickovy odber 30A regly jsou jen 15A to mi prijde malo ne?
nebude smrkova lista jako zaklad moc mekka? mam strach i z toho ze by se treba mohla vlhkosti zkroutit
johny107
#14 Příspěvek od johny107 »
Ja ich mam tiez a motor s vrtulou APC 10x4,7 ma maximalny odber 15 A a regle mam 18A.
opilejpes
#15 Příspěvek od opilejpes »
super diky. a jeste prosim, odkaz na ty vrtule na HK poslal bys?
nejaka ta bizuterie (prodluzky kabelu ...... je treba?? abych to objednal vsechno
Zpět na „Coptery - projekty“
