Spektrum Micro Quadro copter
Napsal: čtv 03.01.2013 10:59
Jelikož jsem již delší dobu pokukoval po quadcopteru miniaturní velikosti do bytu a od koupě mě vždy odradila nutnost koupit pouze RTF verzi a tím pádem další krám v podobě jinak na nic využitelné vysílačky rozhodl jsem se postavit si vlastní microquadrocopteru na Spektrum vysílač který již používám na řízení velkých helin.
Jako základ jsem použil řídící desku z Quadrocoptéry od Horizon Hobby Blade MQX: zde
a zbytek komponentů jsem použil z WLtoys V939 : zde
držáky motoru:
motorky:
vrtulky:
deska:
a dále uhlíkový jekl 3mmx3mm z kterého nařežeme 4 stejné dlouhé jekly, které nám po slepení poslouží jako rám. V mém případě jsem zvolil délu 40 mm.
tyto uhlíkové jekly slepíme do kříže. Pro spojení těchto jeklíků jsem použil 1mm uhlíkovou tyčku, kterou jsem zasunul do jednotlivých jeklů a následně zakápl vteřiňákem. Celý kříž jsem ve středu zalepil jěště epoxy.
následuje kompletování jednotlivých dílů Quadrocoptéry, kdy řídící desku jsem připevnil k rámu za pomocí oboustranky a šroubků, které jsou navrtány do nosného rámu. Drátky jednotlivých motorků jsou připájeny k řídící desce.
pro napájení jsem zvolil 1S 550MAh hyperion baterku, která se mi doma válela nevyužitá. S touto baterkou dosahuje letová hmotnost 42g a do budoucna plánuji použít baterii o max kapacitě 300MAh z důvodu snížení hmotnosti.
Zatím jsme si provizorně vyrobil kabinku z kelímku od jogurtu:
zde ukázkové video z testovacího letu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DPvEe9CE5nw[/youtube]
létáno na 60 proc výchylky. Na případné flipy je potřeba dát větší výchylky a také snížit kapacitu baterie z důvodu snížení hmotnosti.
Když pominu baterku, která se mi válela doma, tak celá ta sranda vyšla na cca 1300 kč.
držáky motoru:
motorky:
vrtulky:
deska:
