Stránka 1 z 1
Naprava negativniho vzepeti u EPP
Napsal: pát 06.04.2007 13:38
od cikcak.ic.cz
Nevite nekdo, jak mirne ohnout kridlo z EPP, abych nemel negativni vzepeti? Jde to vubec?
Napsal: pát 06.04.2007 13:42
od Čop
Já bych to řešil uhlíkovou trubkou. Naostřit jako vrták a zavrtat jí do křídla od konce ke konci. Ale pozor na přesnost, aby ti někde nevyjela ven.
Napsal: pát 06.04.2007 13:49
od petas
Máš to křídlo něčím vyztužené? Pokud ne,bylo by vhodné jej zafixovat v požadované poloze (vzepětí) skelnou páskou nebo pomocí uhlíkových pásnic zaříznutých a zalepených z obou stran křídla....Na nějaké srovnávání teplem nebo něco podobného rovnou zapomeň...EPP má určitou peměť a pokud ho necháš bez výztuh někde opřené,tak se ohne jeko luk...po odlehčení se časem srovná,ale díky výztuhám se tomu vyhneš...
Napsal: pát 06.04.2007 13:51
od Johnny
nejdriv narovnat pomoci tepla a pak to něčim vyztužit..třeba i tou páskou jak se s ní vážou balíky
Napsal: pát 06.04.2007 14:08
od Čop
Teplem EPP i EPS nenapravíš. Určitě to nedělej!!! Jediný čeho můžeš docílit je zničení povrchu a dovnitř se stejně neprohřeje. Jedinej způsob rovnání je nejaká výztuha v požadovaném tvaru.
Dekuji
Napsal: pát 06.04.2007 14:15
od cikcak.ic.cz
Dekuji za rady! Zkusim tam tedy vlepit nejakou vyztuhu a pak se uvidi...
Napsal: pát 06.04.2007 14:25
od los_carlos
Nerozumím tomu, takže mě berte s rezervou. Nemá podle té fotky ty křídla nasazená obráceně? (vzhůru nohama - levé vpravo, pravé vlevo) Tím by bylo vzepětí správně, jen vzhůru nohama.
Napsal: pát 06.04.2007 14:29
od cikcak.ic.cz
los_carlos píše:Nerozumím tomu, takže mě berte s rezervou. Nemá podle té fotky ty křídla nasazená obráceně? (vzhůru nohama - levé vpravo, pravé vlevo) Tím by bylo vzepětí správně, jen vzhůru nohama.
Neni to vzhuru nohama... Je to podle planku a podle predpripravenych otvoru... Problem je asi jinde :cry:
Napsal: pát 06.04.2007 15:26
od pert
Ty křídla jsou s nějakým nosníkem (výztuha) nebo nejsou? Jestli tam není nic, tak tam ze spodní strany zalep uhlík 3x0,5 nebo 5x1 a dohlídni na to aby ta křídla byla v rovině. A jestli by šlo to křídlo z trupu vypárat bez velkých následků tak to bude jedině dobře a na rovný desce bych tam lepil tu výztuhu. Hlavně to musí být v celku po celém rozpětí.
Re: Naprava negativniho vzepeti u EPP
Napsal: pát 06.04.2007 15:46
od zalik
cikcak.ic.cz píše:Nevite nekdo, jak mirne ohnout kridlo z EPP, abych nemel negativni vzepeti? Jde to vubec?
to je samokřídlo?
Napsal: pát 06.04.2007 17:18
od radis
Klidně a pokojně si křídlo zafixuj v rovné poloze a pokud nechceš investovat do uhlíkové pásnice, tak si do křídla vyřež shora a ze zdola nožem a si 2mm zářez a do něj vlep např. ocelový drát 0,8 mm do lanovodu, nebo obyčejný pevný motouz o průměru asi 1mm. Pokud vše řádně zalepíš se srovnaným křídlem, tak ti vše vlivem přepětí bude držet v rovině a ještě zpevníš křídlo. Motouz, nebo drát musí procházet z jednoho konce křídla do druhou, čili skrz trup bez přerušení. Vytvoříš tak improvizovanou torzní skříň.
Napsal: pát 06.04.2007 18:50
od spitfire2
Řek bych, že aero, který je stavěný na negativní vzepjetí je blbost narovnávat, prostě ho na chvíli odlož a vyndej, až budeš umět lítat :D
Napsal: sob 07.04.2007 17:09
od cikcak.ic.cz
Už jsem to opravil... Fotky budou během několika dní na mých stránkách. Díky všem za nápady!
