Nevíte někdo o vhodném pastorku ?
beginner99
Dobrý den, všem vespolek, brouzdám po googlu a nic neumím najít , tak to zkusím ještě tady . Zkrátka ,dostal jsem autíčko Losi micro sct 1:24 brushless a potřebuji do toho ocelový pastorek protože origo nevydržel a plast už taky není OK. Má to 12 zubů , hřídel 1 mm a motor to je tento http://www.astramodel.cz/cz/katalog/los ... 26568.html. Díky za rady a tipy
Re: Nevíte někdo o vhodném pastorku ?
ahoj, pokud se nepletu, tak jsem počítal, že je to modul 0,3, hodně štěstí při hledání. A co kola, ještě drží?
Já požívám toto
http://gecko-x.rajce.idnes.cz/modely/#P1080304.jpg
a mechovky, hlavně proto, že se to neprotočí a přezutí výjde ve srovnání s origo na pakatel
Já požívám toto
Tieto tvrdene a odolne kolecka http://www.robinsonracing.com/ su kvalitka, nakupis na toadzrc.com alebo rcplanet.com.
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
- jova
Zeptal bych se tady: http://www.rcmicrocars.eu/obchod/catego ... tegory=325
Ty pastorky přímo vyrábí, takže by ti je eventuelně i mohl udělat na míru.
EPP samokřídla
Cau, dneska jsem si tohle auticko taky prinesl domu, tak jsem zvedavej jak dlouho to vydrzi. Dej pak vedet jestli jsi ho sehnal. Dik
beginner99
to si s ním užiješ , pokud máš to micro sct brushless tak si opravdu kup tu lipolku 3s, pak si užiješ , ale musíš dávat bacha na plynulost ty převody moc nevydrží , a gumy se sjedou strašně rychle a jestli chceš tak t lipolku seženeš i na HK tutnigy 3s 180 mah , ale má to BEC konektor , takže potřebuješ redukci , jedna origo je v 4R za 510 kč cca a na HK máš dvě i s poštou za cca 340 to je na rozmyšlenou.
