Stránka 1 z 2
Modul z Turnigy vs. TX Graupner MC-24
Napsal: pon 14.01.2013 17:11
od kachlos
Zdravím,
dostal jsem vysílačku Graupner MC-24 osázenou 2 moduly od Jeti. Ale protože mám hodně přijímačů HK-T6 V2, chtěl bych Jeti vymontovat a připojit 2.4 modul z Turnigy T9X. Neměli byste prosím tip, jak nato?
Re: Modul z Turnigy vs. TX Graupner MC-24
Napsal: pon 14.01.2013 19:40
od ASW28
Já nevím, ale takovou věc bych v životě neudělal.... Jeti vyměnit za Turnigy .......
Napsal: pon 14.01.2013 20:02
od lakotamm
FUJ!
Ako prepáč ale hnusí sa mi to. Turnigy modul letel ako prvý ešte aj z T9X!!!!
Napsal: pon 14.01.2013 20:05
od Drondys
Pánové klídek to spíš zavání provokačním pokusem ve stylu:
Napiš dotaz týkající se kontroverzní záležitosti a pak sleduj jak se tam ostatní slovně semelou a následně z toho vypracuj seminární práci na téma sociologický výzkum v modelářské diskusi.
Napsal: pon 14.01.2013 20:06
od jozefbb
Clovece, ze sa nehanbis vobec nad takou vecou vobec uvazovat. No ten co ti to dal moze plakat
Napsal: pon 14.01.2013 20:10
od Drondys
jozefbb píše:Clovece, ze sa nehanbis vobec nad takou vecou vobec uvazovat.
Tazatel má první dotaz na tomto serveru a hned taková provokace. To chce klid jak už jsem zmínil.
Napsal: pon 14.01.2013 20:16
od jozefbb
Po tvojom prvom prispevku som si to hned pozrel. Ak to myslel nahodou vazne, po tychto reakcich sa uz neozve!!!
Napsal: pon 14.01.2013 20:29
od kachlos
Nechci vyhazovat ca. 20 přijímačů HK-T6 co mám v modelech. Kamarád si koupil novou Futabu a MC-24 jsem od něj dostal. Proto ten nápad zprovoznit Graupner MC-24 s Turnigy.
Spíš by mě zajímalo, jak je to s napětím a jestli stačí připojit piny +, - a PPM a jestli tam ještě není nějaké úskalí - třeba v napětí ?
Napsal: pon 14.01.2013 20:38
od Drondys
kachlos píše:Nechci vyhazovat ca. 20 přijímačů HK-T6 co mám v modelech. Kamarád si koupil novou Futabu a MC-24 jsem od něj dostal. Proto ten nápad zprovoznit Graupner MC-24 s Turnigy.
Jak je to se zapojením uvnitř MC-24 tj. kde je tam přesně +/- a PPM pro VF modul s tím ti moc neporadím, ale z hlediska VF modulu Turnigy stačí připojit jen jeho piny +, - a PPM a nic jiného potřeba není, přičemž pokud máš v MC-24 napájecí napětí pro modul v rozmezí cca 9 až 12V tak by to mělo být v pohodě.
Napsal: pon 14.01.2013 20:39
od ASW28
Jako jo, chápu tě, ale ty chceš dát do kvalitního drahého GRAUPNERA nějakou levnou nekvalitní čínu Turnigy ?
Jinak s tím připojováním ti já moc neporadím, to ti odpoví někdo jiný
Napsal: pon 14.01.2013 20:45
od jozefbb
Tak na ten napad co najskor zabudni, bud rad ze mas nieco poriadne
Napsal: pon 14.01.2013 20:46
od kachlos
to napětí 9 až 12 voltů by tam mělo být. Stávající zabudované moduly i telemetrie Jeti mají takové napájení. Snad se to povede.
Napsal: pon 14.01.2013 22:01
od HLA
Mám zapojený VF modul z FLYSKY:
http://www.giantshark.co.uk/flysky-fsth ... 06149.htmlv Graupner MX-22 a létám s vrtulníčkem V911 a prijímače FLYSKY mám v lodi.
http://www.banggood.com/buy/V911.htmlTedy vyndáš modul JETI z vysílače:
http://www.pelikan-outlet.cz/?section=item&id=66995A vložíš tam modul z TURNIGY a mělo by to fungovat i v MC24
Napsal: pon 14.01.2013 23:34
od honzisk
Radši ty přijímače prodej a našetři na Jeti přijímače. Zprznit rádio jako je MC-24 TGY modulem mě přijde jako naprostá blbost, ještě když už ho máš osazené duplexem....
Napsal: úte 15.01.2013 1:02
od pepin
honzisk píše:Radši ty přijímače prodej a našetři na Jeti přijímače. Zprznit rádio jako je MC-24 TGY modulem mě přijde jako naprostá blbost, ještě když už ho máš osazené duplexem....
20 přijímaču jeti obnáší cca 30000kč
pokud vystačí s nějakými 6 kanály na přijímač.
co tím muže zničit--jen vymění modul, jednou ho třeba zase vrátí, třeba jo, třeba ne.
