Stránka 1 z 2
HXT900 vs TowerPro SG92R
Napsal: úte 15.01.2013 15:12
od BOSS8
Mám tu pár kousků TowerPro SG92R na testování . Je to alternativa za HXT 900 u kterých se v poslední době údajně zhoršila kvalita. Takže jsem se pustil do hledání adekvátní náhrady.
TowerPro SG92R vypadá papírově o dost lépe - parametry vychází po všech stránkách lépe než u HXT900. Obzvláště karbonitové převody se zdají být velké plus .
Docela bych uvítal je-li tu někdo, kdo už má s TowerPro SG92R nějakou praktickou zkušenost , a podělil se o své zkušenosti s provozem .
Některé parametry jsou lehce změřitelné , ale např. životnost v určité aplikaci , je třeba vyzkoušet v reálném provozu.
Teď budu osazovat TowerPro SG92R
http://www.rcguru.cz/hxt-900-9g-servo-d5032 do Pelikánovy Gamy 2100 - komplet - VOP, SOP, Kř. Kl. kterou používám jako svahového otloukánka , později půjdou serva do něčeho ostřejšího. Tohle mikroservo má ambice zastoupit dosavadní zavedené standarty i ve větších modelech (s úsporou váhy oproti velkým servům) . Tak uvidíme jak obstojí . O výsledcích budu průběžně informovat , budu rád když se někdo přidá.
Re: HXT900 vs TowerPro SG92R
Napsal: úte 15.01.2013 15:37
od PetrD
BOSS8 píše:...Některé parametry jsou lehce změřitelné ...
Bylo by dobré ty lehce změřitelné parametry změřit, tzn. sílu (moment) a rychlost. Parametry uváděné na RCGuru budou podle mě hodně nadsazené...
Napsal: úte 15.01.2013 17:17
od BOSS8
Srovnání velikosti : Krabičky serv jsou naprosto identické , zdá se že i materiálově jsou shodné.
Pohledové uspořádání převodů je také stejné , páky serv jsou zaměnitelné = stejný tisícihran. Šroubky k uchycení serva i k zajištění páky serva , jsou stejné.
Pohledově se tedy serva liší pouze samolepkou a barvou převodů (plast/karbonit) .
Napsal: úte 15.01.2013 17:32
od BOSS8
Deska elektroniky je shodná . Na obou deskách jsou shodné součástky a dokonce stejné číslo - 1029 .
Identické jsou i motory a vnitřní uspořádání potenciometru.
Barva kabelů je stejná , shodná je ovšem i jejich délka 25 cm .
Vše vypovídá o tom že serva vyrábí ten samý výrobce (jen moje nepotvrzená doměnka) .
Pájení součástek vypadá maličko lépe u SG92R , ale to může být jen nepatrným rozdílem pájecí teploty , nebo nastavením stroje - jiná směna v továrně. Na HXT je cín méně rozteklý - nižší teplota pájení - tedy vyšší riziko studeného spoje. Ale předpokládám že tohle se bude lišit kus od kusu.
Napsal: úte 15.01.2013 18:30
od bundes
Moje HXT900 co mám od září mají také černé převody (ale plastové).
Napsal: úte 15.01.2013 20:21
od renous
A co to je to "karbonitové" to přece nejsou karbonové? Není to náhodou jenom černé barvivo přidané do plastu? Nevím, jen se ptám. Mě totiž taky přišla nová várka HXT900 s těmi černými převody a je to nemlich to samé co ty SG92R. Jestli mezi nima nebude rozdíl opravdu jenom v té nálepce...
Napsal: úte 15.01.2013 22:37
od BOSS8
Dobrý postřeh.
Udělal jsem malý test. HXT900 (bílej plast) - při řezu nožem , jde z převodů velice snadno odříznout hoblinka , materiál je krásně pružný a měkký , tedy předpokládané chování plastu .
U SG92R už to tak snadno nejde, materiál je citelně tužší , do řezu je třeba dát více síly , materiál nepruží jako u předchozího řezu a je tvrdší . Je to karbonit , nebo výrazně tužší plast - neumím to zodpovědně posoudit - nikde jsem nenašel pojednání o složení a vlastnostech karbonitu (nejspíš výrobní tajemství) .
Napsal: úte 15.01.2013 22:42
od jyrry
co konkretne vlastne je to "carbonite" co tam pisou?
ja nasel zatim jen
http://starwars.wikia.com/wiki/Carbonite :-)
Napsal: úte 15.01.2013 22:49
od BOSS8
Tak na to jsem narazil taky . Pak ještě na nějakou cyklistickou příručku - kde píšou že karbon je : plast plněný uhlíkovými vlákny . (dodnes jsem myslel že pryskyřice s uhlíkem
Tuším že kolem "karbonitu" vypukne akademická rozprava
Napsal: úte 15.01.2013 22:55
od jyrry
vstrikolisovy plasty plneny sekanym vlaknem (sklo, uhli) jsou narocny na formu, prave pro tu abrazi vlaknama... to nikdo nebude delat na lowcost servicko... sazim na trochu tuzsi odrudu polyamidu s barvivem.
Napsal: úte 15.01.2013 23:07
od BOSS8
Nejspíše to bude jak píšeš .
Karbonit u dražších serv dává takový "skřípavý" pocit při říznutí nožem. Což jsem u těchto levných nezaznamenal , nejspíš to bude jakási modifikace tužšího plastu s barvivem. Páč při řezu je to citelně tužší než obyčejný nylon z HXT900 .
Napsal: stř 16.01.2013 21:39
od Woita
Hodně zajímavá alternativa. Děkuju za naťuknutí. Možná už o víkendu budu kompletovat EPP Jet - takový superbrus se silnějším motorem a nechtělo se mi tam moc dávat HXT900 (v předchůdci ale sloužily excelentně).
Jo a jak jsem četl vlákno, taky jsem se hned chtěl zeptat na ten karbonit. Už mě ale s otázkou všichni předběhli, jsem zvědavý až to někdo odhalí co že to vlastně je. Ale pokud vím, tak "karbonitové pevody" se všude chválí.... ???
Třeba tady diskutujou o těch SG92, už mají několikaměsíční zkušenosti a O.K....:
http://www.rcpowers.com/community/threa ... rvo.13267/
Napsal: stř 16.01.2013 21:53
od BrAtKo
Cauky. Ja len pridam zdroj kde kupit niektore TowerPro servicka z ciny s postou zadara:
http://www.focalprice.com/buy/towerpro.htmlEste viem, ze existuju aj kopie originalov TowerPro. Stranka vyrobcu je
www.towerpro.com.tw
Napsal: čtv 17.01.2013 16:46
od BOSS8
Tower Pro má své plagiátory ? To už vypadá jako že to je nějaká dobrá značka.
Podle čínské fylozofie je to vlastně pocta výrobci , že ho někdo kopíruje
Napsal: čtv 17.01.2013 18:44
od Drondys
renous píše:A co to je to "karbonitové" to přece nejsou karbonové?...
Když se podíváš na web
TowerPro přímo na popis k tomu servu
TowerPro SG92R viz tento odkaz tak je tam uvedeno viz citace.
TowerPro píše:...Carbon fiber glass gear set...
V případě nejasnosti nebo nejistoty se zkuste poptat na servo
TowerPro SG92R přímo u
TowerPro, ale odpověď nečekejte dřív něž někdy v průběhu února nebo spíš března, protože nyní mají v Číně svátky a od 14. ledna až do 6. února nemakaj jak je ostatně uvedeno i na úvodní stránce
TowerPro. Během února to bývá tradičně přetížené po svátcích a teprve začátkem března se to obvykle začíná uvolňovat.
