Stránka 1 z 13
Guardian 2D/3D stabilizace
Napsal: stř 16.01.2013 13:55
od Elfew
Ahoj, narazil jsem na tuto stabilizaci pro letadla... mám v plánu nějakou pořídit, doteď byl můj favorit fy-30a systém, ale toto se mi zdá lepší.
odkaz:
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1969
ani to nevyjde nějak dráž než od výrobce či z ebay, max 100,-Kč. Má to gyro i akcelerometr (bez akcelerometru to kupovat nebudu - viz levné kopie na HK za pár dolarů)
Tento systém má pro mě oproti FY-30a dost výhod:
- SW pro detailní nastavení
- možnost nastavení i bez PC
- cena (poloviční při koupi v česku oproti fy-30a a zároveň záruka 24měsíců)
- rozměry a zapojení
Jaký je váš názor? Chci to použít pro stabilizaci letadla při natáčení a focení, na lítání samozřejmě ne (to rovnou mohu zůstat doma u simulátoru:) )
Re: Guardian 2D/3D stabilizace
Napsal: stř 16.01.2013 16:31
od 2952
...ale studente, studente....vždyť tu o tom dobrou půlhodinu už mluvíme!!! :
viewtopic.php?f=39&t=54215
Napsal: stř 16.01.2013 16:52
od pepin
2952 píše:...ale studente, studente....vždyť tu o tom dobrou půlhodinu už mluvíme!!! :
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=54215
Dobře dělá, proč se ohledně informací o guardian prohrabávat pak komplet vším, ono by bylo bývalo lepší, kdybych po koupi a blábolech o té FY 30 také přímo na ni otevřel samostatné vlákno.
Napsal: stř 16.01.2013 17:24
od Elfew
Presne tak ;)
Napsal: stř 16.01.2013 19:08
od 2952
pepin píše:
Pravda..Pepine-udělej taky jedno vlákno pro mě...co by mě zajímalo !:-)))
Napsal: stř 16.01.2013 20:49
od Elfew
Tak co chlapi, nějaké info, doporučení či raději koupit fy-30a?
Napsal: stř 16.01.2013 20:56
od 2952
Možná kdybys naznačil, co chceš tou stabilizací řešit. Mě taky svého času nadchla..ale nějak jsem zatím uklidnil...člověk to spíš bere jako tech. zajímavost než aby to k něčemu potřeboval...
A myslím, stabilizační zázraky se nedějí....
Napsal: stř 16.01.2013 21:10
od pepin
Elfew píše:Tak co chlapi, nějaké info, doporučení či raději koupit fy-30a?
Tak měl by být ten guardian prý lepší, navíc je víc nežli o 500kč levnější a ještě se zárukou v čechách.pohledově ale na mě víc serioznějším a robustnějším dojmem pusobí ta FY 30A ve spojení s větším větroněm, u menšího letadla bych ale sáhnul po tom guardianu asi s čistou hlavou.
Napsal: stř 16.01.2013 21:13
od Elfew
OK, tak ho tedy vezmu a vyzkouším v eru :))
Napsal: stř 16.01.2013 21:33
od pepin
2952 píše:člověk to spíš bere jako tech. zajímavost než aby to k něčemu potřeboval...
Spíš bych to řekl takto--i když nakonec zklidníš malý model, stejně sníš o velkém modelu.
Stabilizační zázraky se samozřejmě dějí, předpokládám že nikdo asi moc netouží třeba po kameře bez stabilizace obrazu :wink:
jde ale opravdu o to, jestli to k něčemu opravdu potřebuješ, nebo jen budeš muset vymyslet co pořídit za model, abys to pak smysluplně využil.Já asi ještě zkusím ten Guardian v tom epp akrobatu--tam by pak zustal na trvalo--pokud to něčemu pomuže k lepšímu, jinak ten FY 30A opravdu jen na ty zálety--pokud bych to nezvládnul odladit hned při prvním startu manuálně a potom pokud se opravdu dokopu koupit do toho jednoho většího větroně přijímač na trvalo, tak bych přez ten FY 30 nastavil ten Fail safe, ale kdo ví, občas mě docela prdí podle síly stoupáku přetrimovávat výškovku a držet náklon modelu, nebo utahovat směrovkou dovnitř, ale to uvidím až na jaře, co to přinese a co to sebere, už ted si při létání pouštím muziku do uší, abych se nenudil :D
Napsal: stř 16.01.2013 21:39
od pepin
Elfew píše:OK, tak ho tedy vezmu a vyzkouším v eru :))
já ho pak za 1000 koupim :mrgreen: , mám jednoho 2,2m laminátodýhového Foxe, který vyplavává---už jsem brousil náběžku, měnil servo výškovky, předělal táhlo, posunoval těžiště,všechno marné---tady je opravdu asi jediné možné řešení ta stabilizace--rozhodně jednodušší, nežli dělat výškovku s jiným profilem a opět zjistit, že ani to nepomohlo :wink: :wink:
Napsal: stř 16.01.2013 23:24
od 2952
Rád se přijdu podívat :-) jsi jmenován hlavním výzkumníkem stabilizace :-) :)
Napsal: čtv 17.01.2013 16:09
od Elfew
Tak guardian je objednanej a dneska ho poslali... uvidim co bude umet :) dle zahranicnich for je to na urovni fy-30a a neli o kousek vyse... a to ze tu neni v hlinikove krabicce tak to me nejak netrapi, precejen kazdy gram dobry
Napsal: pon 21.01.2013 11:00
od FeriGGGG
:roll: manual pre guadian je miestami prilis rozpravkovy a metie ...
fy-30a ma podla mna lepsi manual, je jasny a strucny + obrazky
esteze guardian dal instrukcne video
http://www.youtube.com/watch?v=Rt8Y3Lxnv-0
Napsal: úte 22.01.2013 10:36
od petrovo
Mam tu problem, s konfiguraci. Guardian umoznuje dva rezimy stabilizace. 2D a 3D. Dalsi je vypnuti autostabilizace letu. Toto je mozne ovladat dvoj/ tripolohovym prepinacem na vysilaci.
A to je prave ten problem - jak? Jak na to? Trosku se mi to tu tristi s tematem vlakna. Mozna by bylo vhodnejsi vznest dotaz ve vlaknu Hitec Aurora9, ktery mam k dispozici a s kterym chci Guardian pouzit. Nicmene to opravdu zkusim zde.
Manualy mam a zejmena ten od Aurory je velmi detailni, nicmene si v tomto pripade nevim rady a zaroven uz vubec nevylucuji, ze jsem neco prehledl ....
U Guardianu je poznamka v manualu:
Volba režimu letu
Guardian poskytuje 3 hlavní operační režimy (byly popsány výše) které mohou být přepnuty přepínačem Mode/Config:
- Dolů: ( Pozice 2 , -100%, 1.1ms): Stabilizační režim 2D
- Střed: (Pozice 1, 0%, 1.5ms, pouze v případě, že používáte třípolohový přepínač): Bez stabilizační funkce. Signály pro serva pouze procházejí Guardianem. Funkce pro elevony a motýlkové ocasní plochy se nadále provádějí v Guardianu
- Nahoru: ( Pozice 0, +100%, 1.9ms): Stabilizační režim 3D
Znate nekdo odpoved a jste ochotni se podelit?
