Stránka 1 z 1
Disky
Napsal: ned 27.01.2013 15:19
od racips
Zdravím,prosím poradí mi někdo,jak se udává rozměr disku-2,2in/2pcs je to průměr /šířka? Pruměr 2,2in je 56mm je to pruměr kde dosedá patka pneumariky nebo maximální pruměr disku,2pcs je šířka 2in 50mm?
Re: Disky
Napsal: ned 27.01.2013 15:31
od Robinsson
Disky se značí šířka ráfku x průměr ráfku. Obojí je v placích. Pak se udává ET což je vzdálenost osy ráfku k dosedací ploše ráfku. Může se udávat písmeny tvar dosedací plochy pro patku pneu a dále rozteč děr a průměr středové díry.
http://www.pneujavurek.cz/rozmery_disku.htm
Průměr je na dosedací ploše patky pneu tedy je to vnitřní průměr pneumatiky. Jinak nevím kde si přišel na ty milimetry ale 1palec = 2,54cm
Re: Disky
Napsal: ned 27.01.2013 15:35
od cilek
2 pcs budou spíš dva kusy (pieces). Průměr by měl být měřený na dosedací ploše.
Re: Disky
Napsal: ned 27.01.2013 15:37
od cilek
Robinsson píše: Jinak nevím kde si přišel na ty milimetry ale 1palec = 2,54cm
Desetina milimetru snad nehraje roli, ne? :wink:
Re: Disky
Napsal: ned 27.01.2013 16:25
od racips
Ďíky za odpověď,na ty desetiny mám stejný názor jako cílek ďík za podporu.Racips
