Stránka 1 z 1
Výběr šroubu pro Proboat BlackJack 26
Napsal: úte 29.01.2013 22:04
od Dubaj
Zdravím,
potřeboval bych vybrat náhradní šroub za očesaný, ale nějak se ve značení šroubů nemůžu vyznat.
ProBoat - lodní šroub kompozitový 1.6" x 2.5"
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/pro ... p9585.htmlje dobrý ale křehký, pukud se ve vodě setká s nějakým dřevem tak lopatky nevydrží, jezdím to na LIPOL 5S a to už je docela rychlík.
co přesně znamená to 1.6" a pak 2.5"
našel jsem šrouby s různým označením třeba na hobbykingu
40mm 2 Blade Aluminum CNC Boat Prop (P1.6/M4)
40mm 2 Blade Aluminum CNC Boat Prop (P1.6/3x3)
50mm 2 Blade Aluminum CNC Boat Prop (P1.6/3x3)
Můžete mně vysvětlit co znamená to značení, zvláště pak to 3x3 nebo M4?
Nebo navrhněte čím to nahradit, když bude nejhůře koupím ten samý na Astramodel.
Děkuji předem za sdělené zkušennosti.
Re: Výběr šroubu pro Proboat BlackJack 26
Napsal: úte 29.01.2013 22:07
od TomasC
Dle mě je to průměr a stoupání v palcích.
Takže 40 x 65mm.
Napsal: úte 29.01.2013 22:17
od Dubaj
Děkuji za rychlou odpověď.
Taky jsem si myslel že P1.6" určuje průměr v palcích tedy 40mm
pak tedy nerozumím, proč jeden šroub je značen jako 40mm a 50mm?
nebo toto 45mm 2 Blade Aluminum CNC Boat Prop (P1.4/3x3) P1.4 = 35mm?
Napsal: úte 29.01.2013 22:52
od Nakadah
No napriklad 40mm mas prumer sroubu celkovy, P jako Pitch 1,6x cili 40x1,6 = 64mm stoupani sroubu. M4 znaci zavit na hridel, 3x3 bude asi oznaceni pro dog-drive osazeni sroubu. Tim si nejsem uplne jisty.
Hlinikovy sroub oceses taky snadno, i kdyz vydrzi vic nez ten plast plneny uhlikovymi vlakny.
Dily na lode sem radeji nakupoval tady -
http://www.offshoreelectrics.com/ maji velky vyber.
Vyzkousej treba Octuru X640 (1.57"x2.512") - jen pozor octury pouzivaji dog-drive unasec a je to emericky palcovy vyrobek. Dira pro hridel je 3/16" coz je po prepoctu asi 4,7mm. Material beryliovy bronz, da se to prevrtat. Prodavaji se jako hrube vyrobky nebrousene, nelestene a nevyvazovane a potom jako kompletne pripravene. Hotovy sroub stoji 40$, a surovy vyrobek jenom 13$. Ja si s tim sroubem hral doma sam, ale je to neskutecny opruz - nabrousit hrany, vylestit povrch a jeste vyvazit aby nevibroval.
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... octsb-x640http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... d=oct-x640Ten web si ale projdi, pokud te lode bavi najdes tam furu sikovnych veci. Nak
Napsal: stř 30.01.2013 20:12
od madyr
Dodám snad pouze to že beryliovy bronz při broušení není zrovna nezávadná věc.
Ale Octury a offshoreeletrics jako obchod doporučuji.
Napsal: stř 30.01.2013 22:41
od Dubaj
díky za rady,
diskuzní fórum na offshoreeletrics čtu už asi dva roky, jsou to zajímavé stránky.
Loď jezdím občas, bohužel ne všude snesou lodičkáře na rybníku..
Jinak díky už mi to došlo, trochu mě zmátlo, že uvádějí průměr v mm a stoupání v palcích.
Teď jsi připadám trošku jako lama
Takže pokud je u označení M4 - tzn. že tam bude závit.
dog-drive prostuduji, zatím jsem o něm neuvažoval.
